Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Конденсатор устраняет звон и помехи радиоприёмникам, которые особенно большие при неразрывном токе.
Сообщение alexander.k »
Может ли он помочь в уменьшении нагрева диода? У меня на нем весьма сильные колебания: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3381891
Сообщение Телекот »
На нагрев он не влияет.
Сообщение Qwerty7777777 »
У меня есть вопрос по блокинг генератору ибп скорее всего он относится так же и к мультивибратору. На БП от мобилки написано что он даёт на выходе 5в/0.5А замерил мультиметром так и есть, что интересно при разборке там стоит ключ 13001 с рассеиваемой мощностью 0.75вт. Как зарядка может давать такую мощность на выходе в ~3 раза больше с таким ключом? И чувствую что с 13001 можно и больше выжать тк он даже не тёплый. Ведь мощность ключа транзистора это та мощность которую он отдает на вход трансформатора а на выходе должно получится ещё меньше.
Сообщение Телекот »
Qwerty7777777 писал(а):Ведь мощность ключа транзистора это та мощность которую он отдает на вход трансформатора а на выходе должно получится ещё меньше.
Нет. На ключе рассеиваются только потери. В импульсных схемах потери обычно 10-30% от выходной мощности. Эти потери так же рассеваются и на остальных элементах схемы, так что транзистору дотаётся ещё меньше.
Потери зависят от КПД? И чем выше кпд тем и потери выше?
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Если потери составляют 10% то от транзистора 13001 можно снять мощность до 10 раз больше чем заявленно в даташите?
Сообщение Телекот »
Qwerty7777777 писал(а):Потери зависят от КПД? И чем выше кпд тем и потери выше?
Всё в точности наоборот.
Qwerty7777777 писал(а):10 раз больше чем заявленно в даташите?
Важно ещё не только не превышать мощность, но и не превышать максимальный ток. Да необходим большой запас так как в момент включения блок работает на разряженный выходной конденсатор, это фактически режим КЗ.
Сообщение Андрей Бедов »
Зависят, но причинно-следственная связь другая. Это КПД зависит от потерь.
Обычно наоборот: чем ниже потери - тем выше КПД (это как следствие). Условно говоря, если потери 30%, то КПД=70%.
Сообщение divisоr »
Это как, качественный Китай и noname?
chipdip.ru/product/sr860
chipdip.ru/product/sr860-2
По фотографиям вообще супер :)
Сообщение Upgrader »
Походу второй такой-же, только с помойки откуда-нибудь :))) :))) :))) Они сами не знают откуда.
Сообщение den2 »
Подскажите по какой причине может греться ДГС в БП.С чего начать проверку?Может с диодов Шоттки?
Сообщение Телекот »
Он и должен греться, в некоторых комовых блоков даже лак проволоки темнеет.
Нагрев зависит только от расчёта, либо плотность тока большая, либо рассчитан на меньший ток, может не правильно рассчитано соотношение витков.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3382971#p3382971"]Подскажите по какой причине может греться ДГС в БП.[/uquote]По причине отсутствия охлаждения или экономии меди.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3382971#p3382971"]С чего начать проверку?[/uquote]С проверки вентилятора.
Сообщение Agaev »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3382971#p3382971"]по какой причине может греться ДГС[/uquote]
На днях буквально притащили системник. Выключается, синий экран выкидывает. В БП потемневшая проволока на ДГС и желто-белое кольцо тоже. Оказалось: БП INWIN 450 Вт. Но! 10-летней давности. Рассчитан на максимальный ток по каналу +5В. А Мамка внутри под сокет 1150. И видеокарта мощная с доп. разъёмом питания +12В. А это всё требует современного БП, заточенного под основную нагрузку по каналу +12В. Итого: при избыточной общей мощности линия +12В была перегружена.
Поэтому сначала проверьте хотя бы этот нюанс - соответствие БП железу. Есть небольшой шанс, что на этом всё разрешится.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):И ты разумеется делаешь самостоятельно ЗУ для мобильного телефона
Ну она-ж в комплекте идёт, уплочено... Пусть пашет пока, не выкидывать же. :))) А вот когда сдохла - я и сделал. Взял советский преобразователь для электроигрушек, добавил на выход электролит (ибо мобила не воспринимает входное напряжение ниже и выше 8 вольт), сделал переходник - и вуаля, как родной подошёл. Уже 5 лет робит. :)
А с зарядками мобильников надо сказать повезло - все работают нормально (кроме той одной, сдохшей по моей же вине), греются слабо. А у последней мобилы она и не китайская, а индийская.
Я конечно за самодел, но если БП достался нахаляву и работает нормально, без перегрева, то почему бы и не применить? А вот специально покупать - не буду.
