БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение elektrik73 »
Всем привет вот и второй ЛБП доделал. Правда в экспериментах с дросcелем попалил от перегрева силовые ключи 2SC3320 заменив их на 2SC4515. Дроссель перемотал проводом 1.4 мм. около 50-55 витков. До этого было намотано родной провод 1.55 25 витков были страшные пульсации на выходе {лампочка моргала} при 10-22 вольт 2А.А когла пальнул блок дроссель был намотан в 2 провода 25 витка красный + желтый на фото есть. Сейчас вроде нормально немного греется дроссель и блок не много писчит при нагрузке 3 А. Что интересно!!! ДО последней перемотки на выходе диодов напряжение было меньше чем на выходе дросселя. теперь наоборот напряжение на выходе дросселя меньше чем на диодах на 1-2 вольта. Может мне это кто то как то обьяснить?
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
еще пару фоток.
(45.38 КБ) 1744 скачивания
(49.8 КБ) 1539 скачиваний
(67.7 КБ) 1451 скачивание
(43.34 КБ) 1397 скачиваний
(32.94 КБ) 1298 скачиваний
(36.85 КБ) 1480 скачиваний
(47.43 КБ) 1579 скачиваний
Последний раз редактировалось elektrik73 Вс май 20, 2018 20:10:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение doctorRAZ »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3381572#p3381572"]Может мне это кто то как то обьяснить?
.[/uquote]
законы коммутации? :o
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3381584#p3381584"][uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3381572#p3381572"]Может мне это кто то как то обьяснить?
.[/uquote]
законы коммутации? :o[/uquote]
я имел ввиду напряжение без нагрузки на дроссель.
(58.02 КБ) 1573 скачивания
Нашел на просторах инета схему.Может кому пригодится ТЛка в паре с ЛМкой.
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
вот она
(121.55 КБ) 1709 скачиваний
(206.72 КБ) 1613 скачиваний
Сообщение BEST-83154 »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3382728#p3382728"]Может кому пригодится ТЛка в паре с ЛМкой.
вот она[/uquote]
ага,может оленям пригодится,лишняя нога для зверя))))
читайте основы,шевите мозгом,а не ищите разработки подобных вам!
бл_ поставьте еще штук 20 ОУ оно же круче будет)))))))))))))))
особенно улыбает дэбелизм когда на рег V ставят еще 1 ОУ ))))
я бы сказал дэбелизм вывшего уровня,так держать!
даже схема так называемого "ительянса" имеет несколько серьёзных недостатков и главное ,что решение уже давно разжованно!
но,увы стадо дальше делает по его схеме))))
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
elektrik73 - зачем делать плату под смд ОУ и сам МК под дип?
Добавлено after 15 minutes 38 seconds:
elektrik73 - и зачем так не красиво выносить дисплей?
там места предостаточно что бы спрятать ,особенно если учитывать ,что печатка
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
student213 - круто переднюю панель сделал!
Добавлено after 40 seconds:
только причем тут левый -правый канал ) не в тему!
ЛМка видать просто усиливает очень малые напряжения с мощного шунта 0.0015 . в полноценные вольты я так понимаю. ДИП МЕГУ прошивать проще.
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3384991#p3384991"]ЛМка видать просто усиливает очень малые напряжения с мощного шунта 0.0015 . в полноценные вольты я так понимаю..[/uquote]
и зачем?
даже если и представить это то потом это напряжение идет на такой же ОУ
Попросил товарищ на работе собрать зарядник. За пару тройку дней сварганил простенький зарядник АКБ с фиксированным U и I. По Принципу подключил АКБ и забыл :)) Стабилизацию по току пока сделал на 3 ампера. Напряжение 14 вольт. Пока больше пару минут не тестил. Если не будет греться добавлю до 4-5 ампер.
