Изменение прошивки PIC16F690.
Здравствуйте. Суть проблемы такая. Собрал намоточный станок от EDDI71http://smartelectronix.biz/publ/k ... a/1-1-0-65 . Всё работает. Но проблема в том что последние 5 оборотов он доматывает на пониженной скорости. И у него на этих 5 оборотах наверно не хватает частоты ШИМ, потому как мотору не хватает сил прокрутить редуктор . Моторы ставил разные, транзисторы тоже менял .Может кто то сможет поправить программу, так чтобы поднялась частота ШИМ на этих последних 5 оборотах. Прошивку прилагаю. Заранее спасибо.
- Namotka_690_v3.hex
- (9.06 КБ) 405 скачиваний
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Изменение прошивки PIC16F690.
Почему не хотите обратиться непосредственно к Eddy71? На казус-е он постоянно бывает...
Я обращался к нему. Он говорит что исходники где то далеко. И он сейчас уже не помнит как и что делал.
vk696
- Нашел транзистор. Понюхал.
попросите у него исходный код.
Он мне написал, что после ареста у него не осталось ничего. Ни станочка ни исходников.Мне надо было сразу форумы посмотреть.Здесь оказывается можно было заказать что бы написали такую же программу. Я уже решил эту свою проблему. Поставил реле с конденсатором а после релюшки регулятор на NE555 .Вроде работает.
