Электрофон "Россия - 321 - стерео" тихий звук.
kentgaryk
Re: Электрофон "Россия - 321 - стерео" тихий звук.
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):А за счёт чего тогда будут богатеть продаваны конденсаторов?
А я конденсаторами не торгую! :))) :))) :)))
musor
Сообщение musor »
ЧАСНЫЙ СЛУЧАЙ ОН И ЕСТЬ часный МНЕ ТОЖЕ ПОПАДАЛИСЬ ХОРОШИЕ БАНКИ К50-6 ВЫПУСКА ДО 1970Г(КАК ВАШИ) +А КРАШЕНЫЕ ЭТО УЖЕ вп ИЛИ ос А НЕ ШИРПОТРЕБ...
НО ВОТ В 80Х КОГДА РУЛИЛ АРМЯНПРОМ...ВСЕ СТАЛО ИНАЧЕ БОЛШЕ 2 ЛЕТ ОНИ НЕЖИЛИ ПРИЧЕМ МЕРЛИ ПОЧТИ ВСЕ СЛЕД ЗА ДРУГИМИ -ВСТРЕЧАЛ НЕ РАЗ МЕНЯЮ 1 ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОДОХЛО ЕШЕ 2 ЕШЕ ЧЕРЕЗ 2 ЕШЕ ПАРА ...
ПОЛУЧАЛОСЬ ПРОШЕ НЕ ПРОВЕРЯЯ ВСЕ ЗАМЕНИТЬ ЕСЛИ ПРОШЛО БОЛЕ 5ЛЕТ (ДАЖЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭТО ПРИШЛА СВЕРХУ) ПРИЧЕМ ТАМ БЫЛА ЕШЕ ПРИПИСОЧКА НАСЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ В РЯДЕ УЗЛОВ ТОЛКО ос
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3387306#p3387306"]НО ВОТ В 80Х КОГДА РУЛИЛ АРМЯНПРОМ...ВСЕ СТАЛО ИНАЧЕ БОЛШЕ 2 ЛЕТ ОНИ НЕЖИЛИ ПРИЧЕМ МЕРЛИ ПОЧТИ ВСЕ СЛЕД ЗА ДРУГИМИ -ВСТРЕЧАЛ НЕ РАЗ МЕНЯЮ 1 ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОДОХЛО ЕШЕ 2 ЕШЕ ЧЕРЕЗ 2 ЕШЕ ПАРА ...[/uquote]Когда "рулил армянпром" - туда ездила "техприёмка" с тех предприятий, куда эти конденсаторы поставлялись.. :facepalm: 90% новой "продукции" шло в брак..
kentgaryk
musor писал(а): БОЛШЕ 2 ЛЕТ ОНИ НЕЖИЛИ ПРИЧЕМ МЕРЛИ ПОЧТИ ВСЕ СЛЕД ЗА ДРУГИМИ -ВСТРЕЧАЛ НЕ РАЗ МЕНЯЮ 1 ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОДОХЛО ЕШЕ 2 ЕШЕ ЧЕРЕЗ 2 ЕШЕ ПАРА
И менял ты их в свежей аппаратуре тех времен. Сомневаюсь я что ты сейчас ремонтируешь советские раритеты 40 летнего возраста. :)) Те банки которые остались живы через 40лет всех нас переживут хоть армянские, хоть воронежские. Да было такое, что в свежеприобретенной аппаратуре банки пачками мели в первый год, но сейчас то какой год на дворе?
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Если работает, значит все остальные электролиты в пределах нормы.
Но они могли потерять ёмкость, и вносят искажения.
Когда включаешь есть небольшое шипение.
И ещё сильный "щелчок" в колонках в момент включения.
И даже если включить, и потом уже подсоединить колонку, он тоже будет...
kentgaryk
Щелчок говорит об отличном здоровье выходных конденсаторов С2 и С4 , а шипение о высоком уровне шума входных транзисторов. :))
gsmart
Сообщение gsmart »
ApTu(T писал(а):Когда включаешь есть небольшое шипение.
