Помогите с к176ие4
maks19
Помогите с к176ие4
Сообщение maks19 »
Решил я собрать вот такую фиговину : http://www.radiomir.sinor.ru/nn/c-i-d3.gif , но генератор импульсов использовал от этой схемы : http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/ . Так вот, проблема в том, что сначала я забыл подрубить к ие4 (+) питания и у меня в индикаторе мигал ноль. Когда же я подрубил (+), то ноль мигать перестал, а просто горит непрерывно. В чём может быть проблема?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
генератор проверь
maks19
Сообщение maks19 »
Да генератор вроде работает.
Maks
Сообщение Maks »
На 5 ногу ноль подай. (с 6 ногой соедини.)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Макс: у всех КМОП микросхем есть одна неприятная особенность: первым должно податься питание, потом сигнал на счетный вход, причем напряжение на входах не должно превышать напряжение питания микры(исключение 561ЛН2). Вывод: микросхеме - полный капут - меняй на новую.(я имею в виду ИЕ4). Генератор не трогай - он работал и будет работать. Я правду говорю(много с ними работал, ещё больше читал умных людей).
А поболтать?
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Да, походу ИЕ-шка гавкнула, ой простите мявкнула! :music: Меняй и будет тебе Щастье.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
maks19
Сообщение maks19 »
Ясно, пасиб за разьяснение.
