Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Vseryj »
Валерий66 писал(а):Vseryj
Смотрел прошивку в HEX редакторе, но таких комбинаций там не увидел. Чисел "С" и "Е"вообще нет.
Плохо смотрел, не там или не тем. Даже в блокноте найти можно, только просто так не поменять, контрольная сумма не совпадёт. Поменял, пробуй, может и заработает, а может и нет.
main.hex
(8.65 КБ) 607 скачиваний
(50.18 КБ) 876 скачиваний
Сообщение tapiAU »
Привет всем КОТам, это мой первый мяу, прошу не пинать сильно. Пару лет назад по не знанке про фен 8018 приобрел на али,
как пришел назад пути не было, вроде паять можно но сами знаете... В поисках инфы по модернизации набрел сюда.
Приношу низкий поклон товарищу GDN, еслиб не увидел его плату не стал бы реанимировать - огромное Вам спасибо!
Так же не могу не поблагодарить создателя прошивок
Вдохновленный идеей я начал корректировать плату под себя и вот что получилось. Пока только заказал то что в архиве.
Может что не так - поправьте
Фен 8018.rar
(43.37 КБ) 543 скачивания
Сообщение wasser77 »
Подскажите,кто в теме? Купил такой аппарат MYPOVOS 8586. на борту Аtmega8a- pu. Через 2 месяца при включении перестал реагировать на кнопки.Температуру паяльника держит и показывает 450. Фен также держит и показывает 500. Фен на подставке как положено продувается и выключается. Но кроме 500 и 450 на табло ничего не кажет.Три кнопки,один трехсегментный указатель.Кнопки подают массу на 11,12,13 ноги атмеги8.Плата, кнопки, оптопары,семисторы все норм.Мк я так понял труп.Но где взять прошивку на него ,я не знаю.Схема скорее всего стандартная,но я не в теме просто.Паяльник керамика с терморезисторм,фен с вентилятором внутри.Подскажите где взять прошивку?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="Валерий66",url="/forum/viewtopic.php?p=3348666#p3348666"]wasser77
Надо найти коллегу, у которого такая же станция и, раз МК на разъеме, попробовать заменить его. Сразу будет ясность. Прошивку слизать с действующего МК не получится, так как он, наверняка, залочен. Китайцы всегда это делают.
Добавлено after 14 minutes 51 second:
Vseryj
Смотрел прошивку в HEX редакторе, но таких комбинаций там не увидел. Чисел "С" и "Е"вообще нет.[/uquote]
Найти с такой станцией коллегу,это из области фантастики
Сообщение Phantom_13 »
[uquote="wasser77",url="/forum/viewtopic.php?p=3349801#p3349801"]Три кнопки,один трехсегментный указатель.Кнопки подают массу на 11,12,13 ноги атмеги8.[/uquote]
Это как искать схему на китайскую поделку. Шансов найти прошивку практически нет.
Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
Сообщение mr_kot »
[uquote="wasser77",url="/forum/viewtopic.php?p=3349801#p3349801"]Найти с такой станцией коллегу,это из области фантастики[/uquote]
В таком случае вижу только один выход: подогнать железо под существующую в теме схему и использовать любую из доступных прошивок (из этой же темы).
Сообщение Валерий66 »
Vseryj
Откорректированная Вами прошивка вообще не работает. На экране постоянно светится "3". На кнопки не реагирует. Но я решил проблему аппаратным способом, меня вполне устраивает (писал ранее). Так что, спасибо за помощь!
Сообщение denis-sc »
Lukey_sir_b4, Lukey_sir_b4 3sw-2 Lukey_sir_b4 3sw-3 прошивки для паяльника с таймером для lukey 702, но они только под индикатор с общим анодом. Подскажите, кто может изменить прошивки под индикаторы с общим катодом?
Сообщение 32serg32 »
Если их писал Волли, то никто не изменит. Покупай индикатор.
Сообщение alex_grach »
Теоретически можно поставить инвертор, что-нибудь типа 74hc04.
Сообщение filipok »
Добрый день, товарищи. Подскажите а как правильно в схему станции описанной тут https://radiokot.ru/lab/controller/32/ прикрутить паяльник с терморизистором?
Сообщение mr_kot »
Собрать усилитель по схеме для терморезистора. Остальная схема изменений не требует.
Сообщение filipok »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3387479#p3387479"]Собрать усилитель по схеме для терморезистора. Остальная схема изменений не требует.[/uquote]
А вы не дадите мне ссылочку на такую схему?
Сообщение mr_kot »
Да сколько угодно:
терморезистор
Сообщение hawk23 »
Немного офтоп. После покупки готового контроллера для паяльника T12 и до кучи к нему народного блока питания 24В 4А (6А), возникло желание поместить в корпус от CD контроллер паяльника + контроллер фена + БП.
