Часы Super Clock
Сообщение chaika »
С чем связано, что видеобуфер на 4 индикатора, а используется 3 ? В Протеусе подключил четвертый-работает.
Сообщение Lion_A »
Туда пишутся символы для бегущей строки, а потом выдвигаются в видимую область экрана.
Сообщение chaika »
В протеусе подключил цвет. Регистры поставил TPIC6B595, по анодам 74HC238. управление регистрами программно по ОЕ. Часы-один цвет, сообщения-другой. Не очень. Как тумблером цвет переключает. Как символы цветные сделать ?
Сообщение shura2000 »
даёшь цветные SuperClock! :-)
Сообщение skorkin »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3384922#p3384922"]даёшь цветные SuperClock...[/uquote]
Поддерживаю. Тогда они будут SuperPuperMegaClock! :)
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сообщение Lion_A »
Вечером выложу схему и прошивку для двухцветной матрицы как у николай 76.
Днем один цвет, ночью второй, будильник третий.
Добавлено after 8 hours 14 minutes 16 seconds:
Вынес настройки в отдельный файл.
#define VERSION     "v3.15"
//Раскомментировать для двухцветного дисплея
//#define LED_2COLOR
//Выбор типа датчика давления BMP180; BME280(BMP280)
#define BMP180  0
#define BME280  0
//раскомментировать для вывода графика давления вместо прогноза
#define GRAPH_PRESSURE
//нормальное давление для текущщего расположения часов (для прогноза)
#define NORMAL_PRESSURE         760
//пороговые значения прогноза погоды относительно NORMAL_PRESSURE
#define THRESHOLD_PRESSURE_1    -15     // <Ураган
#define THRESHOLD_PRESSURE_2    -5      // <Осадки
#define THRESHOLD_PRESSURE_3    0       // <Облачно
                                        // >Ясно
//Коррекция датчиков влажности DHT22(умноженная на 10)
#define INT_HUMIDITY_CORR       0
#define EXT_HUMIDITY_CORR       0
//Раскомментировать для автоперехода на летнее время
//#define AUTOMATIC_SUMMER_TIME
//Если "1", то в ночном режиме только время
#define NIGHT_NIGHT_MODE        0
//раскомментировать при использовании DS3231
//#define DS3231
//задержка до выключения при использовании датчика движения
#define DELAY_TO_OFF_LED    300   //сек.
//раскомментировать для озвучивания кнопок
#define KEY_SOUND
//чувствительность ИК приемника
#define IR_SENSITIVITY  0
//Раскомментировать если в конце настройки модуля bluetooth выскакивает ошибка. Будет отключено изменение пароля.
//#define HC05_NEW
Исправил ошибку, из-за которой будильник мог не прозвонить.
Поддержка двухцветной матрицы.
схема.7z
(38.77 КБ) 404 скачивания
m32_3.15.7z
(580.33 КБ) 345 скачиваний
Сообщение Grey1975 »
Сраный Гугл блокирует закачку файлов. Можно другой формат?
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение Lion_A »
Я на даче уже.
Сообщение chaika »
Проверил-работает. Тоже-как тумблером весь экран переключает. Два цвета сразу не получится. В регистры цвета я загружаю видеобуфер сразу во все. И нужные регистры включаю. Вариантов цветов больше.
Сообщение николай 76 »
у меня тоже блокирует
Добавлено after 30 minutes 10 seconds:
Разобрался, скачал на телефон и перетащил в комп. Спасибо Lion_A за прошивку и схему 2 цветной матрицы. Платы сделал но мега пока не пришла. тоже дела дачные :))
Пока как то так.
http://img.radiokot.ru/files/112595/thu ... j9skx7.jpg
Сообщение SergeyK »
А под двухцветный дисплей платка уже есть?
Я планировал такой. односторонний
http://img.radiokot.ru/files/112595/thu ... l32pev.JPG
Если нужен такой выложу.
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/112595/med ... l32pev.JPG
что то не разберусь как картинки крупные ставить
Сообщение SergeyK »
Выкладывайте! Будем разбираться!
Вот разбирайтесь :)
матрица 1 smd 5050.lay
(1.01 МБ) 593 скачивания
тестирую крайнюю пошивку, пока с одним цветом. при включении и показе версии яркость нормальная. а при показе времени еле видно.
2) скорость вывода с bmp280 очень высокая.
3) если выбрать в меню auto , часы вообще не показывают
Добавлено after 58 minutes 10 seconds:
При нажатии кнопки S2 - , изображение тухнет надпись "пока ничего не загружено" тоже не выводится далее нажимаем Exit ,ничего не происходит.Изображение запускается при нажатии s1 +.
Сообщение Lion_A »
Может eeprom перепрошить?
В зависимости от текущего времени, день или ночь, цвет должен меняться.
EEPROM прошивал. У меня пока только один цвет. Яркость на день ночь стоит макс.
//#define LED_2COLOR .Эту строчку не трогал.
Очень много проводов получается, будущим часостроителям надо делать матрицу на двух стороннем текс. с одной лед у с другой какие нибудь современные драйверы в место 74HC595 и проводов значительно уменьшится
Сообщение Lion_A »
А с предыдущей версией пршивки как себя ведут?
Вобщем разобрался. С предыдущей прошивкой было так же. Всему виной оказался почему то программатор USBASP (китай) ХАЗАРМА :kill: , он не шил eeprom, а если и шил то как то неправильно,.
Прошил другим программатором через КОМПОРТ JDM367 и всё заработало правильно (пробовал наверно раз 8, чтоб причину понять, к стате в ПОНИПРОГ там всё видно).
Может всё это из за длинных проводов к матрице?
А можно ли в каких строчках закоментировать чтоб без BMP180-280 работало, а то пришлось снимать с других часов.
Сообщение Lion_A »
Это может быть из-за длинных проводов до регистров.
По идее должно работать и без bmp180/280. Проверить не могу, сейчас на даче. Буду дома проверю.
