Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
еще раз повторю: период колебаний от нагрузки не зависит.
покажи картинки, где у тебя 71 кило и где 23 кило...
Сообщение hnol »
Подскажите новичку, есть опыт успешный реализации обратноходового - https://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/.
Возможно ли переделать такой обратноходовый преобразователь на 30 В и током нагрузки 15 А ? Покритикуйте рассчёт трансформатора. Почему выброс от Ls получился с отрицательным знаком? Расчёт прилагаю.
Есть опыт такой? Если нет, посоветуйте схему другую импульсного. Заранее благодарю.
(204.89 КБ) 522 скачивания
Сообщение Телекот »
На такую мощность нужно брать или прямоход, или двухтактник.
Добавлено after 3 minutes:
hnol писал(а):Почему выброс от Ls получился с отрицательным знаком?
У тебя питание 650в, а допустимое напряжение на ключе 600в. Как такое возможно?
Сообщение hnol »
Да по допустимому напряжению ошибся. А как для двухтактного трансформатор рассчитать? Принимаю ссылки на рабочие схемы двухтактных! Спасибо!
я НИКОГДА не смогу понять, почему люди не могут думать собственной головой и почему не умеют использовать свой мозг по его прямому назначению...
Сообщение hnol »
Да некоторые просто пишут, что делали на 450 ВТ. Прогресс же не стоит на месте, транзисторы появились мощные высоковольтные... Был бы мозг, не спрашивал бы...
Сообщение Телекот »
hnol писал(а):Да некоторые просто пишут, что делали на 450 ВТ.
Обратноходы на такую мощность не делают. Хотя на ютубе всё возможно. Для этого есть прямоходы и двухтактники.
Сообщение ValeriyE »
Starichok51
СпойлерИзображение Изображение,Изображение
Все работает, как и задумано, но горячий радиатор. Думал будет лучше, чем пул-шпульный. Да и новое хотелось, обратноход еще не проходил. 20% в тепло, ощутимо. 30Вт в нагрузку, а 6 отопление. Детали на схеме, которые были. Вроде ключ неплохой, а при коммутации импульса в 15А греется прилично, хотя общий ток от акб 2,8А. Радиатор в 45 кв см градусов в 60. :cry: Входное 12В, выходное 150В 30Вт.
Сообщение mr_kot »
[uquote="ValeriyE",url="/forum/viewtopic.php?p=3383113#p3383113"]Вроде ключ неплохой, а при коммутации импульса в 15А греется прилично[/uquote]
А мощи у 34063 хватает полноценно управлять таким полевиком?
1.5А думал достаточно. Открытие около 100нс, закрытие 200нс по осциллограммам. Их сейчас нет, на флешке на работе.
Купил по случаю 3 штуки IRFB7787PBF StrongIRFET 75V 83A 8mOm в чипе по акции, последние. В пушпуле от перегрузки вылетели IRF3205. Я заменил ими, из 3 остался один, после первого включения и 2 перепаек. Вставил IRF3205 и все заработало. Может подделка какая. Последний, который живой остался, я и вставил. Жалко было выбрасывать, глядя в даташит. Без диодов напряжение в игле было 86В и все работало. Вот, закрытие нашел, подрастянуто.
Сообщение Телекот »
Для 15А ключ надо закрывать быстрей.
200 нс по графику до верхнего пика. Резкий перелом с 50нс. Тут надо судить по графику. Он выше постом. У меня опыта с осциллографом начальный уровень.
ну, и где ты нашел разную величину периода? я на твоих картинках вижу одинаковую длительность, даже несмотря на то, что на второй всего полпериода колебаний.
на 150 Ватт обратноход не так уж просто сделать, тем более, от 12 Вольт...
на открытие ключа 1,5А должно хватить вполне.
а вот на закрытие драйвер слабоват. во-первых, через 1 кОм в базе маловат ток коллектора для быстрого закрытия. и во-вторых, сам транзистор, похоже, слабоват для этой цели.
На первой картинке длительность импульса 42мкс, на второй 14мкс. Я всего на 30 Вт замахнулся. 2SA1020 двухамперный. Хотя он наверное медленный. Надо резистор уменьшить до 240 и посмотреть, спасибо.
начну с того, что у тебя разный масштаб по горизонтали.
и если на левой картинке сделать тоже 5 мкс/дел, то станет видно, что длительность периода совершенно одинаковая.
или же ты не умеешь измерять длительность периода...
если 2SA1020 - двухамперный, то в базу ему поставь 100 Ом, вместо 1 кОм.
Сообщение goldmen8 »
"Starichok51", объясни пожалуйста, как удалить из списка добавленные сердечники?
Программа "ExcellentIT". "Добавить в базу" научился, а пока учился и начало получаться наделал ошибок. Хотелось бы удалить лишние.
надо в блокноте открыть файл UserFerritesCores.txt, куда добавляются сердечники, и аккуратно удалить ошибочные.
Нашёл!!! спасибо.
молодец!
я специально не стал писать, где находится этот файл...
Сообщение IIuIIa »
Здравствуйте всем! Скачал программу FlybackRing_5.11 не запускается, пишет отсутствует файл Wire.txt.
Подскажите как запустить программу. Заранее спасибо!