Qwerty7777777 писал(а):что интересно при разборке там стоит ключ 13001 с рассеиваемой мощностью 0.75вт. Как зарядка может давать такую мощность на выходе в ~3 раза больше с таким ключом?
Когда ключ открыт, на нём падает 0,5 вольт, остальное напряжение приходится на нагрузку. Допустим, у нас питание 300В, на ключе падает 0,5В на нагрузку идёт 299,5 В. При токе в цепи 1 ампер на ключе рассеивается 0,5Вх1А= 0,5 Вт, на нагрузке - 299,5Вх1А = 299,5 Вт. Таким образом, мы коммутируем 300-ваттную нагрузку 0,5-ваттным ключом. Ку?
Это конечно очень грубая прикидка для активной нагрузки, в ИИП процессы намного сложнее, но суть та же.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Это конечно очень грубая прикидка для активной нагрузки
Ваше объяснение справедливо если сначала открыть транзистор потом подать 300в. Если 300в будет подано до открытия то при его открывании транзистор сгорит.
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а): А вот специально покупать - не буду.
Я тоже не покупаю, у меня их целая куча от компов, принтеров, ноутбуков, мобилок, свистоперделок и т. д. при необходимости беру из этой кучи и подгоняю под требуемые параметры, делать с нуля смысла нет. Конечно я делал и с нуля иногда ИИП но это при мощности более 200-300Вт под конкретные изделия, для проверки конкретных задумок, а не для питания маломощного девайса.
А уж если с чугунным трансформатором то перематываю на нужное напряжение, а не заморачиваюсь как из 20В сделать 5В.
Если человек не спец по ИИП то лучше его купить и не париться, что я и предложил.
Телекот писал(а):Ваше объяснение справедливо если сначала открыть транзистор потом подать 300в. Если 300в будет подано до открытия то при его открывании транзистор сгорит.
Главное, суть понятна, тонкости здесь излишни, ибо только помешают восприятию нужной информации.
Кстати, а почему сгорит?
kentgaryk писал(а):Если человек не спец по ИИП то лучше его купить и не париться, что я и предложил.
Если его тема БП не интересует, то можно и так. Но на Али всё-же стрёмно, лучше уж в магазине - там хоть какая гарантия будет.
Что же касаемо перемотки, то тут, ПМСМ, по обстоятельствам. Если стабилизации не треба, то можно и перемотать. Но если стабилизатор нужен, так лучше и проще поставить экономичный ключевой, чем подгонять готовый транс под КРЕНку (особенно если транс залитый).
А вообще, для начинающего самому собрать простейший низковольтный импульсник и наладить его - было бы весьма полезно (и безопасно).
diesel170 писал(а):Но на Али всё-же стрёмно, лучше уж в магазине - там хоть какая гарантия будет.
По практике общения с Али большинства радиолюбителей - ценовая выгода перевешивает стремность. Я постоянно покупаю там всякую такую мелочевку и мультиметроподобные приборы. Всегда приходило то что заказал и в рабочем состоянии. Заказывать там например осциллограф я бы не стал.
diesel170 писал(а):А вообще, для начинающего самому собрать простейший низковольтный импульсник и наладить его - было бы весьма полезно (и безопасно).
Для обучения все полезно, как и перемотка трансформатора. Речь о том, что по делу такая схема построения не лучшая далеко, да и трансформаторы мощностью 10-20Вт весьма не надежный элемент, имеют низкий КПД, просадисты и пожароопасны.
Начал делать ОХ ИИП (картинки тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3381891), но после предварительных испытаний есть ощущение, что иду неправильной дорогой. Требуется ИИП для системы управления аквариумом - контроллер, исполнительные механизмы. Нужны каналы на 12 В и на 5 В. Нагрузка по питанию плавающая, от 100 мА до 1.5А.
Непонятки
1. Есть нагрев выходных диодов, но думаю это решаемая проблема, если как то побороть звон на фронтах.
2. Стабилизация сделана по каналу 12В. Если он не нагружен, а нагружен только канал на 5В - блок не запускается. Точнее мощность по 5В не выдает совсем.
Перебирал разные варианты стабилизации, но с моим опытом очень трудно их оценить. Мне кажется, что моя задача не решаема. Если стабилизировать оба канала, то ничего хорошего не будет. Скажем, если по 5В будет маленький ток, а по 12 В большая нагрузка, то 12 В будет проседать и наоборот. Я рассматривал такую схему стабилизации:
Собственно вопрос, стоит ли вообще идти в этом направлении или выбрать другое схемное решение? Например один выход на 12В, а 5В получать либо линейным стабилизатором либо отдельным DC-DC.
