Сейчас их наверное даже нет в продаже?
korob писал(а):Может тупо мощи не хватает
korob писал(а):Прерывание звук ни с кем не делит?
Не надо.Upgrader писал(а):надо поиграть с IRQ
Для этого придумали DirectSound.As писал(а):форточки не являются ОС реального времени - т.е. не могут гарантировать передачу управления драйверу
Вот то же самое, но только в браузере. Процессор при этом загружен ... ну, на 20-30%.As писал(а):именно кратковременные заикания, как будто мал объём буфера
Попробуй на разных компьютерах записывать большой файл (к примеру, кино). Если скорость записи останется на том же уровне, я бы её на твоём месте отнёс туда, где брал.Upgrader писал(а):Купили новую USB флешку, а ее скорость записи 2 мб/с
Неоднородность ядер
Современные процессоры – очень сложные устройства, которые содержат миллионы транзисторов. А как сделать так, что бы в двух процессорах было, к примеру, по 40000000 миллионов транзисторов? Никак. Обязательно в одном будет, к примеру, на 100 больше, в другом на 200 меньше. И первый будет работать чуть быстрее, а второй чуть медленнее. А количество транзисторов напрямую зависит от способности процессора разгоняться.