Получилось такое (под спойлером немного фоток). Три месяца полет нормальный.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Надо было сделать только канал фена.
За основу взял схему №4. Прошивка FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.
Заработало сразу. На плате предусмотрены два варианта отключения двигателя фена: полевиком или коммутирующим транзистором в цепи управления LM. Можно использовать любой вариант. На схеме обозначены. Нумерация элементов в схеме по максимуму соответствует схеме №7.
LM317 и тиристор не греются совсем (с радиаторами). После сборки пришлось на стабилизаторы 7805 и 7812 прикрутить маленькие радиаторы. Если кто будет повторять, учтите этот момент. Греются не сильно, тем более что я фен использую от случая к случаю и у меня предусмотрен отдельный выключатель для фена. В состоянии ожидания ток потребялет только МК и на индикаторе горят
"- - - ", поэтому в состоянии ожидания стабилизаторы особо не греются.
В файле spl7 всё по максимуму расписал в параметрах элементов (см. по двойному клику на элементы).
Плату заказал в Китае. Если нужно, могу скинуть ссылку на мой заказ.
Задача была вписаться в размер 100x100. Делал в первый раз. Получилось расположить рядом плату контроллера и плату управления (на ней кнопки, индикатор, подстроечный резистор). Китайцы не хотели принимать заказ, мотивируя, что у них по акции одна плата = одно изделие. Пришлось добавить фейковые два корпуса TO220 с радиаторами справа внизу и убрать разделительную линию. Эта часть платы потом отрезается.
Из косяков на основной обнаружил: два блокировочных конденсатора с одинаковой маркировкой С3, не отзеркалил маркировку резистора R25, блокировочный С5 необходимо припаять прямо на контакты разъема J1 "+термопара — земля", а не на третью ногу LM358 (на схеме есть пометка).
На плате присутствует панелька для программирования МК, самовосстанавливающийся предохранитель по цепи +5, предохранитель по цепи 220, сигнальный светодиод наличия +5, подстроечник для установки минимальных оборотов двигателя фена, подстроечник в цепи обратной связи LM358.
Сзади на корпусе выведены 24 В с БП. Есть клемма заземления. Передняя панель вырезана из текстолита, сверху наклеена фотобумага 250 г для EPSON, которую заламинировал. Клеил бумагу на двухсторонний тонкий скотч. Мелкие отверстия просекал пробойниками для кожи.
Работой готового устройства доволен. Небольшая девиация температуры после выхода на режим особого дискомфорта не вызывает.
Чего мне не хватает в прошивке, так это выхода на максимальные обороты турбины после отключения нагревателя для скорейшего остывания фена.
Ссылка на архив со всеми материалами (окончательная схема spl7, плата lay, gerber, рабочая прошивка, еще немного фоток, передняя панель в векторе pdf). Также присутствуют превьюшные файлы GIF или JPG.
СпойлерУберите собаку между слешами
https:/@/drive.google.com/open?id=1yx7YKwLSYAEaAauvPull93khNseF8uqz
Сообщение passer-by »
Здравствуйте. При калибровке температуры паяльника по схеме №2 , подстроечник R5 скрутил до 0, реальное значение температуры жала занижено на 30 гдадусов. Как можно поднять температуру? Уменьшить номинал R4 или попробовать менять значения других резисторов обвязки, каких и насколько?
(126.27 КБ) 760 скачиваний
Сообщение 35house »
Всем привет, почитал ФАК, пишут, что для реализации фена + паяльник, необходимы раздельные линии питания +26В на паяльник и +24В на турбину фена, можете подсказать чем это обусловлено ? Просто есть отличный транс на 70Вт и на нем есть 26В одна обмотка и 6В одна обмотка, очегь хочется его использовать. Спасибо.
passer-by писал(а):При калибровке температуры паяльника по схеме №2
А сопротивление R1 какого номинала поставил? Закороти R4 и попробуй откалибровать. За коэффициент усиления отвечают R2, R4, R5. Лучше в инете посмотри по LM358, или даташит. там все подробно расписано.
R1 - 1.5 к. На что оно влияете?
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3391379#p3391379"]Всем привет, почитал ФАК, пишут, что для реализации фена + паяльник, необходимы раздельные линии питания +26В на паяльник и +24В на турбину фена, можете подсказать чем это обусловлено?[/uquote]
Ничем. Я специально покупал фен с кулером на 24В именно чтобы использовать обмотку транса, которая используется для паяльника. Нагрузки обмотке это не добавляет, наводок тоже.
