Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение BigDaddy »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3375331#p3375331"]Насчет втулок подумывал, но из готового ни чего не нашел.
Вытачивать нет возможности.
В следующих часах уменьшу отверстие под лампы и установлю их вплотную к плате,
тогда втулки и не пригодятся[/uquote]
Можно спаять колечки из полосы меди, латуни, нейзильбера и т.п.
ntv
Сообщение ntv »
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение ksv2109 »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3378925#p3378925"]Вопрос: какой обработке подвергались металлические пластины сверху и снизу?[/uquote]
Значит так:
взял наждак 80, зачистил, потом 200, зачистил
далее взял раствор, который приготовил еще год назад... :)
рецепт точно не помню, в составе нашатырь, сода и какой то порошок из магазина сад огород
забросил на час, потом грубой губкой и порошком для мойки посуды, натер под струей воды.
Вопрос к ntv:
а технические подробности будут?
и процитирую самого себя :) :
"По поводу схемного решения:
в «Малыше» есть огромное преимущество- отсутствие ИД1,
а наличие будильника огромное преимущество «Карлсона»
Вот бы совместить эти два преимущества…"
Да кстати , идея моего корпуса была навеяна именно «Карлсоном»
Сообщение LastOne »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3379435#p3379435"]Изображение Изображение Изображение
:P[/uquote]
А можно немного подробностей? Об индикаторах, конструктиве?
Сообщение RoboC »
Особо не о чем распинаться.
Редкие электролюминесцентные индикаторы ИЭЛ-0-VI.
Почитать о них и о принципе их работы можно ТУТ(ссылка).
Я помогал, в силу своих возможностей, запустить сие чудо.
Долго ждал, пока Автор сам опубликует фотки, но он скромный ....
Внутри: Ардуино с Mega 328 отдельной платой, генератор переменки, мне помнится, на RL2104 , сдвиговые регистры и оптореле.
Все это соединено кучей проводов :)
Прочитать о питании можно ТУТ(ссылка).
Сообщение ewrey »
Вот и я доделал своё радио. Авторство схем, вы думаю, определите без труда.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение LastOne »
[uquote="ewrey",url="/forum/viewtopic.php?p=3383436#p3383436"]Вот и я доделал своё радио. Авторство схем, вы думаю, определите без труда.[/uquote]
Не вижу где установлен радиомодуль. Какой используется? Помех от часов нет?
Сообщение ewrey »
Микруха под платой. Как и в оригинальной схеме автора RDA5807. Помех нету.
Сообщение BlackAlex »
А шкала настройки, ИН9 или ИН13 - как прикрутили к приемнику?
Сообщение ewrey »
ИН-13 да, в авторской схеме, есть выход не стрелочный прибор.
так надо как то уровень адаптировать, со стрелочного на газоразрядный. Или это военная тайна?
Сообщение ewrey »
Или гуглем не умеем пользоваться?
https://www.google.ru/search?q=ин-13+по ... 80&bih=914
спасибо
ntv
Сообщение ntv »
Наконец-то отвёл душу...
Первоисточник здесь
Сообщение Nikolaj666 »
блиииин. схема и прошивка года через 2 ?????
Сообщение ksv2109 »
Да, решение хорошие, особенно применение DS3231 и доп функции
минус (сугубо с моей точки зрения) применение ИД-1
Жаль, что Тимофей полностью отдался коммерции :(
и не радует больше нас интересными проектами... :cry:
Сообщение RoboC »
ntv писал(а):Наконец-то отвёл душу...
Многие мои идеи начали внедрять другие часовые мастера. Это касается схемотехники, организации питания, полезных опций.
:facepalm:
Удачных продаж.
ntv
Сообщение ntv »
Погода шепчет "Займи, но выпей..."
Первоисточник здесь
Сообщение Agent043 »
Посмотрите на ebay очень много часов собранных по статьям Тимофея и что далеко ходить очень много часов с радиокота взятых из соседней темы тоже продают на ebay . Те же часы Яна на 4 лампы - 2х платный дизайн и на 6 ламп тоже есть там и не только Яна. Может Тимофей и выложит урезанный исходник и посмотрим как быстро они будут на всех интернет плошадках ....
ntv
Сообщение ntv »
Agent043 - у меня, да и не только у меня, возникли вопросы - "кто Вы?".
Какие из часов сделали Вы или повторили чужие?
Может быть что-то продаёте?
Поясните посыл Вашего сообщения.
Что Вы хотите донести до общественности?
Поделки с лампами нужно или не нужно собирать? Или что?
Вернуться в «Умные мысли»
