Блок питания для ВЛИ из т-ра т10-220-50
Сообщение daaar »
Есть транс т10-220-50. Как сформировать 3 напряжения питания: -27в, 5(или 3.3)В, 2.4В~?
As
Сообщение As »
Самым простым решением будет перемотка вторичных обмоток трансформатора... :))
Можно, конечно, собрать дополнительный преобразователь - но по сложности это решение равнозначно изготовлению импульсного БП с нужными напряжениями, питающемуся от сети 220 вольт - т.е. трансформатор будет лишней деталью... :)
Сообщение daaar »
Понимаю, что есть много вариантов питания. Транс вытащил из калькулятора на ив-27м, хочется его использовать, чтобы не пропадал
Сообщение лидокорк »
daaar писал(а):Транс вытащил из калькулятора на ив-27м
А чего там сложного?Калькулятор же работал. Накальная обмотка там точно есть,наверняка с отводом от середины и высоковольтная тоже.Как сделать 5 вольт зависит от мощности,либо преобразователь если большая мощность,либо непосредственно из 27 вольт если ток небольшой.Собственно ищите схему калькулятора или часов на ИВ и смотрите как там сделано.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3381014#p3381014"]т10-220-50. Как сформировать 3 напряжения питания: -27в, 5(или 3.3)В, 2.4В~?[/uquote]Странный вопрос.. Взяли трансформатор от калькулятора с ВЛИ, и спрашиваете.. :facepalm:
~2,4 вольта можно получить от имеющихся в этом трансформаторе обмоток 2х1,5 вольта, высоковольтная обмотка там есть, правда, не понятно, зачем вам МИНУС 27 вольт, судя по "хотелке" ещё и 5 (3,3) вольта- у вас что- то на МК, и вам, вероятно, нужно ПЛЮС 27 вольт..
5 вольт можно получить из 27, всё зависит от тока по этой цепи.
Сообщение daaar »
Ну управлять ВЛИ проще когда -27 вольт, а не +27. Средняя точка есть только у накальной обмотки
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3381139#p3381139"]Ну управлять ВЛИ проще когда -27 вольт, а не +27.[/uquote]
На самом деле- (имхо) -"пофигу"
Так какой ток вам надо получить в цепи 5 вольт?
Сообщение daaar »
Ну разница в управлении есть
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3381142#p3381142"]Так какой ток вам надо получить в цепи 5 вольт?[/uquote]
200-300mA
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3381148#p3381148"]300mA[/uquote] 300 мА 5 вольт этот трансформатор просто не потянет..
Его реальная мощность- не больше 5-ти ватт, при этом около 4-х ватт - это накал.
А сколько НА САМОМ ДЕЛЕ выдают обмотки вашего трансформатора?
Мне попадались трансики от калькуляторов, у которых вторичка была на 38 вольт, и даже на 45 вольт..
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):при этом около 4-х ватт - это накал.
:o Наверное 0,4 все же, с током накала больше 100-120мА сложно индикаторы найти, да и не сможет тонкая проволочка катода столько рассеять. И обмотка транса не 0,6 мм проводом намотана.
Сообщение daaar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3381157#p3381157"]А сколько НА САМОМ ДЕЛЕ выдают обмотки вашего трансформатора?
Мне попадались трансики от калькуляторов, у которых вторичка была на 38 вольт, и даже на 45 вольт..[/uquote]
У меня около 40 выдаёт.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3381223#p3381223"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3381157#p3381157"]А сколько НА САМОМ ДЕЛЕ выдают обмотки вашего трансформатора?
.[/uquote]около 40 выдаёт.[/uquote]Это после диодного моста получтися больше 55-ти вольт... :facepalm: про "DC/DC понижалку" можно забыть.. :dont_know:
А перемотать такой мелкий трансик- проблематично..
Сообщение daaar »
Загорелся желанием собрать часы на КА1016ХЛ1, ИВЛ2-7/5 и трансформаторе T10-220-50. КА1016ХЛ1 питается от -15 вольт, а у трансформатора есть две вторички для накала и питания сегментов. Получается есть переменка 2,4 вольта и -60 после выпрямления и если нагрузить напряжение падает. Получается -15 получить кренкой нельзя, а как получить эти -15 вольт понятия не имею. Городить dc-dc не решаюсь, подскажите как это реализовать или где почитать про всю эту тему?
Сообщение korob »
Не нужны там "кренки", достаточно будет трёх стабилитронов и балластного резистора. Если со слов не совсем понятно - позже нарисую если интересует.
Сообщение SSkot »
Прочитайте что сами написали.
и вы уже спрашивали,
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=155030
вам ответили, зачем снова?
трансформатор T10-220-50 выдает
обм 3-4 - 38В при 70мА
обм 5-7 - 1,6В при 200мА
обм 7-6 - 1,6В при 200мА.
ивл2-7/5 - https://radioskot.ru/FILES1/datasheets-ivl-ivl2_7_5.pdf
зачем вам -15В?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение korob »
SSkot писал(а):зачем вам -15В?
Думаю питать КА1016ХЛ1. :wink:
daaar писал(а):подскажите как это реализовать
Вот набросал схематично: :roll:
(153.38 КБ) 1478 скачиваний
Сообщение daaar »
Спасибо! :beer:
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3689099#p3689099"]и вы уже спрашивали,
зачем вам -15В?[/uquote]
Ну то был вопрос не по этой теме, а -15 это питание КА1016ХЛ1
