Переключение с последовательного на параллельный режим
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Comfy »
Есть двойные вентиляторы охлаждения, двигатели по 20А каждый (сеть 12В), нужно чтоб они переключались с последовательного режима в параллельный при появлении второго плюса на ноге ЭБУ(первая нога включает в принципе вентиляторы, вторая - переключает режим их работы при включенной первой)
Как можно оптимально реализовать такую схему?
Сообщение vlasovzloy »
релюшками
Сообщение Enman »
Сообщение Ivanoff-iv »
или так, чтобы отделить силу и управление и иметь 4 уровня мощности (с учетом выкл. состояния)
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
У1, У2 - результат
0,0 - выкл
1,0 - последовательно (оба на слабую)
0,1 - параллельно оба (оба на полную)
1,1 - только один на полную (второй выкл)
(3.25 КБ) 737 скачиваний
само собой релюшки через ключи управлять, и это, лучше 3 релюшки использовать. авторелюхи на НЗ слабые, могут пригореть
Вернуться в «АвтоМотоВело»
