Подскажите... различные мелкие вопросы
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Они склонны к самовозбуждению, если не поставить конденсаторы как на схеме. Ставить как можно ближе к ногам!Боралген писал(а):Проблема в том что этот стабилизатор адски нагревается
У микросхемы срабатывает термозащита.Боралген писал(а):секунд через 20 скорость вентилятора начинает скакать, а потом он вовсе может остановится.
Боралген писал(а):Вентилятор требует 12 Вольт, 4,8 Ампер
Это что за турбонасос такой?
Если в силе тока не ошибка, то такой вентилятор нельзя регулировать линейным стабилизатором. Либо вешать его на радиатор размером с диван.
Посчитай выделяемую на нём мощность при таком токе.
Нужно использовать PWM-регулятор с полевым ключом на выходе. Схему там давали.
Добавление: пятиваттные проволочные резисторы в делителе для УЭ микросхемы - не нужны. Там ток по паспорту менее 1 мА. Достаточно 0,25Вт.
Окей, попробуюАндрей Бедов писал(а):Ставить как можно ближе к ногам!
Обычный серверный вентилятор Delta PFC1212DE. Я пробовал его просто подключать к материнской плате, у него разъём 4-pin, но она не тянет его, я прочитал в инструкции что она выдаёт только 1 Ампер. Пробовал по другому, чёрный красный провод к молексу от блока питания, а синий и жёлтый также в материнскую плату. Но через биос слишком грубая регулировка и минимальные обороты у него начинаются от 2600, что всё таки немного шумновато. Хотя если совсем ничего не получится, наверно так и подключу. Пробовал ещё через внешнее питание чёрный и красный провода подключать, но там почему-то регулировки нет, он либо стоит, либо молотит на 100% (где-то в районе 7000 оборотов)Андрей Бедов писал(а):Это что за турбонасос такой?
жальАндрей Бедов писал(а):Если в силе тока не ошибка, то такой вентилятор нельзя регулировать линейным стабилизатором.
Очень сложная схема... Ну для меня, просто я в этом практически не разбираюсь. Часто жалею что не пошёл в универе на кафедру автоматизации тех. процессов. Гораздо больше пригодилось бы в жизни. Попробую конечно разобраться...Андрей Бедов писал(а):Нужно использовать PWM-регулятор с полевым ключом на выходе. Схему там давали.
вроде всё по гайду делал. Не к тем ногам припаялся?Света писал(а):Посмотрела даташит, похоже, что вы со схемой включения что-то напортачили...
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
если это 4проводный кулер - всё становится немного проще: плюс и минус в молекс, а 2 других на регулирование: один слаботочный ШИМ (насколько я помню эти кулеры ШИМом регулируются), второй ОС для регулировки.
А можно ещё проще — поставить с выхода детектор (чем больше частота - тем больше напряжение, а это напряжение сравнивать компаратором с напряжением, взятым с регулятора, а выход компаратора пустить на управляющий вход кулера. так кулер будет включен, если его обороты ниже тех, что установлены регулятором, а потом начнёт часто включаться/выключаться, поддерживая стабильные обороты.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- musor
- Друг Кота
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3386222#p3386222"]если это 4проводный кулер - всё становится немного проще: плюс и минус в молекс, а 2 других на регулирование: один слаботочный ШИМ ...
А можно ещё проще — поставить с выхода детектор (чем больше частота - тем больше напряжение, а это напряжение сравнивать компаратором с напряжением, взятым с регулятора, а выход компаратора пустить на управляющий вход кулера. так кулер будет включен, если его обороты ниже тех, что установлены регулятором, а потом начнёт часто включаться/выключаться, поддерживая стабильные обороты.[/uquote]
не совнтую так делать в чипе мотора толка комутатор причем слабенкий... управлени там должно быть за счет ВНЕШНЕГО ШИМА -его роль выполняла мамка -часть мултика от ите или винбонда-смотри даташ его подержка вместе со схемой мотиторинга оборотоф и температуры прошита в секции биоса дKZ hwM
ПОПЫТКИ ПРИДЕЛКИ КОСТЫЛЯ К МОТОРУ ПАОЧТИ 100% УБЬЮТ ЕГО ЗА несколко десятков минут...
яб подключил штатно или приделал внешний шим на 555 но без ключа на силу-питание этого мотора незя менять оно доджно быть 10-14в не выходя за эти пределы а обороты рулятся подачей импулсоф частотой боле 1кгц с скважность определяющей обороты
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вот в этой схеме, сигнал PWM с третьей ноги 555 - вместо затвора полевика подавать на синий провод вентилятора. Ключ у него уже внутри есть.
