Дисплей от осциллографа DSO138 подключить к Ардуино
Всем привет. Никто не сталкивался с таким как дисплей от осциллографа DSO-138 подключить к Ардуино? Или это невозможно?
Любой цифровой интерфейс - комбинация "ного-дрыганий" . У дисплея 13-битный интерфейс. У Ардуины 18 свободных сигналов. Так что управлять можно, если знаешь последовательность "ного-дрыганий". Открытая инфа по интерфейсу - зубная боль всяких паразитоподобных программистов-драйверописак. Они часто кооперируются с производителями железа, чтобы не допустить открытой инфы. И еще по мелочи. - У Ардуины UNO, например, нет целиком свободного 8-битного порта. Придется разбрасывать биты на разные порты, что в программировании - неудобно, но можно.
В даташите не нашел названия LCD модуля. Че там за экран ?
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вт май 29, 2018 10:25:59, всего редактировалось 1 раз.
я тоже не знаю что там за контр ибо дорогой он но...смысл покупать экраны по 500р просто так на поигратся а потом страдать с их подключением к чемуто неродному -НУ Нах (в случае боя стекла на ослике вопрос другой купил -заменил и все)
кстати в продаже в шопах для ремонта сотоф есть ПОЛНОЦВЕТНЫЕ диспы всего за 30-100р с разрешением до 240х480! рулят те что от ГНУСОФ И ЛЫЖ там чистая паралелная запись кадроф-быстрои просто по 16битной шине 1 стробом V или 2мя V+H
единственая проблемка там шлейфик под мелкий спецразьем его ридется дергать с трупикоф мобил или делать без разьема
правда они малоизвесны народу и либ к ним наверно не написано под дешевые мк
вот еслиб ктото разрулил этот вопрос появилась бы дешевая алтернатива цифробуквеным 16х2 и 20х4
кстати работают они на запись и по 8 битке но медленее в 2раза если выводить не крутую графику то наверно можно и по 8битам работатть экономя ноги мк кроме того в них есть чтение кадровой отображаемой-памяти -можно не обновлять все а толко изменяекмые строки)
Добавлено after 0 minutes 7 seconds:
кстати попытки их применения их в девайсах самопалах мне попадались но увы не во фри-комерческие поделки
Слишком дорого стоят экранчики, чтобы с ними связываться. Выгодней планшет 7-дюймовый купить и АндроидБейсик изучить. Все равно для хорошего осцилла нужен отдельный АЦП с скоростным буферным ОЗУ. А уже из ОЗУ неспешно гнать данные в процессор и на видео.
ну ка получить доступ к контролеру ПДП планшета по паралелке знают наверно толка их разработчики-китаюзы а через USB - не вариант
ест правда ТАМ(но не во всех) основной камерный канал с доступом к ПДП и видеобуферу на кадр вот его заюзать интересно наверно былоб но тоже куча неизвесных
даташиты на камеры обычно в закрытом доступе
Возьмем 2000 точек по горизонтали и разрешение 16 бит, те - 2 байт х 2000 = 4кб на 1 осциллограмму. Минимальное время за которое можно в принципе "осознать" увиденное - 0,1 сек. И то - сомневаюсь до предела. То есть скорость потока из буферного ОЗУ АЦП в комп 40кб/сек. Даже если ориентироваться на стандарты кино с 24 кадра в секунду - 40 х 2, 4 = 96кб/сек. Не надо путать этот поток со скоростями видеосистемы и внешнего АЦП. Они работают по своим "законам". По-моему - так !?
чето вы не верно считаете есл дисплей графический то выыодить придется весь кадр скаже 320х240 для недорогих дисплеф и на теже 16 бит на цвет х3 если цверной пример кадри около 1,5мбай!!!! для быстрого чтоб не тормозило вывода надо иметь битрейт хотяб 10мб.\с
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
если дисплей с функцией обратного доступа (чтение байта ) то можно обновлять толко часть кадра но это уже требует нслабой математики и подразумевает наличие выделеного неслабого GPU- шедерного ускорителя как в компе или быстром ИГРОВОМ планшете... врядли ктоо будет ломать такой плпаншет...
Ага я понял. Мы о разном говорим. Я - о передаче между внешним буфером АЦП и планшетом. А не о том, что происходит внутри планшета.
Я в предыдущем посте в последней строчке об этом написАл. Про АЦП - имеется в виду скорость оцифровки. Для осцилла главное - быстро "грабануть" сигнал, а хозяин будет его рассматривать, чеша в затылке. А это дело небыстрое.
ПС. ILI9143. Название дисплейчика от DSO138. Даташит в сети - есть. Как с Ардуиной стыковать - тоже.
