Всем привет! Предлагаю покритиковать схему, что расположена ниже. Будет ли такая схема работать? Задача: необходимо испытать фильтр, обведенный красным пунктиром. На нагрузке будет Umax = 30 В, Imax = 3 А. Транзистор КТ819Г работает в ключевом режиме. Управление транзистором осуществляется микроконтроллером Atmega 8. Питание микроконтроллера осуществляется стабилизатором KIA 7605P. Микроконтроллер вырабатывает ШИМ-сигнал (меняется по определенному закону) с максимальным коэффициентом заполнения 50 % (так нужно, понадобится в дальнейшем).
теоретически - работать будет,
практически - это генератор помех
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Нормально будет работать. Тут главное - не запутаться в общих проводах. У вас ещё нерешённая проблема согласования процессора управлдения с транзистором. Решая её, я бы ещё и транзистор NPN поставил на ту же шинку, где и L. Хотя можно и PNP туда же - в этом случае ток базы транзистора тоже пойдёт через нагрузку - будет чуть экономнее.
p.s. Но в реальности я бы не рекомендовал использовать цифровой процессор для управления ШИ стабилизацией. Для этого гораздо лучше предназначены чисто аналоговый регуляторы типа UC3842 и ещё куча подобных. Использование такого регулятора не означает отказ (невозможность) от цифрового управления, но позволяет распределить задачи.
если речь о точно схемы с рисунка но будет бах ввылетом всего что есть а ели чисто ка принцистепапа но с дроселем в земле то в принципе фозможно хотяи хуже чем дрос в +
насчет недопустимости рулить ключом от мк согласен с колегой полностью
да и глупо это куча шим боле 500видоф специално заточеных под это и для каждой схемотехники можно найти нужный даже с встроеным ключом полно -серия STR-рулит для ВАС
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
кстати кт815 ....кт819 как ключи -ХУЖЕ НЕ ПРИДУМАТЬ не годные они для этого максимум где они могут жить гдето 10кгц выше потери динамические на них огромны да и статика не лучше...учите матчаст...
Логичней в таком случае поставить N ключ со стороны земли (выбор подходящих и более эффективных для данной задачи мосфетов просто огромен) и спокойно им управлять хоть от МК, хоть мс ШИМ.
ну да ка вариант если допустимо что земля не общая выход будет летающий
имено так дедают в драверах диодоф без гр дешеваи сердито кстати драйверные чипы и тут рулят
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
а если tit взять схему с инверсией вместо степдауна попутно защитим нагрузку un пробоя кючаи от зависона мк в режиме ключ открыт...
