Приобрел такой же блок ISO-450PP в нерабочем состоянии. После восстановления и проверки на работоспособность выпаял все лишнии детали, в том числе PPFC, большой дроссель на входе и плату на радиаторе. Соединил перемычкой входной фильтр с мостом.
Низковольтные диоды шоттки на радиаторе оставил на месте, в дальнейшем думаю сделать выходной каскад по схеме псевдомост на напряжение около 30 В.
Дроссель L1 на кольце не перематывал, смотал все обмотки, кроме 12 В, там 21 виток толстым проводом.
Дроссель L2 тоже оставил, провод у него достаточно толстый, если будет греться, заменю на дроссель с линии +5 В.
Заменил выходные электролиты на 2200 мкФ 35 В.
http://www.imageup.ru/img51/3069791/10.gif.html
Собрал тестовую схему для проверки на наличие ошибок.
http://www.imageup.ru/img48/3069217/2.gif.html
http://www.imageup.ru/img48/3069218/3.gif.html
Соединил проводом пятачки по углам горячей и холодной частей, чтобы не было самовозбуждения. Если переменный резистор R3 в металическом корпусе, его тоже надо заземлить, соединить корпус с выводом, идущим к массе.
Резисторы R28 и R31 не стал менять на R1 и R2 по тестовой схеме, чтобы посмотреть максимальное напряжение на выходе без нагрузки.
http://www.imageup.ru/img48/3069219/4.jpg.html
http://www.imageup.ru/img48/3069221/5.jpg.html
Первое включение делал через лампочку 220 В 100 Вт. включенную в разрыв сетевого провода.
Блок выдал максимальное напряжение 24 В.
Убрал лампочку, подключил нагрузку, блок спокойно выдал 20 В-10 А.
При регулировки от 0 до 20 В самовожбуждение в виде свистов, тресков и других звуков не наблюдалось.
http://www.imageup.ru/img48/3069222/6.jpg.html
Далее собрал полную схему.
http://www.imageup.ru/img51/3069793/70.gif.html
Напряжение на 12 ножке TL494 около 15,3 В.
Поставил стабилизатор 7812 для вентилятора.
Шунт выпаял из ампервольтметра и запаял в плату между полигонами массы и +5 В. Теперь массой будет полигон +5 В, соответственно надо соединить остальную массу на плате с этим полигоном.
Поставил подстроечные резисторы вместо R71, R28, R70, R22.
Построечниками R71, R28 ограничил максимальные напряжения 23 В и ток 10 А.
Пришлось перерезать, замкнуть несколько дорожек на плате и просверлить дополнительные отверстия.
http://www.imageup.ru/img48/3069224/8.jpg.html
Подобрал RC цепочки ОС. Здесь надо быть очень внимательным, при регулировки подстроечниками может появиться резкое самовозбуждение и вылет ключей.
Настраивал по осциллографу по минимуму пульсаций на клеммах.
Хотя блок не издавал никаких звуков в режиме регулировки напряжения, пульсации были большие.
Если нет осциллографа, настраивать по отсутствию звуков, R22, C11 можно не трогать.
Добился минимума пульсаций в режимах регулировки напряжения и тока до 10- 25 мВ при нагрузке 20 В-10А.
Режим регулировки напряжения.
Высокочастотные пульсации
http://www.imageup.ru/img51/3069794/90.jpg.html
Низкочастотные пульсации
http://www.imageup.ru/img48/3069226/10.jpg.html
Повесил последний выходной электролит на клеммы, как делают мудрые китайские товарищи в своих импульсных БП.
Добавил еще один электролит с большой емкостью на клеммы, пульсации стали еще меньше.
http://www.imageup.ru/img48/3069227/11.jpg.html
https://mysku.ru/blog/china-stores/34885.html
Блок работает устойчиво во всем диапазоне напряжения и тока.
Вопрос.
Какую максимальную емкость последнего выходного электролита С29 можно поставить в данной схеме?
На что влияет этот электролит, кроме уменьшения пульсаций?
