Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Alex62 »
for kotovasiya
У меня с релюхами выходит шиворот навыворот. При чувствительности ниже 1В/Дел (50-500мВ.дел) срабатывает реле, и включает делитель. Так же и с открытым и закрытым входом.
Где то на форуме пробегало что инверсия включения в меню присутствует. Я не нашел.
Я сделал как на схеме. Положение контактов соответствуют обесточенному реле.
Сообщение kotovasiya »
Alex62 писал(а):for kotovasiya
Зажать левую кнопку (переключение режимов назад) и подать питание на схему
Сообщение Alex62 »
for kotovasiya
"Инвервия вх. бат" - это нулем или единицой разряд?
Отключил от -3.3 LM358, заменил операционник на 6022 и напряжение держится -3,15. Так что нагружать отрицательное напряжение нельзя.
Теперь попробую пересчитать делитель на контроль разряда. Сейчас постоянно горит "села бат.) Какое предельное напряжение батареи для срабатывания индикации?
Дело может быть в том что по выходу лм358 нет резистора на вход ,можно поставить около 10к и проблема исчезнет. Порог срабатывания выбирался 3,1-3,3в.
Сообщение Alex62 »
for kotovasiya
Проблема не исчезла. В операционнике на + 3.33в на - 3.58в на выходе 0. Все правильно. Сигнал lobat нулем или единицей?
Если память не изменяет то при просадке напряжения еденица,в сервисном меню можно изменить
Сообщение Alex62 »
for kotovasiya
Да, действительно. В сервисном меню по умолчанию установлены инверсия на Сигналы управления реле, разряд батареи...... Отключил, все работает. Разряд батареи срабатывает 3.33в (у меня).
Сообщение grott »
LM358 включен компаратором. Если на инв. входе напряжение больше, чем на неинв. входе, то выход 0, и наоборот. Т.е. смотря в схему, батарея разряжена - lobat=1; батарея OK - lobat=0;
В Вашем случае нужно поменять местами входы компаратора местами.
А вообще вопрос автору, извините, что влез - невтерпёж. хочу собрать по Вашей плате и жду 100% готовности. Спасибо.
Сообщение Alex62 »
for grott
Пока готовность 80%. Все работает, все шевелится. Еще надо погонять входную часть схемы по части помехоустойчивости, "правдивости", стабильности.
Плата мелкая и плотно упаянная. Немного "поиграться" пришлось с изготовлением. Но габариты приятные. Люблю компактные устройства.
Последний раз редактировалось Alex62 Пт дек 04, 2009 19:37:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jilin1962 »
Уважаемые, на стр. 26, 27 форума поднимал вопрос измерения переменного напряжения, есть ли баги при отрицательном напряжении на входе?
Сообщение Alex62 »
Для всех заинтересованных.
Да. Проблемы при измерении переменки есть. Подаю 24в 50Гц из трансформатора.
а не выходе повторителя уже имею искажения.
Поскольку отрицательное напряжение проседает на 1в
А потенциометр по входу вообще отрезает отрицательную часть
И по выходу искажает
Вывод 1: Отрицательное напряжение слабо и не тянет
Вывод 2: Надо от него отказаться и изменить входную часть так, чтобы сигналы были положительными.
Извините что "монстров" насовал. Учусь.
Alex62 писал(а):Для всех заинтересованных.
Добавьте усиление ОУ ,и подкоректируйте через сервисное меню амплтуду,проблема уйдет.
Сообщение Alex62 »
Прошу прощения у форумчан, но все мои предидущие выводы были несколько скороспелыми. Просто на режыме 10В/Дел несколько неправильно работает входной делитель, и входные цепи работают с перегрузками. Поменяв параметры делителей в сервисном меню получил вот такой результат при измерении напряжения после силового трансформатора 12В 50Гц
Сообщение grott »
Не поменять-ли нам MCP4011 с 2к на 50к, потому-как не любит ОУ меньше 10к в нагрузке. Когда-то у меня ОР7 неправильно работала, пока нагрузку до 27к не дотянул.
grott писал(а):Не поменять-ли нам MCP4011 с 2к на 50к, потому-как не любит ОУ меньше 10к в нагрузке. Когда-то у меня ОР7 неправильно работала, пока нагрузку до 27к не дотянул.
