Смешные картинки
Сообщение АлександрNZ »
6ф1 писал(а): Ну где, этот, хренов, Иванушка - дурачок? Давай, целуй скорей!
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3357456#p3357456"]Изображение[/uquote]
Сообщение Upgrader »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3381631#p3381631"]Да бросьте вы .... Видите - клавиатура у него - беспроводная, и и антенна на лбу...[/uquote]
Монитор в глаз встроен :)
Нейротехнологии хуле.
А вообще не видно на фото ничего, может это калькулятор крутой :solder:
А может он играет на фоно на том что есть под рукой, для этого телефон не нужен.
Сообщение Андрей Бедов »
Да нормально всё видно, клавиатура это. Сверху вон три блока клавиш по четыре штуки - F1-F12, и отдельно слева Esc.
Предположу, что просто парень с умственной инвалидностью.
Сообщение oleg63m »
может просто после инсульта пальцы разрабатывает
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3381649#p3381649"]Ну где, этот, хренов, Иванушка - дурачок? Давай, целуй скорей![/uquote]
ну дура- дурой, залезла в болото и ждет дурака, который бы ей вдул.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
дура -говоришь?
крокодил?
Сообщение Slabovik »
ну, вообще-то это совсем не то, за что это выдаётся
Неужели восточные красавицы выглядели именно так?
Правитель Ирана — Насер ад-Дин Шах Каджара еще с раннего детства очень любил фотографию, и когда пришел к власти, то в его дворце появилась фотостудия. А придворным фотографом стал Антон Севрюгин, кстати, наш соотечественник. Все это происходило в 1870-х годах, и хотя Севрюгин имел почетный титул за вклад в искусство Ирана, он не имел права фотографировать гарем, а мог лишь снимать самого шаха, придворных и гостей главы государства. Правом же фотографировать жен из гарема обладал лишь сам шах, есть сведения, что он часто это делал, лично проявлял снимки в лаборатории и хранил в тайне от всех, чтобы никто не мог их видеть.
Почему эти женщины так сильно отличаются от понятия красоты того времени, о которых мы могли прочитать и даже увидеть в фильмах?
На самом деле, это не иранские принцессы, не жены шаха и… вообще не женщины! На этих фотографиях запечатлены актеры первого государственного театра, созданного шахом Насреддином, который был большим поклонником европейской культуры. Эта труппа играла сатирические пьесы только для придворных и знати. Организатором этого театра был Мирза Али Акбар Хан Наггашбаши, который считается одним из основоположников современного иранского театра. В пьесах того времени играли только мужчины, поскольку вплоть до 1917 года иранским женщинам было запрещено выступать на сцене. Вот и весь секрет «иранских принцесс»: да, это гарем шаха, но в театральной постановке.
Сравните с подлинной. Кое-какое сходство конечно есть
но разве явно мужицкие черты лица на фото выше ни о чём не настораживают?
Но фиг бы с ним, с лицом, постановка ног - её то подделать труднее всего.
Конверсия аднака... :)))
Сообщение kentgaryk »
От лампочка - це гарно!!! :)))
А прынцессы эти хоть всамделешные, хоть подделышные страшны пиздец просто. Бедный шах наверное дрочил в сортире спрятавшись от гарема! :facepalm:
Сообщение Maykill »
хочу такую!!!
( лампочку канешна , а не прынсесу :)) )
As
Сообщение As »
Такую лампочку несложно сделать самостоятельно - из КЛЛ подходящей конструкции... Обрезать концы у трубки и вычистить люминофор не так уж сложно, и даже драйвер можно "родной" приспособить, добавив после него мостик из четырёх диодов... :)
Сообщение Maykill »
нее... я ПРОСТО ХАЧУ!!! :)
As писал(а):Такую лампочку несложно сделать самостоятельно
Что-то мне подсказывает, что трубка заполнена водородом или гелием (как в филаментных лампах), иначе светодиодам придёт "аллес пиздыкен" от перегрева.
А чем гелий то поможет? Судя по виду это не лента, а светодиодная линейка на жесткой алюминиевой подложке, ее вполне можно так согнуть. Алюминтий обеспечивает теплоотвод от кристалла правда стекло все равно лишнее - затрудняет теплоотвод от алюминтия.
kentgaryk писал(а):А чем гелий то поможет?
Гелий широко используется для наполнения колб филаментных светодиодных ламп, что позволяет эффективно отводить тепло от светодиодных нитей.
У гелия конечно выше теплоемкость чем у воздуха но дальше стекло, а за ним опять воздух. Лучше всего удалить стеклянную трубку, ее назначение не понятно.
Электробезопасность, не?
но дальше стекло
Площадь трубки гораздо значительнее площади ленты. Трубка работает как радиатор, а гелий внутри - как термопаска.
Смотря какой драйвер стоит. Если это токовая линейка с балластом то гальванической развязки нет, а если там ИИП 12В в цоколе то есть.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3382068#p3382068"]Что-то мне подсказывает, что трубка заполнена водородом или гелием (как в филаментных лампах), иначе светодиодам придёт "аллес пиздыкен" от перегрева.[/uquote]Да нет, там маломощные светодиоды на обычной ленте - им охлаждения не надо.
С водородом внутре прикольнее.
И, надо понимать, технологичнее.
Насчёт технологичности не знаю, но дешевле гелия - это да. Китайцы вроде водород закачивают.
