Постоянка на выходе КВОД 405
sergejjshkapin
Re: Постоянка на выходе КВОД 405
Сообщение sergejjshkapin »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3382656#p3382656"]
sergejjshkapin писал(а): оказались все живые
А как определил?[/uquote]
мультиметром в режиме диода! это я их знаю как проверять!
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Плюс ходил в магазин радиодеталей продавец их проверил и сказал нет смысла покупать новые.
vk696
Сообщение vk696 »
чудес не бывает, ошибка обязательно есть. я бы снял с платы все компоненты, промыл спиртом, проверил целостность дорог.
затем впаял все маломощные резисторы НОВЫЕ, т.к. китайские резисторы имеют обыкновение умирать без видимых признаков. мелкие электролиты тоже можно заменить на новые.
проверить все транзисторы и диоды, впаять, операционный усилитель установить через панельку.
включать усилитель через резисторы сопротивлением 20-50 ом мощностью 25Вт, один резистор на + один на -.
если что то не так, выходной каскад останется жив.
если на выходе 0, самовозбуждения нет, сигнал усиливает, то резисторы убрать и проверить самовозбуждение по ВЧ (нужен осциллограф)
вообще на транзисторе TR5 реализована токовая защита выходного каскада и просто так крякнуть от КЗ по выходу он не должен.
как звук вообще? стоит ли собирать его? не китайский клон, по схеме из журнала радио.
sergejjshkapin
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3383788#p3383788"]чудес не бывает, ошибка обязательно есть. я бы снял с платы все компоненты, промыл спиртом, проверил целостность дорог.
как звук вообще? стоит ли собирать его? не китайский клон, по схеме из журнала радио.[/uquote]
на моих радиотехника s90 мне звук в целом понравился и верха и середина а вот баса не хватает! Я читал что это исправляется заменой входного конденсатора 0,68 на более больший номинал! У меня на плате осталось лишь выходные транзисторы пару резисторов и конденсаторов остальное заменил! Наверное всё таки дело где то на самой плате не в элементах дело! Замена деталей на новые не помогла и с китайскими деталями такая история была, ни чего не изменилось! Ни чё не горит только греется!} просто хотелось бы найти точку возбуждения по параметрам, но пока не получается найти. На свету в принципе плату видно на сквозь и дорожки замечательно просматриваются хотя может и трещина быть в дорожке, кто его знает! попробую еще поищу!
Добавлено after 3 hours 2 minutes 42 seconds:
Всем спасибо проблема проблема крылась в TR2 5551) переставил с рабочей и всё норм! Вот и новые детали))) теперь 4 типа новых транзистора 5551 в помойку)))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
sergejjshkapin писал(а):Всем спасибо проблема проблема крылась в TR2 5551
Enman писал(а):Транзистор 5551 после операционника замени.
sergejjshkapin писал(а): Выпаял все до одного транзисторы из платы на проверку, оказались все живые
kentgaryk писал(а):А как определил?
sergejjshkapin писал(а):мультиметром в режиме диода! это я их знаю как проверять!
Это надо прибить гвоздями где нибудь на главной странице! :))
sergejjshkapin
Между тем который рабочий и теми которые валяются теперь разницы нет после их проверки. Вот и доказывай теперь, то ли я олень, либо транзисторы такие попались)))
kentgaryk
Это по мнению мультиметра в режиме прозвонки диода нет разницы, а на самом деле транзистор не исправен. Я именно на это намекал. Транзистор проверить весьма непросто для этого нужны специализированные приборы.
Enman
Сообщение Enman »
не пугай человека, то он так умеет прозванивать, мы же как-то обходились тестером...))))
kentgaryk
Enman писал(а):мы же как-то обходились тестером
Я не пугаю, мы обходились связкой тестер+голова, это не одно и тож. Транзистор у которого на всех выводах в схеме намеряно одинаковое напряжение вызывает большое сомнение. Думаю при прозвонке тестером в сравнении с заведомо исправным тоже можно выявить отличия...вот как то так примерно. :)
gsmart
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Транзистор проверить весьма непросто для этого нужны специализированные приборы.
Ну ты товой, не безобразничай!
В принципе хватит и обычного ТЛ-4М с транзистор-тестером:
kentgaryk
gsmart писал(а):В принципе хватит и обычного ТЛ-4М
kentgaryk писал(а): тестер+голова
:wink:
sergejjshkapin
что нибудь по проще сгодилось бы я подумаю на эту тему!
Добавлено after 4 hours 12 minutes 37 seconds:
Спасибо огромное всем, кто принимал участие в помощи! доволен как слон! Усилители собраны в корпус!
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Причина стандартная - не подобранные (хотя бы по бэтта) транзисторы. И диф. пар и выходных.