Менять на большее сопротивление нельзя,очень падает пропускная способность по высокой частоте
Сообщение vladtv »
автор напиши поподробнее как прошить МК
Сообщение chief »
kotovasiya, с вашего позволения начну выкладывать свои пожелания по поводу прошивки:
1. меню настройки цветов убрать вообще (сделать также как и инициализацию) и сделать длинное удержание кнопки в котором менять режимы (переменка/постоянка), (триггер/обычный), (режим триггера). Каждый раз при остановке показывать курсоры и двигать их разными парами кнопок, можно добавить вертикальные линии для отображения амплитуды в точке.
2. +- заменить на <>
3. Отображать значек в виде красного треугольника, показывающий куда улетел луч за пределы экрана.
4. Режим триггера организован немного не так. Этот вопрос нужно решать в режиме диалога с вами. Видется он так: на экране при выборе режима появляется значек определяющий нарастающий/спадающий фронт. И тягать его по экрану. Таким образом прибор должен ждать сигнала определенной амплитуды и типа (нарастающий/спадающий)
5. В алгоритме синхронизации сделать привязку к одной точке сетки, что бы рисунок был в этой точке неподвижен (если это не повлияет на производительность).
Пока жду ваш ответ по поводу предложений. Мне пока не понятно как шустро отлавливать сработку по триггеру. В остальном трудностей вроде не должно быть.
Сообщение Konst_Bratsk »
Alex62 писал(а):Прошу прощения у форумчан, но все мои предидущие выводы были несколько скороспелыми. Просто на режыме 10В/Дел несколько неправильно работает входной делитель, и входные цепи работают с перегрузками. Поменяв параметры делителей в сервисном меню получил вот такой результат при измерении напряжения после силового трансформатора 12В 50Гц
Доброго времени суток!
Alex62, хотелось бы увидеть окончательный вариант вашей печатки с исправлениями и изменениями.
LM358 у Вас как я понял сейчас запитывается однополярным +3.3V?
В какой точке соединили землю аналоговой и цифровой части?
Надо ли на време программирования физически отключать дисплей, использующий те же выводы микропроцессора что и программатор?
Сообщение Alex62 »
for Konst_Bratsk
И вам "доброго времени суток".
Как мы радиолюбители похожи друг на друга.
Поздняя ночь. Почти утро. Только закончил общаться с Contemplator
По плате следующее: Та что выложена в моем первом посте рабочая.
Вопрос только в LM. Не срабатывает. Contemplator подсказал что будет работать если поменять местами прямой и инверсный входы. Это еще не проверенно. Помех и возбуждений пока не наблюдается. Шумит слегка, но в пределах. Пока ганяю дальше.
Сейчас дорабатываю слегка измененный вариант платы. Поставил 2 короткие перемычки еще, и исчезла часть "узких" мест. Контроллер заряда LI-Ion LTC4054 Индуктивности SMD. На днях проверю и выложу. Могу и сейчас перебросить файл через Аську. Моя 432332554.
Alex62 писал(а):for Konst_Bratsk
Alex62 спасибо, печатку подожду когда выложите на сайт.
Я кстати писал раньше насчет поправок (вывод 8 mcp4011 соединен с 26 ногой меги, а должен по схеме с 25
вывод 5 mcp4011 соединен с 25 ногой меги, а должен по схеме с 26
R19 на плате установлен между базой и корпусом, а должен между 16 ногой меги и корпусом.
) в новой печатке они учтены?
По поводу неправильной работы контроля разряда, как я понял за опорное напряжение для операционника принимается +3.3V при снижении напряжения питания до +3.3V опорное напряжение будет 3.3V минус напряжение падения на стабилизаторе. В результате плавания опорного напряжения компараратор на операционнике нормально не работает. Может лучше опорное напряжение брать отдельно, к примеру между +3.7V и корпусом поставить цепочку из светодиода и резистора, светодиод будет выполнять роль стабилитрона с падением напряжения около 2.5V но при этом придется пересчитать R6 R7.
LI-Ion рекомендуется разряжать до 3V ниже нельзя, происходят необратимые химические процессы.