Ещё-бы небыло шипения, когда там стоит куча МП-40, МП-25; МП-37, которые изначально шумные, а уж по прошествии времени тем более... :)
musor
Сообщение musor »
зря вы мп ругаете они если живые еще вас переживут...а шума у них было не болше чем у обыччных кт315 даже блше шумели
конечно сравнивать их с 3102 3107 некоректно это разный клас что до банок шипение ка рас может быть причиной -изза падениея емкости АЧХи ФЧХ силно исказились задрав частотв от 4-6кгц и выше вот ти щумы поднялись...заметность шума на фоне сигнала с завалеными низами и сч характерна караз ташим шипением
то и сами транзи тоже гадят шумами
другой вопрос что чуйка там такая низкач 200-500мв что шумы висправном усе почти незаметны по райней мере он ниже -75дб точно!
steeler
Сообщение steeler »
Ну-ну ! Побухать в гараже, НЕ, но точно надо все без шумов и искажений из старых. маломощных дров...... Заработал, и хорош..... :)) :)) :))
kentgaryk
musor писал(а):зря вы мп ругаете они если живые еще вас переживут...а шума у них было не болше чем у обыччных кт315 даже блше шумели
А если бы ты не поленился на схему которую ТС выложил глянуть, то увидел бы, что там на входе КТ315 стоят (видимо как самые охуенские! :))) ), а уж за ними фсяко гомно типа МП40. :wink: :)))
На самом деле МП40 не хуже чем КТ315 по шумовой температуре приведенной ко входу, но ввиду малости Н21 и Ку каскада соответственно шум следующего каскада тоже вносит свою лепту. Поэтому можно считать установку КТ315 на вход обоснованной.
Возможно за шум ТС принял какую то верхнечастотную наводку, которых сейчас немало в нашей жизни. Чувствительность там действительно низкая и шуметь оно на слух не должно.
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3387664#p3387664"][quote="musor"]
Возможно за шум ТС принял какую то верхнечастотную наводку, которых сейчас немало в нашей жизни. Чувствительность там действительно низкая и шуметь оно на слух не должно.[/uquote]
Там "шуметь" может всё, что угодно, в том числе и "заржавевшие" от влажности в гараже, "классные советские кнопки" :facepalm: П2К... :))) :)))
kentgaryk
Посколько наверняка источником сигнала является смартфон, планшет и т.д............ . Надо отключить всю трехомудь, а сигнал подать на вход УМ, пропадет шум и уменьшатся искажения. :tea:
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Я с ноута проверял.
А вообще в предбаннике тоже ноут стоит, иногда телефон подрубается.
Подключаю в гнездо "магнитофон", на 2й - общий, 3й и 5й - левый/правый канал.
kentgaryk
А надо подключить к С16, если будет не хватать то к С13. Все остальное отпаять, вход вывести на гнездо джек 3,5мм тогда сможешь подключать стандартным AUX кабелем.
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3388150#p3388150"]А надо подключить к С16, если будет не хватать то к С13. .[/uquote]
А как же тогда "басов добавить"? :facepalm:
kentgaryk
В нормальном софтяном плеере всегда есть эквалайзер.
АлександрЛ
Нееее.. "софтово" это неправильно, надо КРУТИЛКОЙ!!! :))) :))) :))) :)))
kentgaryk
Ну тогда надо вертак задействовать и винил крутить! 8) Ибо это кошерно! :))
musor
Сообщение musor »
какие там низы если банки усохли в ноль...
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3388278#p3388278"]если банки усохли в ноль...[/uquote]
Вы- продаван конденсаторов, или агент китайцев?
ПРАВИЛЬНЫЕ СОВЕТСКИЕ конденсаторы, в отличии от китайцев, живут долго и счастливо, особенно крупные- их в "армянпроме" не делали..
