Применение формирователя коротких импульсов.
Сообщение MrECO »
Целью учебной вузовской работы является проектирование и расчёт определённого электронного устройства.
В одном из пунктов программы работы нужно предложить способ использования проектируемого устройства, указать сферу применения.
Я ничего придумать не могу, а гуглить наобум малоэффективно. Помогите, пожалуйста, придумать где можно проектируемое устройство применить.
Суть устройства: на выходе формирует однополярный прямоугольный сигнал амплитудой 100 В с очень маленькой (по сравнению с периодом) длительностью импульса (100 мкс импульса против 17 мс периода). При этом частота выходного сигнала определяется частотой входного сигнала пилообразной формы, который тоже однополярный.
Такое устройство, пусть даже с небольшими изменениями, кому-то может быть нужно?
Сообщение kaetzchen »
А что это за ВУЗ такой?
Такое устройство нужно применить к преподу давшему такую захадку, только напряжение поднять в до 100 кВ! Чем больше напруга - тем лучше!
Сообщение mickbell »
[uquote="MrECO",url="/forum/viewtopic.php?p=3383888#p3383888"]Такое устройство, пусть даже с небольшими изменениями, кому-то может быть нужно?[/uquote]Чёрт его знает, может быть, искать место обрыва/КЗ в кабеле, проложенном под землёй? Пилу подают также на огоризонтальное отклонение осциллографа, а отражённый от места обрыва/КЗ импульс - на вертикальное, он показывает удаление этого места. Период 17 мс? Если скорость распространения импульса в кабеле, скажем, 200 км/мс, то... ууу... что-то длинноват получается испытуемый кабель. Трансатлантический, не иначе. А если эхолот? Скорость звука в воде поменьше, тут может подойти.
Последний раз редактировалось mickbell Ср май 23, 2018 18:02:32, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение MrECO »
kaetzchen писал(а):А что это за ВУЗ такой?
Обычный политехнический.
Да не, препод очень хороший. Да и задание заключается всё-таки в проектировании (такие навороты, чтобы побольше функциональных блоков задействовать). Просто есть маленький пунктик о применении...
mickbell писал(а):Период 17 мс?
Период определяется частотой входной пилы. А пила может прийти бог весть какая.
mickbell писал(а):может быть, искать место обрыва/КЗ в кабеле, проложенном под землёй
Не совсем понял, как это работает. Куда и что подавать? Где и что детектировать?
Согласно вышему описанию ваше устройство представляет из себя банальный преобразователь формы сигнала с детектором пиков\или детектор пиков,
а у препода, хоть и хороший вероятно уже альцгеймер-сама постановка вопроса на то намекает
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
такая схема может служить драйвером более мощного ключевого каскада при соответсвующей буферизации (выходной импеданс драйвера ключей)
[uquote="MrECO",url="/forum/viewtopic.php?p=3383924#p3383924"]Не совсем понял, как это работает. Куда и что подавать? Где и что детектировать?[/uquote]Сформированный короткий импульс подаётся в проложенный под землёй кабель, имеющий неоднородность: обрыв, КЗ. Импульс распространяется в кабеле как бегущая волна с известной скоростью, доходит до места неоднородности, отражается от него и приходит обратно. Таким образом, на входе кабеля есть два импульса: первый - отправленный, второй - вернувшийся; время между ними пропорционально расстоянию до места аварии. Удобнее всего этот сигнал подавать на осциллограф как есть, без какого-то детектирования, а если учесть, что первый импульс привязан к пиле, то вообще замечательно - эту пилу удобно использовать для горизонтальной развёртки. А частоту её менять в зависимости от длины проверяемого кабеля. Мне кажется, что эхолот всё же лучше подойдёт под требования.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение MrECO »
kaetzchen, mickbell, большое спасибо!
Сообщение IRMADE »
Ваш преподаватель - молодец. Студентов надо заставлять ворочать мозгами, а не давать мгновенные ответы на поставленную задачу.
Если этот генератор нагрузить на рамку, можно проводить электромагнитный мониторинг пространства на предмет наличия закладок. Как известно, всякая закладка является вторичным излучателем, на чём, собственно, и основано обнаружение.
Как к этому привязать упомянутую в ТЗ пилу? Не зря же про неё говорилось. Тому преподу дать ссылку на этот форум, пусть почитает. :))
Кстааааати... А вот то, что пила с периодом 17 мс, никому ни о чём не говорит? Это ж частота 60 Гц, как в американских телевизорах. Не формирователь ли это гасящего импульса? Коротковат, правда. Да и зачем его к пиле привязывать... Гасящий импульс уже и так есть в видеосигнале.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Cредство против пиндосов?
Сообщение musor »
если чесно препода давшег такое задание надо на переотемтацию послать...
бред какойто да можно сделать и питу и манди треуголку по сути обычный функциклин
хоть в анале хот в цифре -2 сложне надоо крутой мк с кучей ресурсов и умину прогер с асмой и многа пива...
Вернуться в «Теория»
