Переделать из 5в в 7в БП
Сообщение Инсульт »
Есть куча БП 5в 2А от роутеров типа dlink собраны по классике на TL431 нужно поднять выходное 5в до 7-8в Собсно это и глобальная проблема ибо любые манипуляции с резисторами делителя на управляющий вывод 431 либо понижает напряжение на выходе до 4.4в либо выжигает всю горячую часть БП.
(192.95 КБ) 616 скачиваний
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение Телекот »
А что в виде схемы не как нельзя нарисовать узел на ТЛ431, мы должны в этой засвеченной фотографии глаза ломать?
Сообщение Инсульт »
Как то так.
Сообщение Agaev »
Как-то схема не смотрится. Вы уверены, что без ошибок срисовали? А то 100к в цепи светодиода оптопары явно дохрена. Да и прочие косяки есть.
Сообщение Starichok51 »
перематывать вторичку надо, чтобы не горела горячая часть...
Сообщение Телекот »
неверно.
Если верить вашим номиналам то верхний резистор на 5,2к надо увеличить до 9,3к, но вся ваша схема не вызывает доверия и номиналы очень странные. Вторичку желательно перемотать.
Сообщение Инсульт »
Номиналы именно такие резистор тот что 100к маркировка 85C тот что 56к (51к) маркировка 513. Трансформатор перемотать невозможно залит наглуго ипоксидкой да и времени нет блок питания должен быть готов завтра в 7 утра. Перекопал весь интернет похожей схемы нигде нет у всех подобных БП переделка сводилась к понижению номинала резистор от + на управляющий вывод 431 в моем случае понижение резистора понижает напряжение а повышение убивает БП.
Сообщение Телекот »
Инсульт писал(а):маркировка 85C
и какому сопротивлению такая маркировка соответствует?
да и вся схема срисована не верно.
Сообщение Martin76 »
85C -76,8кОм (768Х100).
Сообщение Телекот »
На счет перемотки, можно попробовать просто 1 виток добавить сверху не разбирая.
Проверить схему на ошибки и обозначить номиналы прямо в кодах. тогда ещё можно разобраться.
Сообщение v1ct0r »
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3380770#p3380770"]в моем случае понижение резистора понижает напряжение.[/uquote]
так и должно быть
повысить напряжение еще можно уменьшая нижний резистор, или поставив последовательно с оптроном(светодиодом) несколько диодов в проводящем направлении или стабилитрон
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):85C -76,8кОм (768Х100).
76,8 это 86С
Добавлено after 42 seconds:
v1ct0r писал(а):или поставив последовательно с оптроном(светодиодом) несколько диодов в проводящем направлении или стабилитрон
Бред не пишите.
Сообщение musor »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3380750#p3380750"]перематывать вторичку надо, чтобы не горела...[/uquote] золотые слова... :wink:
есле был впритыу (а вэтих бп это так-знаем плавали) +40% добавки выводит ключ ИЗ ОБР по импулсу на стоке(колекторе)т +шотку по обратке... в резултате получите горку "мусор"а :facepalm: :)))
Телекот писал(а):76,8 это 86С
86С -78,7 Хотя в данном случае порядок цифр только важен.
Сообщение v1ct0r »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3380799#p3380799"]Бред не пишите.[/uquote]
не понял почему бред, но во всяком случае при уменьшении резистора стоящего последовательно с оптроном напряжение уменьшается, проверено неоднократно, правда повышать таким способом не пробовал, нужды не было т.к. нужно было достичь минимально возможного
Сообщение Телекот »
Ещё раз. вред не пишите. напряжение целиком и полностью задаётся делителем в управляющем электроде ТЛки, при правильной работе схемы.
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
Martin76 писал(а):86С -78,7
Сообщение v1ct0r »
признаю бред :))
попробовал, таким способом повысить действительно нельзя
Сообщение _RUS73_ »
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3380710#p3380710"]Есть куча БП 5в 2А от роутеров типа dlink собраны по классике на TL431 нужно поднять выходное 5в до 7-8в Собсно это и глобальная проблема ибо любые манипуляции с резисторами делителя на управляющий вывод 431 либо понижает напряжение на выходе до 4.4в либо выжигает всю горячую часть БП.
[/uquote]
Какой из резисторов делителя на какой номинал меняли?Или от балды?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Телекот »
у него похоже проблема с расшифровкой номиналов, 5,2к как он указал не стандартный номинал.
Сообщение musor »
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=3380820#p3380820"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3380799#p3380799"]Бред не пишите.[/uquote]
не понял почему бред,[/uquote] ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ КАК РАБОТАЕТ ООС СХЕМЫ НА 431+817 ТО ЧИТАЙТЕ УМНЫЕ КНИЖКИ И СЛУШАЙТЕ ПРОФИ -ДЯДЕК ,А НЕ ДАВАЙТЕ вредные советы ОТ ДИЛЕТАНТА
ЕСЛИ В РЕЗУЛТАТЕ ВАШИХ "СОВЕТОВ" У ТС БП УЙДЕТ В РАЗНОС ИЗЗА ПОТЕРИ ПЕТЛИ ООС -ПОТЕРИ БУДУТ НА ВАШЕЙ СОВЕСТИ
Добавлено after 3 minutes:
ЕСЛИ В РЕЗУЛТАТЕ ВАШИХ "СОВЕТОВ" У ТС БП УЙДЕТ В РАЗНОС ИЗЗА ПОТЕРИ ПЕТЛИ ООС -ПОТЕРИ БУДУТ НА ВАШЕЙ СОВЕСТИ[/uquote]
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
НАПРЯЖЕНИЕ бп ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТОЛКО ДЕЛИТЕЛЕМ В ЦЕПИ ГАТИ 431 НО НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОК ЧЕРЕЗ ОПТОПАРУ НЕ НИЖЕ 3МА!!! А ЧЕРЕЗ 431 НЕ НИЖЕ 5-10МА
НО ГЛАВНОЕ НЕ ЭТО ПРИ ПЕРЕДЕЛКЕ ГОТОВОГО бп НАДО ДО ПЕРЕДЕЛКИ ПОМЕРЯТЬ ИМПУЛС НА КЛЮЧЕ ОСЛОМ
И СКАЧАТЬ ДАТАШ НА КЛЮЧ ИЛИ Шимку с ключем(если он встроеный) и определить запс по напряжению на стоке(колекторе) это и ограничит величину до сколки можно "РАЗОГНАТЬ" бп вверх по U //// опыту для 5в БП-вилок очень не наногого чтобы не выйти за ОБР и не залесть в ПДР-их проектировали КАРАС ТОЛКО с максималным выжимом мощноси и КПД под конкретный режим\\\\
