Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
yazagoruiko
- Родился
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Serj K Chrome ругается на Ваш файл
На момент этого ответа уже 76 скачиваний этого файла. Меняйте свой Хром.yazagoruiko писал(а):Serj K Chrome ругается на Ваш файл
- urez83
- Электрический кот
SDimok Можно сделать что картинка гербера при движении будет отключаться, а при остановке движения включаться в соответствии с текущим положением. Тогда и ресурсов будет жрать меньше и проще немного наверное в реализации.
- motoAnDrEY14
- Встал на лапы
yazagoruiko В загрузках выбери "сохранить" и всего делов то.
- (13.42 КБ) 4726 скачиваний
- SDimok
- Мучитель микросхем
Ну что ж, качаем версию HLDI_Host_0.0.1.66
Нового:
Для тех у кого окно камеры в экран нэ лезе, сделал возможность его уменьшить,
при этом скрывается экранная клавиатура, но чем то жертвовать нужно
Позиция этого окна и его размеры сохраняются при его закрытии.
Для тех у кого фулл ашди камеры - проверяйте, должно работать масштабирование.
Исправил ошибки работы с записанным в конфиг моникером камеры (идентификатором).
Теперь при неверном моникере будет предложено идти в настройки.
Добавлена какая никакая настройка регулятора скорости.
Непонятным в авторской программе осталось предназначение
слайдера V_min. Поэтому пока его не задействовал
PS.: Спасибо доброму человеку отправившему донат.
Нового:
SDimok . спасибо за ваш труд и что уделили внимание владельцам нетбуков.
Попробовал HLDI_Host_0.0.1.66 , с окном камеры стало гораздо удобней работать ,
не приходится менять разрешение экрана на неродное.К сожалению каретка не управляется
ни с клавиатуры , ни из окна камеры , управление столом в норме.
При экспонировании и настройке ПИД каретка тоже не перемещается.
- SDimok
[uquote="alexr171",url="/forum/viewtopic.php?p=3380625#p3380625"].К сожалению каретка не управляется
ни с клавиатуры , ни из окна камеры , управление столом в норме.[/uquote]
напряжение нормально выстави. у тебя максимальное напряжение стоит выше чем напряжение каретки.
Спасибо , забыл поменять , всё теперь в норме.
- SDimok
Качаем версию HLDI_Host_0.0.1.67
Добавлена проверка наличия новой версии на яндекс диске.
Меню сервис->проверка обновлений.
Ну и активнее тестируем.
По регулятору скорости до сих пор никто не отписал.
- urez83
- Электрический кот
A-info У меня такая же беда была пока не выбрал камеру в окне настроек.
SDimok Регулятор скорости работает вроде.
- SDimok
[uquote="A-info",url="/forum/viewtopic.php?p=3381812#p3381812"]Запустил программу на работе без подключения установки.[/uquote]
Отрепетируем
Отрепетируем
- A-info
- Встал на лапы
urez83 Я понимаю что это не критично. Но все же
- mial
- Друг Кота
SDimok сегодня опять лишняя строка на все поле экспонирования прошла. Второй раз за неделю. Гербер здоровый, делал 2 раза, 1 раз строка проскочила, второй раз нет. В остальном все отлично. Совпадение 100%, ПИД настройка работает хорошо. Замечаний нет. Ну кроме вот этих лишних строк. Помню на авторской, еще до перехода на USB такое бывало. Но как только перешли на USB больше ни разу не было. Как думаешь в чем причина. Передача строки прошла некорректно, или сбой буфера в самом контроллере?
- SDimok
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3383060#p3383060"]сегодня опять лишняя строка на все поле экспонирования прошла.[/uquote]
Как это выглядит? Строка засвечена? или пропущена?
Я думаю, что передача прошла не корректно. А повтора
не верно принятых строк нет. Не знаю как в авторской, а я наверное
буду делать, или вообще такие строки игнорироваь.
- mial
- Друг Кота
Светился резист, строка полностью засвечена.
- urez83
- Электрический кот
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс сен 11, 2022 22:07:28, всего редактировалось 1 раз.
- SDimok
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3383324#p3383324"]Светился резист, строка полностью засвечена.[/uquote]
Выгрузил новую версию,
можно проверить работу уведомления в меню сервис:)
Ссылка на скачивание есть в меню Сведения.
Переделал проверку уведомления отправки данных контроллеру,
при некорректной доставке - повторная отправка.
Проверим, будут ли вылетать засвеченные строки.
Сделал экспонирование и стоп на одну кнопку, уменьшил размер основного окна.
Пробуйте, отписывайтесь.
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3384324#p3384324"]PS У меня все собрано и работает...[/uquote]
urez83, У вас стол на подшипниках катается а каретка на колёсиках... Была ли попытка каретку на такой-же подшипник посадить, или увеличение массы уже критическое получается?
