Термостабилизатор для электропаяльника
Сообщение Коллектор »
Спасибо, попробую завтра)
Сообщение musor »
а чеи так долго жда выкинь сейчас! это быстро открываеш форточку и кидаешь посиилне
Хах) так другого нету) попробую еще 208 помучать
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3386343#p3386343"]попробую еще 208 помучать[/uquote]Его не мучить надо, а проверить..
Так он робочий, я проверял. Управляюций електрод коротил на его выводы и тестером звонил. Работает
Попробуйте поставить КУ202- по одной из этих схем:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3386720#p3386720"]Попробуйте поставить КУ202- по одной из этих схем:
Изображение[/uquote]
Сделал по правой схеме с изображения- работает как часы) Вот только падение на диодном мосту и тиристоре так на паяльник 15в всего приходит. Надо транс менять наверное. А так со 202м работает на ура)
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3387447#p3387447"]Сделал по правой схеме с изображения- работает как часы) Вот только падение на диодном мосту и тиристоре так на паяльник 15в всего приходит.[/uquote]Ну, у вас ТРИ варианта-
1- диодный мост собрать из диодов шоттки, позаимствованных, например, из комповых БП или материнок (только смотрите их параметры, я тут материнку расковыривал на предмет полевиков, оказалось, они там (конкретно на той, которую я препарировал) - полевики на 20 вольт.). :kill: На другой- на 28, или на 30- не помню..
2- выписать из китаянии или купить в ближайшем магазине нормальный современный симистор, и поставить его.
3. Перемотать (домотать) десяток витков на вторичку..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3387637#p3387637"][uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3387447#p3387447"]Сделал по правой схеме с изображения- работает как часы) Вот только падение на диодном мосту и тиристоре так на паяльник 15в всего приходит.[/uquote]Ну, у вас ТРИ варианта-
3. Перемотать (домотать) десяток витков на вторичку..[/uquote]
Еще симистор поковыряю 208, если упреться гад, то уж лучше другой куплю. Дома где то валялся вт136, вот его не могу никак найти...
А что, неужели так тружно домотать в трансформатор пару десятков итков провода диаметром 1~1,5 мм?
Судя по внешнему виду трансформатора-
проблем быть не должно.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3388063#p3388063"]А что, неужели так тружно домотать в трансформатор пару десятков итков провода диаметром 1~1,5 мм?
проблем быть не должно.. :dont_know:[/uquote]
Я сначала схему заставлю норм работать, потом доматаю)
Привет) по поводу этой схемы на уд2. Сделал, но 2у208г не схотел там роботать... Выкинул его из схемы и импульсный трансформатор с индикацыей тоже. Оставил транзистор, базу подтянул к выходу компактора через 10кОм, в колекторную цепь которого включил рэле(с диодом, все как надо), усилил +12в, так как рэле тянет 50мА, а стабилитрон не вытянет(д814д). Все работает, но когда включаю паяльник, рэле замыкает контакты, паяльник грееться, все норм, но когда накрев подходит к той точке, когда должно выключение происходить, рэле начинает дребежжать контактами, то замыкаясь, то розмыкаясь. Подскажите, я так понял это гистрезис? И как его устранить?
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3464975#p3464975"]Привет) по поводу этой схемы на уд2.Оставил транзистор, базу подтянул к выходу компактора через 10кОм, в колекторную цепь которого включил рэле(с диодом, все как надо), Все работает, но когда включаю паяльник, рэле замыкает контакты, паяльник грееться, все норм, но когда накрев подходит к той точке, когда должно выключение происходить, рэле начинает дребежжать контактами, то замыкаясь, то розмыкаясь. ....я так понял это гистрезис? И как его устранить?[/uquote]
Это, как раз- ОТСУТСТВИЕ гистерезиса..
Вообще реле в управлении паяльником- решение плохое. Лучше полевичок поставить.
Доработанную схему нарисовать сможете? А там посмотрим, что можно сделать.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3465308#p3465308"][uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3464975#p3464975"]Привет) по поводу этой схемы на уд2.Оставил транзистор, базу подтянул к выходу компактора через 10кОм, в колекторную цепь которого включил рэле(с диодом, все как надо), Все работает, но когда включаю паяльник, рэле замыкает контакты, паяльник грееться, все норм, но когда накрев подходит к той точке, когда должно выключение происходить, рэле начинает дребежжать контактами, то замыкаясь, то розмыкаясь. ....я так понял это гистрезис? И как его устранить?[/uquote]
Доработанную схему нарисовать сможете? А там посмотрим, что можно сделать.[/uquote]
Так если полевик поставить, то нужно постоянное напряжение тогда подавать, правильно? Схему выложить не могу, так как телефон не выгружает файлы(((
Добавлено after 25 minutes 57 seconds:
Вечером выложу схемку, что переделал.
Добавлено after 3 hours 31 minute 7 seconds:
Все таки не могу выложить фото((((( Короче попытаюсь объяснить: из схемы http://radiokot.ru/circuit/analog/home/12/ выкинул R13, C7, T2, R14, R15, R16, VD7, VD8, HL1, HL2. R12 поставил 10кОм и соединил с базой транзистора с3198( вместо кт315), эмитер его на общий провод. Из коллектора транзистора на +12в влючена реле, параленьно выодам обмотки рэле диод: катодом на плюс, анодом на коллектор транзитора. Симистор тоже, разумееться выкинул. Ну и рэле в разрыв цепи нагреватяля. +12в я усилил(на схеме просто стабилитрон) я еще кт815 поставил вместе из стабилитроном, что бы рэле было чем питать) как то так) сорян, но не могу выложить фото, так как компа нету, а у телефона закрытая файловая система, так что в интернет не могу выложить, разве только на мыло отправить могу)
Сообщение Enman »
Свои 10К раздели на два по 5К, а в середину - конденсатор 100 мкФ и на эмиттер....возможно и транзистор чуток больше взять по току-мощности...к выходу операционника добавить диод для защиты от обратного напряжения.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3465804#p3465804"]Свои 10К раздели на два по 5К, а в середину - конденсатор 100 мкФ и на эмиттер....возможно и транзистор чуток больше взять по току-мощности...к выходу операционника добавить диод для защиты от обратного напряжения.[/uquote]
Спасибо, попробую)
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3465554#p3465554"]разве только на мыло отправить могу)[/uquote]
Ага..
Схема от Коллектор-а пришла, в (имхо) "удобоваримом" виде она, вроде бы вот такая:
Конечно, в режиме "стабилизации" реле у вас будет трещать постоянно.. :facepalm:
А как устранить тот треск?
Мы будем мелкие детали здесь обсуждать, или проще в ЛС?
Сообщение Zub@stik »
Подойдёт ли данная схема для паяльника полипропиленовых труб?
Есть идея сделать его из старого утюга.