(53.65 КБ) 1413 скачиваний
(71.4 КБ) 1102 скачивания
(78.72 КБ) 1042 скачивания
(74.94 КБ) 1156 скачиваний
(100.11 КБ) 1346 скачиваний
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3385549#p3385549"]Попросил товарищ на работе собрать зарядник. За пару тройку дней сварганил простенький зарядник АКБ с фиксированным U и I..[/uquote]
странно,я думал ты и сам такое можешь сделать,судя по фото делал и круче,зачем было просить?
и ГЛАВНОЕ заметь чел не тыкак как большой кучу дополнительных ОУ :)) - респект ему!!!
Добавлено after 1 hour 34 minutes 39 seconds:
не большой а больной ,я хотел написать)
Я Всего одно слово пропустил. Попросил МЕНЯ товарищ на работе и т.д. Поднял ток стабилизации до 4.3 ампера. Но 4.3 амперах идёт сильная просадка вплоть до U АКБ. не тянет Блок. Греется только дроссель но не в уголь :)) Наверное надо было 3 ампера оставить. В сумме собрал 2 ЛБП по схеме Соната и 2 своих без ОУ. До них зимой собрал ещё зарядник на меге16. Начал зимой 2017-2018.
(69.62 КБ) 1236 скачиваний
(53.65 КБ) 1110 скачиваний
(59.27 КБ) 1028 скачиваний
(56.75 КБ) 887 скачиваний
elektrik73 - не красиво когда дисплей так вынесен
гараздо лучше смотрится когда в нутри корпуса
(18.68 КБ) 1127 скачиваний
(32.19 КБ) 1074 скачивания
(39.26 КБ) 1090 скачиваний
Сообщение scharik »
Ничего потом фальшь панель поставит когда захочет
Конструировал относительно длин валов энкодера и кнопок. Да и на порядок места меньше занимает в блоке. Да и верхний вентилятор не даёт много места.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="scharik",url="/forum/viewtopic.php?p=3389495#p3389495"]Ничего потом фальшь панель поставит когда захочет[/uquote]
как вариант! :beer: :beer:
elektrik73 - я смотрю ты все цвета уже перебрал на дисплеи 1602 :))
говорят олед 1602 очень круто смотрится,причем под большими углами обзора и быстрее отображает , не пробовал?
для тех кто не знал он вам для этого проекта так же подходит,судя по даташиту,просто сам экрен ОЛЕД
Имеешь ввиду олед дисплей с драйверами 1602? Пока не видел такие. А какой размер дисплея? Где то лежит малюсенький олед дисплей 128*64 но наверное не подойдёт потому что графический. а нужен символьный?
Сообщение Сергей_74 »
ОLED по ценнику получится дороже уже собранного блока в целом с простым лсд1602, даже наверное раза в 2 дороже
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
продаются маленькие олед дисплеи 0.91 дюйма 128*32 передача данных по 12С. за 200руб. это же прошивку переделывать. и схему?
нет,нет я имею введу ОЛЕД именно 1602 он и по размеру и по пинам полная копия
даже можно спутать с обычным 1602 с синей подсветкой,ну это пока не включишь:)
да 128*64 это сто пудово графический
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3389783#p3389783"]ОLED по ценнику получится дороже[/uquote]
ооо да,в раза 3 дороже
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
ооо бог электроники,в 3 раза то я приуменьшил в разы((((
пусть им боги пользуются:))))
я лучше буду цветной графикой и нанизывать их ОЛЕД на палку)))
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
не прекрепилось су
не прикрепляются даже скрины нормального качества,нужно мадерам по соплям дать!
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
напишу текстом
обычный 1602 стоит 132 гр хотя в китае можно в 2 раза дешевле купить
ОЛЕД стоит 649 гр
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
сучше ссылку скину
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=wh1602
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
на али дешевле
(152.38 КБ) 1041 скачивание
(25.38 КБ) 964 скачивания
Сообщение НУ понимаеш... »
излишества для изделия которое включил накрутил крутилку и забыл на несколько часов, красивые дисплеи стоит тулить там где на них постоянно пялишся
та ,да
я сам не знал ,что они такие дорогие,сам в шоке
