as265
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение as265 »
У бандпасса справа на АЧХ свой срез есть, поэтому срезать бандпасс нужно фильтром меньшего порядка. Если не ошибаюсь, свой скат 12 дБ/окт у него есть. Но надо уточнить.
As писал(а):"Рояли" почти невозможно слушать вблизи - хороший звук получается не ближе полутора-двух метров... :( Видимо, сказывается довольно большое расстояние между НЧ-СЧ и ВЧ динамиками... :dont_know: А я-то хотел их вместо S30 по бокам монитора поставить! :kill: )
Вы понаклоняйте их немножко, чтобы найти оптимальную высоту (ухо должно находиться на той оси, на которой излучения складываются в нужной фазе).
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
И, конечно, отражение от стола никуда не денется тут. Я если ставлю акустику на стол, то ставлю ее с краю, чтобы от стола отражение меньше влияло
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
P.S. Нашел сегодня красиво сведённый альбом Дэвида Бенуа - "Here's To You, Charlie Brown- 50 Great Years!" :music:
Спойлерmagnet:?xt=urn:btih:868D7B19AFAD52C63FEEFC256956BDAFA149E3F6
Андрей
As
Сообщение As »
Пару часов сравнивал свой Зонар с древней audigy 2 value... Вот ведь ЦАП у обоих плат одинаковый - а звук разный! И не в пользу Креатива... :( И разница - только в схеме фильтра и примененных деталях... Надо подумать, не попробовать ли "довести до ума" эту древность? :)
(но программные обработки у Креатива интересные, и MIDI много лучше аппаратный синтез воспроизводит... :roll: )
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Андрей. Не верю. У меня много старых звуковых, и Ямахи есть, электролиты подсохли, звук хуже чем на EMU. Да и прогресс не стоит на месте.
HariusHek
Мирыч, так ты за лампы или за... боюсь сказать? А то никак скоро класса "D" соберёшь?
Если прогресс?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Привет Хариус. Не я не про оконечник. А про источник-ЦАП-пред :))
HariusHek
Тогда я спокоен! :beer:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
К 12 июня коллеги приедут ко мне на дачу. Ленточку красную в баню перерезать, я им обещал что подключу свою бушманскую систему через усилитель на EML 520. Придется напрячься все подключить.
2 года прошло а они помнят мой недострой за 155 т.р., впрошлый раз час слушали на 6с33с, еле выгнал из кабинета.
HariusHek
12 июня - праздник.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Ну да жену с детьми в аэропорт увезу. В Турцию улетают.
10 дней холостяк.
HariusHek
Печалишься или радуешься? :)
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Есть обе стороны силы. Даже не знаю.
После последних событий в авиалайнерах.
As
Сообщение As »
Последние события - это 20 погибших священников на кубе? :) Мне тоже кажется, что это не с проста! Наверное, грешили непомерно... :dont_know:
HariusHek
Странный повод ты нашёл для шуток...
Над остальными погибшими в том же самолёте тоже можно посмеяться, или ты их разделил?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Я тут вычислил некоторую закономерность. Каждые пол года в мире один самолет падает. Сейчас на Кубе упал. Пол года можно летать спокойно. :sleep:
As
Сообщение As »
Конечно, смеяться над чужими несчастьями нехорошо, но уж больно совпадение многозначительное... :dont_know: К сожалению, самолёты продолжают падать, не смотря на их постоянное совершенствование... :( Вообще, создаётся впечатление, что человек достиг (или почти достиг...) пределов своих возможностей, в том смысле, что дальнейшее усложнение создаваемых конструкций лишь увеличивает количество заложенных в конструкцию ошибок... Как-то ведь наши предки умели с этим бороться?! :dont_know: Неужели никак нельзя создать технологию обнаружения и исправления ошибок? :roll:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Так был такой ТУ-144. Один хрен падал.
As
Сообщение As »
Сейчас наметилась тенденция в технике - исправлять конструкторские огрехи, усложняя систему: устанавливаются дополнительные системы, вводятся цифровые коррекции... Самолёты старой советской школы могли летать сами по себе, без какой-либо электроники! В них все летные свойства были заложены конструктивно, а не прошиты в "мозги"! Аналогичная проблема - у современных автомобилей, там тоже без вмешательства электроники комфортно водить не получится - хотя ещё пол века тому назад было очень много моделей автомобилей, которые хорошо ездили и без электроники! :dont_know: Человек уж слишком уверовал во всемогущество "цифры", не всегда это оправдано... :roll:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Какие новости? Кто-нибудь что-нибудь шаманит?
Этот огород отнимает все время. Вчера пол 10-го вечера домой заполз. Думал поковырятся чем нибудь в кабинете. Но так на второй этаж и не поднялся.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Я пытаюсь «углубить» панораму… :)) Некоторые улучшения появились после перевода предварительного каскада лампового усилителя в более сильноточный режим – были 6Н2П с током покоя около 1 мА, а сейчас стоят 6Н1П с током около 4 мА. Вот сижу и думаю, а может забубенить что-то типа 6П6С в триодном включении с током в 30-40 мА?... :))
Почти закончил «возиться» с ЦАП-ами… В прошлом году слушал PCM2707 (как транспорт и конвертор в I2S) + PCM1754, потом вариант PCM2707 + TDA1543 (5шт. впараллель), сейчас слушаю готовый китайский ЦАП SA9023 + SE9023. Последний пока с питанием по USB, но нравится больше всех остальных. Перед тем, как делать внешнее питание, хотел с буферированием SE9023 поэкспериментировать, выписал операционников из КинКонга, так чего-то они очень долго идут и вся «пайка» застопорилась. Ну, ничего – зато есть время послушать музыку…
Ах, да, ещё увеличил в комнате время реверберации примерно на 50-70 мс (было менее 200 мс) – вроде, есть улучшения с расширением панорамы (ну, это зависит от того, как колонки расставить)…
На фотках варианты (PCM2707 + TDA1543 и SA9023 + SE9023).
Андрей
