Детекция подключения наушников
Сообщение Андрей Бедов »
Dima1060 писал(а):Там как то странно нарисовано, наушник отдельно, разъем отдельно.
Это о чём речь?
Отдельно там нарисован основной динамик. Он подключен напрямую к выходу микросхемы, без всякой коммутации.
Если же под "наушником отдельно" понимается вертикальный прямоугольник правее контактов, соединённый с общим проводом, то это не наушник, а общий контакт гнезда ("кольцо"). К нему подключается один из проводов от наушника.
При помещении штекера наушников в гнездо, микросхема отключает вывод звука на основной динамик. Для этого и служит нога BTL/SE.
Сообщение Dima1060 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3380055#p3380055"]
Это о чём речь?
При помещении штекера наушников в гнездо, микросхема отключает вывод звука на основной динамик. Для этого и служит нога BTL/SE.[/uquote]
Ах вот оно для чего, теперь понял. Ну у меня другая система
Сообщение Brigadir »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3377466#p3377466"]Добавлено after 11 minutes 42 seconds:
[uquote="Dima1060",url="/forum/viewtopic.php?p=3380002#p3380002"]Точно, просто у меня разъем стерео, а в него втыкается штекер - моно, получается замыкание двух контактов.[/uquote]
Так и надо было с этого и писать в 1 посту.
А то тут все гадают.....
Надо писать так: усилитель имеет кроме выхода на акустику стереоразьем для подключения наушников. (наушники тоже должны быть стерео). При подключении наушников, акустика должна отключаться!
И тут же получил бы ПРАВИЛЬНЫЙ ответ: купи себе СТЕРЕО наушники и ВОТКНИ!
Не отключается акустика? Тогда у тебя стоит НЕПРАВИЛЬНОЕ гнездо. Должно быть гнездо (разьем) с контактами МЕХАНИЧЕСКОГО отключения.
В продаже таких полно.
И в качестве шутки: подчеркнул КРАСНЫМ (прочитайте, используя русские буквы: ИДИОТЕ.... :))) )
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3380738#p3380738"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3377466#p3377466"]Добавлено after 11 minutes 42 seconds:
И в качестве шутки: подчеркнул КРАСНЫМ (прочитайте, используя русские буквы: ИДИОТЕ.... :))) )[/uquote]
О чем Вы вообще? Нет у меня никакой акустики. Один усилитель, один разъем и один наушник.
Насчет детектирования пришла идея: что если сигнал с третьего пина подать на повторитель (на оу), после него диод и сглаживающий конденсатор. Когда будет воткнут разъем сглаживающий конденсатор зарядится до 2,5 вольт. А во время работы усилителя на нем напряжение будет только увеличиваться. Когда разъем отключится, то на выходе будет ноль.
Dima1060 писал(а):О чем Вы вообще?
О том, что задача у тебя поставлена "вилами на воде". Поэтому каждый, кто заходит и читает - начинает додумывать и понимать всё это "в меру своей испорченности".
Ты не обижайся, но задавая вопрос, требующий конкретики, в столь туманном ключе - получаешь такие вот ответы "в форме рассуждений".
Dima1060 писал(а):Один усилитель, один разъем и один наушник.
Со схемы вот этого всего надо было начинать. А то образное мышление не у всех хорошо работает.
Я выше уже задавал тебе наводящие вопросы по каждому пункту. Что за усилитель? Схема, на чём собран, как подключено (и какое) гнездо?
Что конкретно понимается под детектированием? Куда уйдёт сигнал с гнезда? Для чего это нужно?
Ни на один вопрос нет ответа. Либо они есть, но понять их невозможно. Нет схемы.
Dima1060 писал(а):Нет, разъемы нельзя менять.
Вот почему? В чём сложность? Есть гнёзда на один габарит, но с разными контактными группами.
Сообщение Martin76 »
Dima1060 писал(а):Насчет детектирования пришла идея:
Достаточно определять подключение выхода к земле через маленькое сопротивление динамика наушника, переменную составляющую отфильтровывать интегрирующей цепочкой.
Говорит, у него нету разделительного конденсатора на выходе.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3380840#p3380840"]О том, что задача у тебя поставлена "вилами на воде". Поэтому каждый, кто заходит и читает - начинает додумывать и понимать всё это "в меру своей испорченности".
Ты не обижайся, но задавая вопрос, требующий конкретики, в столь туманном ключе - получаешь такие вот ответы "в форме рассуждений".Со схемы вот этого всего надо было начинать. А то образное мышление не у всех хорошо работает.
