Чем можно заменить резистор 10w 33ом
Сообщение karambaKot »
Привет форумчане! Собрал данную схему для зарядки аккумулятора, так как доступны были данные радиоэлементы, трансформатор троидальный толи от сварочного инвертора толи бог знает от чего но размером он с арбуз, с него снимаеться напряжение 5,11,17, 25 и 40В, а вот резистора R3 на 10 Ватт нету. Живу в е....ях, поэтому возможности сходить в радиомагазин нету (((. Пожалуйста выручайте, как можно изменить схему чтобы обойтись без данного резистора? Машинка стоит, аккум посажен, хочу чтоб бип бип и рррр.. "в соседнее село на дискотеку" :music:
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
Если я соеденю три резистора по три вата паралельно, или 10 штук по 1w или подключу к примеру лампу накаливания это приведет к успеху?
(19.35 КБ) 890 скачиваний
Сообщение Maykill »
возможно ЭТА статья поможет подобрать подходящую замену в виде лампы накаливния на 220 вольт
https://samelectric.ru/spravka/soprotiv ... aniya.html
...а может и нет :(
можно конечно накрутить из нихромовой проволоки ( если она есть)
"С переходом сетевого напряжения через нуль транзистор VT1 закрывается, и в течении отрицательной полуволны сетевого напряжения происходит разрядка аккумулятора через мощный резистор R3."
[uquote="karambaKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3381332#p3381332"]Если я соеденю три резистора по три вата паралельно, или 10 штук по 1w это приведет к успеху?[/uquote]
Только соединять надо три резистора 100 Ом 3 ватта или 10 резисторов 330 Ом 1 ватт.. Можно даже соединить 100 резисторов 3,3 кОм 0,125 ватт.. :))) А вот "прикручивать лампу" бесполезно- лампа- НЕЛИНЕЙНЫЙ элемент.
Только в схеме какая- то фигня нарисована- второй прибор, который правильно обозначен, как PV1 (вольтметр) внутри содержит значок uA (микроамперметр)
Это какая- то "древняя" схема зарядно- (якобы) десульфатирующего устройства-... :))) :))) :)))
хотя.. В вашем случае, можно поставить лампу 12 вольт 5 ватт.. (применяются в габаритных огнях)- она обеспечит нужную "разрядку" аккумулятора..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс май 20, 2018 16:25:52, всего редактировалось 1 раз.
Вот что пишут в описанни к данной схеме, он как я понимаю нагрузочный или что-то вроде того
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3381348#p3381348"][uquote="karambaKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3381332#p3381332"]Если я соеденю три резистора по три вата паралельно, или 10 штук по 1w это приведет к успеху?[/uquote]
Это какая- то "древняя" схема зарядно- (якобы) десульфатирующего устройства-... :))) :))) :)))[/uquote]
Просто у меня был стабилизированный блок тек 12-3, там как раз транзистор кт827а и диоды кд242 и вот гугл привел меня к этой схеме, да в описании дак и сказано что это устройство приведет в норму засульфатизированные аккумуляторы после 10 часов заряда
Сообщение сэм53 »
Схема неправильно нарисована, головки PV и РА моментально сгорят
Пойду искать 10 резисторов по 330 Ом что поделать ))
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3381353#p3381353"]Схема неправильно нарисована, головки PV и РА моментально сгорят[/uquote]
да они мне как бы и не зачем не вольтметр не амперметр там, показания буду снимать простым китайским мультиметром, главное дело в резисторе сейчас вопрос стоит
Сообщение сэм53 »
вместо резисторов можно применить автолампы разной мощности и их комбинации в зависимости от того . какие токи нужны
[uquote="karambaKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3381355#p3381355"]Пойду искать 10 резисторов по 330 Ом что поделать ))[/uquote] Поставьте лампу 12 вольт 5 ватт, и не "парьтесь"..
[uquote="karambaKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3381355#p3381355"]да они мне как бы и не зачем не вольтметр не амперметр там, показания буду снимать простым китайским мультиметром,[/uquote] "мультиметром" или "вольтамперметром", типа такого?
https://ru.aliexpress.com/item/New-DC-1 ... autifyAB=0
Сообщение сэм53 »
А там уже есть встроенный шунт? До какого тока он измеряет?
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3381370#p3381370"]А там уже есть встроенный шунт? До какого тока он измеряет?[/uquote]
мультиметр м-830в, там шунт есть до 10 ампер. Есть еще один мультик аналогичный но я его спалил
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3381364#p3381364"][uquote="karambaKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3381355#p3381355"]Пойду искать 10 резисторов по 330 Ом что поделать ))[/uquote] Поставьте лампу 12 вольт 5 ватт, и не "парьтесь"..
https://ru.aliexpress.com/item/New-DC-1 ... autifyAB=0[/uquote]
Лампочку вместо этого резистора ставить? 5w 12вольт такие у меня есть, есть еще на 4w и 3w
[uquote="karambaKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3381432#p3381432"]мультиметр м-830в, там шунт есть до 10 ампер. Есть еще один мультик но я его спалил[/uquote]Хотите спалить второй? :))) :))) :)))
[uquote="karambaKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3381432#p3381432"]Лампочку вместо этого резистора ставить? 5w 12вольт есть еще на 4w и 3w[/uquote]
Ну, поставьте на 4 ватта.. В общем- то в этой "схеме" особой разницы не будет- лампа обеспечивает "типа разрядный ток" во время отрицательного полупериода сетевого напряжения, а это, как думает автор этой схемы- якобы обеспечивает десульфатацию аккумулятора.. :facepalm:
(имхо) никакой особой "теоретической основы" в этом ни у кого нет, есть только "размышления" и радостные сообщения об "удачном эффекте".. Если аккумулятор "помер", то никакие попытки его восстановить- к 100% успеху не приводят, а, использовать такой "типа восстановленный" аккумулятор- это увеличить вероятность того, что он подведёт в самый нужный момент..