Восьминогая микросхема за 20 рублей, и семь деталек?
Ничего в ней сложного, даже наладки не требует.
Боралген писал(а):Очень сложная схема
Есть светодиодная матрица, в которой используется динамическая индикация и сдвиговые регистры. Сначала выбирается первая строка - одна цепочка регистров, в нее сдвигаются биты пикселей, строка должна погореть какое-то время, затем выбирается следующая строка, опять сдвиг, и так по кругу. Пикселей в строке может быть несколько сотен, и по мере увеличения количества пикселей восьмибитные микроконтроллеры типа атмеги на 16 МГц такое уже не тянут, контроллеру в то же время нужно обрабатывать логику, становится видимым мерцание.
Конечно можно просто взять контроллер с более высокой частотой, но ведь вся эта скорость нужна лишь для одной операции - тупо сдвигать одни и те же биты в 74HC595.
Что если решить проблему аппаратно, заодно выведя логику динамической индикации из контроллера? Нужна микруха, у которой была бы память в несколько сотен бит, и которая сама могла бы по команде задвигать эти биты в 74HC595, автоматически при этом дергая CLK и LATCH, в идеале она бы еще имела несколько банков памяти на каждую строку, и выдавала бы биты по кругу, вместе с номером банка двоичным кодом параллельно на ногах.
В принципе, тут можно было бы приспособить любую SPI RAM, но часть логики все равно остается в контроллере. Возможно есть что-то более специализированное, а возможно на поверхности лежит какое-то простое решение вообще на стандартной логике.
Чем разбавить паяльную пасту с припоем?
- webtime
- Опытный кот
Флюсом. Еще можно попробовать калошей.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
каким флюсом?
- alexradio1103
- Друг Кота
Да спиртом, ацетоном, растворителем наконец. Короче тем, что растворяет и быстро испаряется.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Ацетоном? Растворителем? А потом этим паять?
Надо выяснить что за флюс и что в нём является растворителем, того и добавить.
На крайняк спирт.
На крайняк спирт.
- webtime
- Опытный кот
Рецепт паяльной пасты
1. Олово натереть на мелкой терке.
2. Добавить спирт и канифоль.
3. Тщательно перемешать.
4. Дать настояться несколько минут.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- angersos
- Встал на лапы
День добрый, нашел микрофон МД-380А как правильно подключить его к компьютеру?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Микрофон динамический, питание ему не требуется (он генерит сам).
- angersos
- Встал на лапы
То есть нам не нужно ставить сопротивление и конденсатор, что б не спалить микрофон?
- (19.93 КБ) 464 скачивания
Мой комп на воде.
Честно говоря не понял к чему здесь картинка с подключением XLR? Микрофон то с разъёмом ОНЦ-РГ. Да и динамический микрофон напрямую к ПК можно подключить только если звуковая карта имеет такую возможность. В противном случае нужен предусилитель типа такого.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- angersos
- Встал на лапы
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3471728#p3471728"]Честно говоря не понял к чему здесь картинка с подключением XLR? Микрофон то с разъёмом ОНЦ-РГ. Да и динамический микрофон напрямую к ПК можно подключить только если звуковая карта имеет такую возможность. В противном случае нужен предусилитель типа такого.
[/uquote]
Я без понятие есть такая там функция или нет, значит буду собирать по последней схеме.
Ну в обычном компьютере там строенная карта, еще говорят как через конденсатор?
Мой комп на воде.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Превентивная мера. Хорошие звуковые карты имеют такое гнездо.korob писал(а):к чему здесь картинка с подключением XLR?
У меня работал везде (две интегрированных "AC97", и SB Live), будучи подключенным к "розовому" микрофонному гнезду 3,5. Один - на общий, второй - на "крайний" контакты штекера 3,5.korob писал(а):динамический микрофон напрямую к ПК можно подключить только если звуковая карта имеет такую возможность
Входу аудиокарты без разницы что "ловить" - или изменение со звуковой частотой амплитуды напряжения "самозапитки" электретного микрофона, или "живую" ЭДС от динамического.
Можно и так, но следует учитывать что у электретного микрофона амплитуда сигнала сотни милливольт, а у динамического единицы-десяток.angersos писал(а):еще говорят как через конденсатор?
