Соединение колонок
Yurka_1993
Соединение колонок
Сообщение Yurka_1993 »
И так есть вот такие колонки
Производитель колонок: Genius
Модель колонок: SP-S110
Цвет, использованный в оформлении колонок: чёрный
Материал колонок: пластик
Тип: 2.0
Динамики: 50 x 90 мм
Разъемы: миниджек 3.5 мм
Отношение сигнал/шум: 70 дБ
Суммарная выходная мощность: 1 ватт RMS (2х0,5W)
Частотный диапазон: 160 Гц - 20 кГц
Настройки: громкость
Расположение регуляторов: на передней панели
Разъемы на передней панели: разъем 3.5 мм для подключения наушников
Питание: от электросети
Блок питания: встроенный
Размеры (ширина х высота х глубина): 67 x 174 x 74 мм
Размеры упаковки: 19 x 7.5 x 18.5 см
Вес брутто: 0.7 кг
Вот у меня такой вопрос у меня к этим колонкам подключена колонка(через разьем наушников) на 10 Ват не повлияет ли эта колонка на оригинальный колонки???Могут они сгореть или с ними ничего не случиться???
(9.82 КБ) 427 скачиваний
Последний раз редактировалось Yurka_1993 Сб дек 05, 2009 22:03:05, всего редактировалось 1 раз.
glacier
Сообщение glacier »
нет, ничего не случится,кроме как если ты на те подключенные колонки не выльешь тазик с водой или не поковыряешься сам там внутри
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Yurka_1993
glacier писал(а):нет, ничего не случится,кроме как если ты на те подключенные колонки не выльешь тазик с водой или не поковыряешься сам там внутри
А если я еще хочу к тому проводу который идет к 10 ватной колонке урезать еще одну колонку что будет?????
mr4ester
Сообщение mr4ester »
а какой смысл выходная мощность: 1 ватт RMS (2х0,5W) а вы подключаете 10 ватт к ней, то есть работает она на 10% мощности ! Возьмите купите или соберите 2 канальный усилитель на 10 вт и не мучайтесь !
Yurka_1993
mr4ester писал(а):а какой смысл выходная мощность: 1 ватт RMS (2х0,5W) а вы подключаете 10 ватт к ней, то есть работает она на 10% мощности ! Возьмите купите или соберите 2 канальный усилитель на 10 вт и не мучайтесь !
Агга а как его собрать???
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Юрка, вам что Сэр Мурр сказал?
Правила читаль хоть?
Yurka_1993
Stalker46 писал(а):
Yurka_1993 писал(а): Агга а как его собрать???
Точнее я ошибся колонка эта не на 10Вват ,а 5Вват????
Вернуться в «Теория»