Ни на один вопрос нет ответа. Либо они есть, но понять их невозможно. Нет схемы.[/uquote]
Приложил схему. Гнездо 6,35 вроде ST-008M.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Вот почему? В чём сложность? Есть гнёзда на один габарит, но с разными контактными группами.[/uquote]
Потому что не тот масштаб проблемы, чтобы закупать другие разъемы, их еще кстати не так просто найти
Это не 3,5 jack, которых полно на любой вкус
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3380860#p3380860"]
Достаточно определять подключение выхода к земле через маленькое сопротивление динамика наушника, переменную составляющую отфильтровывать интегрирующей цепочкой.[/uquote]
Я писал, что выход усилителя дифференциальный, на разъеме нет земли
(28.55 КБ) 629 скачиваний
Сообщение Albert_V »
Dima1060 писал(а):...не тот масштаб проблемы, чтобы закупать другие разъемы...
Тогда измеряйте ток потребления усилителя и по его значению принимайте решение подключена нагрузка к выходу или нет.
Огород - Да, стоимость этой обвязки - :facepalm: , но, по-вашему, это ерунда по сравнению с покупкой нормальных разъёмов. :)))
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3380896#p3380896"]Тогда измеряйте ток потребления усилителя и по его значению принимайте решение подключена нагрузка к выходу или нет.[/uquote]
Он никак от подключения нагрузки не изменится
[uquote="Dima1060",url="/forum/viewtopic.php?p=3376875#p3376875"]Разъем имеет три контакта, при подключении наушников один из контактов подключается к выходу выходного усилителя. Таким образом, на этом контакте детекции можно обнаружить 2,6 вольта. Но когда усилитель начинает работать, напряжение меняется почти что от 0 до напряжения питания.[/uquote] Ну так если появляется при подключении, то можно через интегрирующую цепочку на вход ключа подать. Только постоянную времени подобрать. При воспроизведении сигнала среднее значение на выходах усилителя будет половина питания , хоть синуса, хоть прямоугольника, хоть пилы. Не важно, что оно изменяется от и до, среднее значение будет половина.
Хотя обычно в таких разъемах нормально замкнутые контакты, размыкаемые при подключении штеккера. Да даже если бы и так, то ничто не мешает не появление сигнала, а его исчезновение определять.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3380937#p3380937"][uquote="Dima1060",url="/forum/viewtopic.php?p=3376875#p3376875"]Разъем имеет три контакта, при подключении наушников один из контактов подключается к выходу выходного усилителя. Таким образом, на этом контакте детекции можно обнаружить 2,6 вольта. Но когда усилитель начинает работать, напряжение меняется почти что от 0 до напряжения питания.[/uquote] Ну так если появляется при подключении, то можно через интегрирующую цепочку на вход ключа подать. Только постоянную времени подобрать. При воспроизведении сигнала среднее значение на выходах усилителя будет половина питания , хоть синуса, хоть прямоугольника, хоть пилы. Не важно, что оно изменяется от и до, среднее значение будет половина.
Хотя обычно в таких разъемах нормально замкнутые контакты, размыкаемые при подключении штеккера. Да даже если бы и так, то ничто не мешает не появление сигнала, а его исчезновение определять.[/uquote]
Чтобы сгладить пульсации конденсатор должен быть достаточно большим, есть опасения что он будет шунтировать полезный сигнал. Поэтому я и говорил о повторителе на операционнике между выходом и интегратором
[uquote="Dima1060",url="/forum/viewtopic.php?p=3376875#p3376875"]...Разъем имеет три контакта, при подключении наушников один из контактов подключается к выходу выходного усилителя....[/uquote]Электролит поставьте 4,7 - 10 мкФ. Компаратор - любой (хоть 554СА3). Возможно, номиналы резисторов R1 и R2 придётся скорректировать (R1 - не менее 1К, R2 - более 1М не ставьте).
Сообщение Злой »
[uquote="Dima1060",url="/forum/viewtopic.php?p=3380002#p3380002"]Я так не смогу сделать, мне нужна амплитуда большая, поэтому включаю дифференциально.[/uquote]
Это с 5,5 вольт большая амплитуда? сделай нормальный усилитель с питанием +-12 15 Вольт и нужно будет ослаблять сигнал. И что это за наушники с разделенной землей? высокоомные или сильно дубовые и сильно низкоомные?
Злой, Забейте. ТС шифруется, как будто для Пентагона разработку делает :)))
/на мой взгляд, там сделали партию плат, забыв о том, что нужно отслеживать "втыкание" штекера, и теперь пытаются с наименьшими финансовыми потерями решить ситуацию/....
Сообщение Hand-Maker »
Между дополнительным контактом и конденсатором достаточно добавить резистор с сопротивлением раз в 10-100 больше, чем сопротивление наушника. Тогда выходной сигнал не посадится. Кроме того, выходной сигнал идет с усилителя, задача которого не дать сигналу просесть.
ЗЫ не забудь конденсатор тоже зашунтировать резюком в пару сотен килоом, а то после выключения наушника он останется заряженным, и детектор будет думать, что наушник подключен.
ЗЗЫ гнезда под джек на 6 мм с дополнительными контактами вовсю применяются в звуковой и гитарной аппаратуре, так что ващще никак не дефицит.
