Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
v000va писал(а):
PPS То Slvik в вашей коллекции часов я таких индикаторов не видел
Это-ж не газоразрядные.
v000va писал(а):
но нигде не могу найти описание подключения выводов.
Общий вывод можно и вызвонить потому как он обычно имеет несколько выводов закороченных изнутри, а потом, подлючая относительно него остальные, найти сегменты.
Сегодня соединил последовательно начало и конец 2и3 обмотки. Напруга на холостом ходу 160в, при подключении к часам снижается до 145-150в. Но всёравно индикаторы не горят. Транс стал греться. Зато точка стала мигать как нужно 60миганий в минуту Трнсформатор наверное нужно заново перемотать. Да?
кт3102, вообще странно что он стал греться после соединения обмоток... Откуда там таким токам взяться... Либо 3 обмотка ну ооочень тонкая, либо где-то что-то коротит.
Первичку-то оставьте)
А не легче сделать преобразователь и питать от какого-нибудь 9-12в БП?
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
v000va писал(а):
День добрый, всем котам. Завалялось у меня несколько индикаторов типа ИЭЛ-0-VI,ИЭЛ-0-IX, но нигде не могу найти описание подключения выводов. Может кто подскажет, кто производил эти индикаторы?
to v000va
Индикаторы смотряться очень солидно ,
Но по-моему шрифт у них какой-то не очень понятный, смахивает на инопланетный В книге Вуколова есть таблица, с вариантами расположения сегментов индикаторов, такой вариант там тоже есть.
Я правда не думал, что такое начертание сегментов где-либо использовалось, уж очень оно непривычно, тем более странно, что их применяли в военной технике. P.S. А где вы их достали? Завалялись с советских времен, или купили недавно?
Паянный индикатор, что справа я прозванивал, ниго закороченного изнутри не нашел Тот что поменьше, еще не успел. Проверю - отпишусь.
to v000va Индикаторы смотряться очень солидно , Но по-моему шрифт у них какой-то не очень понятный, смахивает на инопланетный В книге Вуколова есть таблица, с вариантами расположения сегментов индикаторов, такой вариант там тоже есть. Я правда не думал, что такое начертание сегментов где-либо использовалось, уж очень оно непривычно, тем более странно, что их применяли в военной технике. P.S. А где вы их достали? Завалялись с советских времен, или купили недавно?
Шрифт действительно забавный, забавно другое. На фото индикатор справа имеет расположение сегментов как у ИВ-4, тот что слева, меньший, имеет красивую восмерку, как в ИВ-11. Есть же еще ИЭЛ-0-IX -131-27 (маркировка абсолютно одинаковая, за исключением двух последних цифр), но со шрифтом из нижних фоток там где индикатор светится. Купил индикаторы совершенно случайно, весной.
Я вот тоже достал некоторое количество индикаторов ИЭЛ-0-IV 140-24.
Они правда маленькие, но для ознакомления сгодятся.
Подскажите пожалуйста схемку преобразователя для их проверки.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Пробуйте подключить в разном порядке.
Если попадёт на сегменты, то либо индикатор вообще светиться не будет либо очень слабо.
За счёт двойного расстояния сегмент > общий > сегмент.
При этом общий будет здорово фонить за счёт ёмкостного сопротивления.
Если есть осцилл - найти общий при таком раскладе плёвое дело.
Если сильно боитесь сжечь индикатор подключите через резистор 10 - 20к.
Ещё возможно общий секционирован.
Прозвоните на сопротивление между выводами.
Общий это проводящая плёнка которая может иметь сопротивление и не звониться накоротко.
Даже ИТЭЛ имеют по два общих вывода, хотя в данном случае сравнение конечно неАхти.
Пробуйте подключить в разном порядке. Если попадёт на сегменты, то либо индикатор вообще светиться не будет либо очень слабо. За счёт двойного расстояния сегмент > общий > сегмент. При этом общий будет здорово фонить за счёт ёмкостного сопротивления. Если есть осцилл - найти общий при таком раскладе плёвое дело.
Ещё возможно общий секционирован. Прозвоните на сопротивление между выводами. Общий это проводящая плёнка которая может иметь сопротивление и не звониться накоротко.
Сегодня прозванивал индикаторы, ни один вывод не звонится с другим. На пределах тестера "прозвонка" и 2Мом. В большом и малом индикаторах. Осцил есть, на досуге попробую.
ЗЫ. Товарищ-кот dvdianov обнаружил интересную вещь, что в ИН-14 в цифре 4 есть хвостик в самом знаке. И есть он не на всех лампах. Так вот, я просмотрел старые индикаторы и новые, таки да, в лампе 76-го года хвостика нет на 4-ке, а в цифре лампы 84-го года, он есть. Таким образом, если маркировки нет на лампе, то можно классифицировать год её выпуска по цифре 4.
Символы действительно очень необычные, устройство, где можно их применить тоже должно быть фантастическим Мне удалось сегодня найти необычный индикатор, это самый маленький семисегментник из тех, которые я видел (на фото размер клеточки--5мм), корпус кажется керамический, никаих обозначений нет. Продавец уверял, что в них содержатся редкоземельные элэменты.
Я думаю их могли применять в оптич. прицелах различной техники, где не сложно обеспечить увеличение их изображения и спроецировать в плоскость прицельной сетки, так как в натуральную величиеу размер цифры очень маленький.
Цвет свечения--красный, тока сфотать забыл .
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Я бы сказал, что у АЛС318 ещё поменьше размер цифры будет. И были ещё похожие индикаторы, применявшиеся в советских наручных часах (может, ваш как раз такой?).
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Может и в часах, смог рассмотреть что-то похожее на маркировку:
на фото, тот что сверху "В"и одна точка , на нижнем-- "С"и 4 точки.
Что бы это значило? АЛС318 у меня тоже есть, размер цифры почти такой же.
Про возможное военное применение я не совсем сам додумался, про редкость и спец. применение активно рассказывал продавец, хотя может это только реклама .
А как выглядели похожие индикаторы от наручных часов ?
Думаю, чтоб на них сделать миниатюрного ,кроме НАРУЧНЫХ часов
Домотал трансформатор. Получилось около 160в. Но по прежнему ничего не работает. Мигала только точка. Потом и она перестала мигать. Печатка неудачно сделана. Несколько раз коротнул +5 с +160в. Всё окончательно сломалось. Вот что вышло.
Погорели микросхемы я так пологаю. Проект откладываю на неопределённый срок, пока не найдётся другая версия печатки.
Ни кто не подключал девайс от магнитофона на микросхеме КР1005ВИ1 и индикатор илм2-7л. Это часы или что?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 50
