паяльная станция T12 на stm32
Сообщение ass20 »
круто, где нашли если не секрет,?
Сообщение pdv1965 »
Придется плату рисовать, только я сразу под 1.3" хочу сделать.
Сообщение Dmitriy83 »
А есть у кого нормальная схема чисто контроллера фена? паяло собрал,хотелось бы и фен ?
Сообщение ass20 »
все что есть по фену, есть в первом посте
другого нету((
Схема корректна?
буду пп разводить
Сообщение ass20 »
[uquote="Dmitriy83",url="/forum/viewtopic.php?p=3381513#p3381513"]Схема корректна?[/uquote]
Дисплей, энкодер и память работают)) остальное я не проверял
Сегодня наконец собрал макет паяльника до конца (пришли мосфеты)
У меня вопрос по калибровке жала паяльника
в верхней точке, где 444 градуса, у меня измеренная температура скачет в пределах 100 градусов ....
причину понять не могу, думал БП не тянет, менял не помогло(((
Сообщение pdv1965 »
Если жало новое-его надо прогреть .
Сообщение ass20 »
жало новое))
завтра его погрею)))
сколько греть пол часика хватит ?
на какой ток нужно ставить в паяльник источник питания? у меня есть на честные 2,5А 24В
Сообщение pdv1965 »
У меня на 3 Ампера. Но больше 2х я не видел чтобы потреблял.
Добавлено after 8 hours 13 minutes 32 seconds:
Плата на КОМБО. Одна сторона. Тупо нарисовал, не проверял, не причесывал. Под дисплей 1,3"
Комбо.lay6
(116.36 КБ) 1428 скачиваний
Сообщение Arachna »
Схема силового модуля
(18.17 КБ) 2364 скачивания
Сообщение Arachna »
На обеих платах в КОМБО стоят транзисторы с маркировкой ARNV.
В Инете маркировка AR соответствует биполярному NPN BCW60CR - 32V, 0.2A, ток маловат
В приведенном выше файле BOM они описаны как SI2308. Спорный вопрос, маркировка не соответствует:
http://www.sipusemi.com/pdf/si2308ds.pdf - 20V, 3.6A, без маркировки
https://www.vishay.com/docs/70797/70797.pdf - 60V, 2A, маркировка A8
Сообщение ass20 »
Если посмотреть на спецификации на эти платы, то там используются элементы, не совсем ходовые ....
ну и схемотехнические решения, не сосвсем стандартные ...
Кто может снять осцилограммы напряжение на ножке PA2 на паяльнике при выставленной температуре 250 ,400 и 450 градусов ?
У меня при 450 градусах наблюдается плавное уменьшение напряжение на заднем фронте, боюсь что это влияет на измеренное значение температуры жала..
может причина в том , что я поставил мосфет AO4409 либо ОУ mcp6002 китайская перемаркировка
На измерение температуры не повлияет,напряжение с термопары измеряется в момент когда мосфет закрыт
Сообщение mr_kot »
А есть какой-нибудь стандарт на распайку разъема паяльника GX12-5P? Или каждый сам себе стандарты устанавливает?
Смотрю на таобао у одного и того же продавца распайка для плат на STM32 и STC отличаются. :shock: Разъемы в обоих случаях запаиваются непосредственно в плату.
Сообщение pdv1965 »
У mcp6002 быстродействия не хватает, он не успевает толком померять . Надо из серии Rail-to-Rail ставить. Хотя бы как у меня AD8541.
Сообщение Nimnul »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3384738#p3384738"]У mcp6002 быстродействия не хватает, он не успевает толком померять . Надо из серии Rail-to-Rail ставить. Хотя бы как у меня AD8541.[/uquote]
Это как раз и есть • Rail-to-Rail Input/Output :))
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21733j.pdf
Сообщение ass20 »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3384738#p3384738"]У mcp6002 быстродействия не хватает, он не успевает толком померять . Надо из серии Rail-to-Rail ставить. .[/uquote]
Поставил MCP602 китайский, он по быстрее чем MCP6002.
Посмотрел характеристики SGM8551, и что то мне подсказывает, что это AD8551 из китая ....
Итак что мы имеем по варианту Combo
1. Силовая плата
1.1 Есть схема от Arachna
1.2 Перечня нет от китайца нет
1.3 PCB тоже нет
1.4 Есть хорошая фото платы
2. Цифровая плата
2.1 Схемы нету
2.2 Есть перечень элементов от китайца, принес semkin
2.3 Есть верхний слой платы, принес pdv1965
2.4 Есть хорошая фото платы, без элементов
2.5 Есть прошивка, но нет ключа :(
ЗЫ если у кого есть материалы, которых тут нету прошу поделится :)
Сообщение Arachna »
Схема уже есть. Проверю еще раз, причешу и выложу
Сообщение pdv1965 »
При наличии схемы можно будет и плату дорисовать и проверить.
Сообщение Arachna »
Схемы Комбо
(18.39 КБ) 3068 скачиваний
(67.39 КБ) 3832 скачивания
