Вопос про пиковый детектор. Я собрал такой (как в Хоровице)
Сообщение jarosl »
Но вот незадача - на частотах выше 50 кГц на выходе уровень "пикового" напряжения ниже, чем амплитуда на входе. Причем, если я поднимаю амлитуду частотного сигнала, то уровень "выпрямленного" сигнала на выходе уменьшается.
Что я сделал не так? Может быть, надо другую элементную базу подобрать?
(46.95 КБ) 777 скачиваний
Сообщение Барсик »
jarosl писал(а):...на частотах выше 50 кГц...
А насколько выше? На какой частоте начинает уменьшать вых. напряжение?
jarosl писал(а):Что я сделал не так?
Скорее всего, всё сделано так как надо. (надеюсь диоды именно те, которые указаны на схеме или аналогичные, а не 1N4001)
Похоже, что ОУ просто не хватает быстродействия. По даташиту у TLC274 частота единичного усиления примерно 1 МГц, а скорость нарастания сигнала 3 - 5 В/мкс. Получается, что на 50 - 100 КГц в режиме большого сигнала он будет работать хреновато... Попробуйте подобрать ОУ пошустрее.
P.S. В обучалке явно не хватает продолжения про частотные свойства ОУ...
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
ad815 например или бесплатно на Ti.com закажите высокоскоростные.
я сегодня как раз bat54s затарился. но и простые 4148 очень быстрые штучки, только падение побольше на них.
Сообщение jarosl »
Вообще говоря "перевирание" амплитуды начинается с частоты 4500Гц, но на 50 кГц это особенно явно заметно.
Диоды именно те.
А какой ОУ "пошуистрее" посоветуете?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
выше посоветовал.
Сообщение jarosl »
Abakt писал(а):ad815 например или бесплатно на Ti.com закажите высокоскоростные.
А OPA4350 подойдут? Правда, где их купить в Москве не знаю...
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
если это от Ti.com - то закажите сколько нужно бесплатно - пришлют меньше чем за неделю.
Сообщение jarosl »
Abakt писал(а):
jarosl писал(а):
А как там заказать? Я то-то вообще не понял, как на этом сайте что-либо выбрать...
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
читайте форум !
