HDMI и его особенности.
Сообщение Makoto »
Попался мне тут кабель HDMI с раздолбаным в прах разъёмом, который нужно заменить. И всё бы ничего, если бы не торчал он из стены трудноописуемым образом на 2-3 сантиметра, что создаёт огромную трудность монтажа SMDшного разъёма на него.
Есть идея напоять на контакты разъёма по 5ти сантиметровому проводку МГТФ и уже их припаяивать к проводам самого HDMI кабеля.
Сильно ли это скажется на качестве изображения, если всё будет под единым общим экраном? И будет ли вообще работать?
Кто что посоветует? :)
Очень интересует до сегодняшнего утра, а там поеду делать уже как получится.
Последний раз редактировалось Makoto Сб дек 05, 2009 16:50:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... %D1%8C.JPG
Устройство HDMI кабеля, не проще ли отрезать разъём от другого кабеля и состыковать их.
Сообщение Makoto »
сделал как и задумал при помощи 3-5 см'овыхпроводков МГТФ под одним общим экраном, всё отлично работает, помех и искажений замечено небыло.
При включении через активный свитч 17 метров кабеля на большом экране немного плывут края, но этого практически не заметно :)
Вернуться в «Практика»
