Помогите опознать девайс.
лидокорк
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение лидокорк »
Serg-G писал(а):ГГС (ГромкоГоворящая Связь)
Когда ещё в школе учился в школе попадались такие платы на свалке воинской части.Их даже пытался использовать.Верхняя(и нижняя)-генератор НЧ,не помню уже на какую частоту,около 1000 Гц,подключить просто,там питание и выход.Сколько питание не знал,подавал кажется 9 или 12 вольт.Вторая снизу-УНЧ,на радиаторах там ГТ403,тоже можно использовать.
tagpin
Сообщение tagpin »
лидокорк
А зачем в ГГС генератор?
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
лидокорк
Не знаю.Может для вызова,может для проверки.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Догадайся с трех раз. Пиликалку делать. "Пилипили" "внимание! Поезд на такой то путь"
Блин, ну конечно. Бронепоезд же, военная же)))
tagpin
Сообщение tagpin »
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3365556#p3365556"]Верхняя(и нижняя)-генератор НЧ,не помню уже на какую частоту,около 1000 Гц,подключить просто,там питание и выход.Сколько питание не знал,подавал кажется 9 или 12 вольт.[/uquote]
Подключил на 9 в., он заработал.
500 Гц. и 1 В. на выходе.
И синус чистый и красивый.
Удивительно. Платы пролежали с 1975 г., а все работает. И электролиты стоят К50-6, а они в норме.
Вот умели же раньше делать.
Теплый германиевый синус. :)) :)) :))
korob
Сообщение korob »
tagpin писал(а):Удивительно. Платы пролежали с 1975 г., а все работает. И электролиты стоят К50-6, а они в норме.
На то он и ЗИП. :) :))) .
АлександрЛ
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3365593#p3365593"]Удивительно. Платы пролежали с 1975 г., а все работает. И электролиты стоят К50-6, а они в норме.[/uquote]Ну, так в этих платах НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ китайские, и, там более "армянские" электролиты..
А советские электролиты "для оборонки" и 100 лет проработают..
Geferte5
Что это?
Сообщение Geferte5 »
Из Китая пришла посылка. Там было это :shock:
Маркировка на микросхеме:
Atmel 625
24C256
PU27
D
Если кто знает напишите что это и для чего нужно.
P.S. Я это не заказывал пришло вместо чего-то.
TDAшник
Re: Что это?
Сообщение TDAшник »
Ну так память жеж
Geferte5
Re: Что это?
[uquote="TDAшник",url="/forum/viewtopic.php?p=3365849#p3365849"]Ну так память жеж[/uquote]
В смысле?
Мурик
Re: Что это?
Сообщение Мурик »
Это EEPROM память. То есть энергонезависимая память на 32 КБ с интерфейсом I2C.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... oc0670.pdf
Geferte5
Re: Что это?
Спасибо. Буду знать
GAG
Сообщение GAG »
Может программатор какой?
elektro.kot
Сообщение elektro.kot »
на термостабилизатор для инкубатора оно похоже )))
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
...или пятиканальная сигнализяица.
elektro.kot
Буковка фы под правой пимпочкой - частота, фаренгейт :roll: ?
Андрей Бедов
Function
АлександрЛ
Я так подозреваю, что это- блок автоматики "от чего- то", при чём, устаревшей модели..
Вот я нашел нечто похожее-
Спойлерhttps://www.bramy.ru/radioupravlenie/ra ... l-1-1.html
http://ворота26.рф/blok-upravleniya-pcb ... orhan.html
https://krsk.au.ru/6389689/
http://www.elitvorota96.ru/------------ ... l2000.html
GAG
Сообщение GAG »
видимо, придется включать....
GAG
Сообщение GAG »
при включении горит 0.0
При нажатии F кратковременно зажигается E.0
Надо какой-нибудь дутчик, хоть терморезистор, наверное подключить.
Добавлено after 1 minute 21 second:
P.S. при нажатии плюс/минус ничего не меняется.
Вернуться в «Практика»