Как правило, это происходит, либо при плохой погоде, либо, когда автомобиль "необходим позарез", либо вдали от того места, где аккумулятор можно подзарядить.. :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс май 20, 2018 17:38:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
[uquote="karambaKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3381432#p3381432"][uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3381370#p3381370"]А там уже есть встроенный шунт? До какого тока он измеряет?[/uquote]
Лампочку вместо этого резистора ставить? 5w 12вольт такие у меня есть, есть еще на 4w и 3w[/uquote]
"с него снимаеться напряжение 5,11,17, 25 и 40В"
а не поплохеет лампочке на крайних напряжениях?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3381443#p3381443"]"с него снимаеться напряжение 5,11,17, 25 и 40В"
а не поплохеет лампочке на крайних напряжениях?[/uquote]Аккумулятору поплохеет быстрее... :))) :))) :)))
Ну, можно поставить две лампы 12 вольт 5 ватт последовательно.. :dont_know:
зы.. я, в качестве "испытательной нагрузки" для "быстрой" проверки "герметичных" аккумуляторов использую галогенку 12 вольт 10 ватт..
При напряжении аккумулятора 12 вольт- ток 0,8 ампера, при напряжении аккумулятора 6 вольт- ток около 0,7 ампера - напряжение меньше, температура спирали- меньше, соответственно, и сопротивление спирали- меньше.. - получается, что лампа, в некоторых пределах, работает как "стабилизатор тока" :dont_know:
Сообщение Maykill »
почему я изначально и писал про лампу на 220...
она точно от этих напряжений особо не нагреется :)
Ну, вообще- то лампа подключена непосредственно к аккумулятору, иЮ при исправном аккумуляторе напряжение на лампе вряд ли поднимется выше 15-ти вольт..
А, если воспользоваться обмоткой, не 17 вольт, а 25- то очень быстро "поплохеет" транзистору- он, конечно, 120 ватт, но и 50 ватт его неплохо нагреют..
Обмотка на 40 вольт- это уже точно "капец" транзистору- 150 ватт... :facepalm:
Сообщение Синхрофазотрон »
Как вариант найти нихром и намотать.
Сообщение Asaba »
Если следовать точно схеме, то последовательно с лампочкой 12в 5вт надо включить еще резистор на 3-6 ом и 1 Вт. Такой вариант предпочтителен и с такой точки ззрения , что напряжение от трансформатора будет выше 12 вольт.
Если использовать лампочку 12в 4 вт, то надо параллельно ей включить резистор примерно на 300 ом 0,5 вт. Лампочка хороша как индикатор.
Но для десульфатации такая схема не обязательноа. Достаточно сделать несколько раз контрольно-тренировочный цикл. То есть зарядить до устойчивых 12,7 вольт и разрядить на лампочку до 11,8 вольт. И так раза 3 подряд. Потом раз в 3 месяца снимать с автомобили, разряжать до 11,8 вольт и зарядить зарядкой до устойчивых 12,7 вольт.
Кроме того при таком схеме с однополупериодным выпрямителем трансформатор будет жутко греться. Если не ошибаюсь, то для такой схемы рекомендуют не меньше 20 вольтовой обмотки.
Если нарисуете как соединены выходные обмотки, то можно подумать, как соединить обмотки для нормальной зарядки.
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3381583#p3381583"]Как вариант найти нихром и намотать.[/uquote]
У меня есть керамический советский резистор 16 Ом, зеленый такой с дыркой внутри. Что если на него пару витков нихрома мотнуть и все это туда?
Добавлено after 19 minutes 19 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3381645#p3381645"]Если следовать точно схеме, то последовательно с лампочкой 12в 5вт надо включить еще резистор на 3-6 ом и 1 Вт. Такой вариант предпочтителен и с такой точки ззрения , что напряжение от трансформатора будет выше 12 вольт.[/uquote]
Как то так, верно?
(52.05 КБ) 651 скачивание
[uquote="karambaKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3381758#p3381758"][uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3381645#p3381645"]Если следовать точно схеме, то последовательно с лампочкой 12в 5вт надо включить еще резистор на 3-6 ом и 1 Вт. Такой вариант предпочтителен и с такой точки ззрения , что напряжение от трансформатора будет выше 12 вольт.[/uquote] Как то так, верно?[/uquote]В общем, верно, только резистор - если 3 Ома, то 2 ватта, или больше, а, если 6 Ом- то 5 ватт.. - меньшей мощности- будет сильно греться.
Вернуться в «Теория»
