Если точнее, то такой без точки радио после 3 разряда.
На обратной стороне платы написано 2015 год.
И понятно без усилителя их только на таобао продают.
Так вот у этой штуки тихое торохтение, хорошо слышно если добавить громкости когда нет воспроизведения.
О чёмто таком говорит и блогер делающие колонки на них.
Какойто внятной информации кроме блок схемы на микросборку от модуля нет, может разводка кривая. Пробовал отключать общий питания чтоб шло через вход усилка, звук вроде поменялся и стал даже хуже, но торохтение осталось.
Усилитель на К174УН20, судя по банкам на 220 и 5 схема типовая. Нормальный звук только при 15% громкости.
Доку на эту микру я за 15 лет так и не смог найти, её не существует, может в каком журнале когдато публиковали.
На этой громкости торохтит не очень то громко, но вот если добавить, динамики думаю получше ставить.
Сам усилитель при подключении к компу фонил, но наверно не всякому потомучто какоето время его подключал когда больше ничего не было.
Может быть какойто фильтр сгородить можно чтоб не сильно звук портил.
Может у кого есть опыт по таким штуковинам
