Дозиметр "Нанит"
Сообщение Stinger »
Когда он уже подохнет?
(92.92 КБ) 808 скачиваний
(84.36 КБ) 867 скачиваний
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Окушев »
как я понял исходя из упаковки СБМ-10 производили на експорт :shock:
Сообщение olmoro666 »
Переделал чуток, посмотрите ув. Коты :beer:
Nanit_LED(Sanhe).lay6.lay6.lay6.lay6.lay6
(205.16 КБ) 622 скачивания
Сообщение alexmd »
[uquote="olmoro666",url="/forum/viewtopic.php?p=3355780#p3355780"]Переделал чуток, посмотрите ув. Коты :beer:[/uquote]
А когда мы увидим собранный вариант?)
Сообщение Stinger »
Нет, он не сдохнет, он вечный...
(102.63 КБ) 777 скачиваний
(102.02 КБ) 703 скачивания
Сообщение TaLiVis »
1. Корпус - так себе... на троечку. 8)
2. Минимальное напряжение, до которого безопасно пользовать литиевые аккумуляторы - 2.8В, но, наверное, на них не зря написано 3.7В. В моей редакции прошивки 3.77В - это около 25%. Я не утверждаю, что мой вариант самый правильный, до какого напряжения разряжать батарею - каждый решает сам.
alexmd писал(а): ...когда мы увидим...
Только после Вас...
olmoro666 писал(а):Переделал чуток, посмотрите...
А в чем заключается вопрос? Или просто похвастаться? :) Нанит LED не собирал, печатку не смотрел...
Сообщение Dick »
Stinger писал(а):Нет, он не сдохнет, он вечный...
Хороший камулятор. 8)
Выдранные из китайсих МП3 плееров пакетики- живут ~3 месяца мах.
Но заряжаются за 15-20 минут. :)))
Сообщение Stinger »
В нем стоит аккумулятор Motorola BC50 2007 года, заряжался последний раз более чем 500 дней назад...
Сообщение TaLiVis »
Dick писал(а):...из китайсих МП3 плееров пакетики- живут ~3 месяца мах.
Думаю, все знают, что это зависит от емкости аккумуляторов и тока заряда
Stinger писал(а):В нем стоит аккумулятор Motorola BC50...
А что на нем написано? В Нете у этого аккумулятора указана разная емкость - от 600 до 850 мА/ч.
TaLiVis писал(а):...аккумулятора 300мА/ч первой зарядки хватило на 270 дней. На момент перепрошивки он отработал 550 дней, т.е. вторая зарядка - это еще 280 дней...
Первый цикл - на 260й (приблизительно) день U~3.5V. 270й день - 2.9V
Второй цикл
Как-то так :tea:
Последний раз редактировалось TaLiVis Чт май 24, 2018 10:31:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
На моём было написано 650mAh
Сообщение flimp »
а кто нибудь пробовал вариант с счетчиком бета-1?
схему без переделки, но под этот счетчик собрать можно? по даташиту те же самые 400в.
Сообщение MadOrc »
Счётное время в исходниках измени под бету-1, будет работать, схеме все равно кого питать.
А вообще - извращение. Нанит нанит потому что очень мелкий. А с этой кастрюлей, даже не знаю. :shock:
Вот Нанит, маленький.
(сразу извиняюсь, но схем-плат-прошивок на это нет, и не будет, комм. версия)
Радиофил-затейник.
Сообщение Stinger »
(а ценник будет?)
Сообщение Agent in NASA »
Доброго времени суток, котофаны! Просьба сильно не пинать, так как я только учусь :) Прошерстил все 59 страниц и что-то запутался в версиях. Какая самая последняя схема и прошивка для сбм-20? И ещё, пробовал кто-нибудь вместо нокиевских экранов ставить oled?
P.S.ATMega любая, т.к. неизвестно какую смогу достать.
Сообщение Stinger »
Прошерстил и такие вопросы задаешь?
Сообщение TaLiVis »
"Прошерстить" мало. Не мешало бы почитать. Внимательно. Чтобы потом не задавать вопросы, которые уже обсуждались, как пишут в интернетах, 100500 раз :) В том числе и о дисплеях.
Последней (моей) редакции прошивки для одного СБМ-20 на форуме нет. Были причины. Объяснять не буду.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3424563#p3424563"]Последней (моей) редакции прошивки для одного СБМ-20 на форуме нет. Были причины. Объяснять не буду.[/uquote]
Как я понял, для двух сбм-20 только для RadBoy, так как там схема реализована как раз для этого?
Добавлено
Просмотрел еще раз тему, возможно проглядел, поэтому и такой вопрос. Плата под сбм-20 на 168-й меге только та, что на с.18 или кто-то еще выкладывал позже?
Сообщение TaLiVis »
Для 168й меги - вероятнее всего. Редактировал прошивку для 328, так как изначально был куплен именно этот мк.
В исходниках есть вариант для двух СБМ-20. Скомпилируйте и будет прошивка.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт июл 24, 2018 12:15:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
Ищи прошивку от Lekha для м328 сбм-20, гдета тута валялась.
Возник вопрос. Что дает замена одного US1M http://img.radiokot.ru/files/130896/medium/1n7u1orozc.PNG на 3 DA2JF8100 http://img.radiokot.ru/files/130896/medium/1n7txfeyxd.PNG тут?
Последний раз редактировалось Agent in NASA Ср июл 25, 2018 08:06:21, всего редактировалось 4 раза.
