Цифровой термометр.
Сообщение bezpeka1 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3388843#p3388843"]Ни то, и ни другое. Проблема скорее всего в питании. :roll:
bezpeka1 писал(а):Под цыферблатом есть микруха она точно с прошивкой а то ямог ее заменить а прошить нет.
Там МК с прошивкой.
Не вижу есть ли на входе стабилизатора, а так же по питанию датчика конденсаторы. :? Выкладывайте фото термометра без проводов (чтоб не мешали) и что бы было видно номиналы элементов.[/uquote]
Сверху только три детали диод кондюк и резистор. Снизу под циферблатом плохо видно контроллер и стабилизатор на 5 вольт возможно. Скорей всего это прошивка. Обнаружил что сбой проявляется только в пределах 15-20 и 50-60 градусов.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3388860#p3388860"][uquote="bezpeka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3387845#p3387845"]Снял с мото. Обнаружил один кондюк электролит 25вольт 100мкф заменил и один резистор пропаял. Больше там нет ничего разве с другой стороны но там цыферблат все закрывает. Что делать? .[/uquote]
Лучше всего- не страдать хернёй, и просто заказать оттуда же ещё пару термометров..
Конденсатор и резистор там- "пятое колесо", неизвестно какой микроконтроллер прошит неизвестно какой программой... Может, иам просто прошивка с ошибкой.. Проще и ДЕШЕВЛЕ купить другой термометр, может быть, даже у другого продавца..[/uquote]
Так и сделал и уже установил на мот только взял синий цвет дисплея. С этим делать не знаю что жаль выбрасывать.
https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... autifyAB=0
Сообщение musor »
поставь за окно пусть погоду мерит...пусть даже иногда сбоит-несмертелно...
[uquote="bezpeka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3389077#p3389077"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3388860#p3388860"]Проще и ДЕШЕВЛЕ купить другой термометр, может быть, даже у другого продавца..[/uquote] Так и сделал и уже установил на мот только взял синий цвет дисплея. С этим делать не знаю что жаль выбрасывать.[/uquote] А новый не глючит?
Старый- распаять на детальки... Прошивка- это "тайна, покрытая мраком", а, скорее всего, именно в ней и проблемы..
musor писал(а):поставь за окно пусть погоду мерит....
Ну, тоже вариант..
зы.. Или температуру в холодильнике.. :))) :)))
Новый работает отлично а старый где то пристрою.
Сообщение vlasovzloy »
Старый на сайте радиокот продай :)))
Сообщение musor »
чип похоже стм8 какойто..там плрохо виидно...(вам виднее там). датчил NTC 10k
ка я и рекоменндувал такой весма помезоустойчив при проблемах с помехами припаяй керамику 4,7-10мк к разьему датчика... страно что дисплей синий :dont_know: мне такие термометры для голубых из негропы не попадали
Этот работает отлично.
[uquote="bezpeka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3397210#p3397210"]Этот работает[/uquote]Значит, тот был неисправен..
зы..
СпойлерКогда- то давно я подключал ДВА адреса к "Стрим"-у, и меня "уболтали" на две ТВ- приставки.. Я приехап, подключаю, первая- НЕ РАБОТАЕТ.. Подключаю вторую- всё работает.. Позвонил в "техподдержку", пытался от них чего- то добиться.... Они меня несколько раз (про себя) видимо, обозвали безруким идиотом, сказали, что "я что- то неправильно подключаю".. Правда, когда я им эту приставку привёз, буквально через пару минут мне вынесли новую, и сказали, что "ТА НЕИСПРАВНА"...
