Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
В старых телевизорах иногда использовалась аот такая схема.
Микросхема запускается за счет заряда небольшого конденсатора, а потом переходит на питание от трансформатора.
Но распространения не получила.
Нужен высоковольтный конденсатор и схема сложнее. На резисторе проще и надёжней.
Сообщение diesel170 »
alexander.k писал(а):Может имеет смысл емкостной делитель ставить все же до моста?
Здесь главная проблема - нужно объединить минусы обеих цепей. А если делитель до моста и отдельный выпрямитель, то это не проканает.
Если же действительно надо запитать блок управления инвертором, то все вышеприведённые извраты не нужны.
Но автор вопроса не уточнил, что собирается питать.
Вполне возможно, что проще ввести развязку в схеме и питать 12-вольтную нагрузку от простого конденсаторного выпрямителя.
Сообщение Телекот »
Что здесь объединять? Какая проблема? В упор не вижу не какой проблемы и какие там минусы, там один минус.
Вот схема запитки.
Сообщение Martin76 »
Есть еще вариант включить маломощный мост через два конденсатора к 220, каждый вход переменки через свой, минус на минус мощного моста, и как не странно оно будет работать.
Сообщение Телекот »
Работать будет, но зачем? Поставь эти же 2 конденсатора параллельно в приведенную выше схему, получишь то же самое.
Проблема - большая ёмкость гасящего конденсатора (ГаКо). 2 мкФ для каких-нибудь 30 мА - ну это чересчур...
Сообщение den2 »
Подскажите,можно ли поднять напряжение на выходе БП (компового) по линии 12 В до 15 В,пересчитав делить по ОС.При этом нужно оставить остальные напряжения такими же.БП на TL494.
Нагрузка по линиям не больше 1-1.5 А будет.
Сообщение Телекот »
Делителем нельзя, поднимутся все напряжения по всем каналам, кроме 3,3в.
Сообщение kentgaryk »
Перемотанным трансформатором можно. :))
Сообщение Телекот »
Трансформатор + дроссель.
Ну да и дроссель тоже :))
Сообщение Crazy cat »
Довелось мне намедни срочно запитать термостат W1209 (питание 12В) от Li-ion 18650 аккумулятора. Из готовых прибамбасов попался мне на глаза драйвер на PT4110, питающий трехкристальный светодиод от Li-ion аккумулятора. Залез я в даташит и не долго думая начал курочить свою схему. Заменил Rs (он же R1 в даташите) с 18 Ом на 300 Ом, вместо светодиода поставил резистор 12 КОм и получил на выходе заветные 12В (12,22В). Когда нужда в этой схеме отпала, я ради хохмы снял замеры и вот что получилось: На входе 4В 67,7мА, на выходе 12,22В 17,4мА. Кстати, при отключении нагрузки напряжение на выходе совсем не меняется. КПД получился 78,5%, что вполне неплохо для 10 минутной переделки. И дроссель стоял не родной, 47uH вместо 10uH.
В общем, вполне достойно питать этим драйвером аппаратуру от Li-ion аккумуляторов, учитывая его цену и заточенность именно под Li-ion.
Сообщение Otto_Katz »
Всем привет.
Такой вопрос, нужно какое-то простое бюджетное решение резервного питания для охранки на ардуино и gsm модуле. Можно ли использовать простенький китайский контроллер пауэрбанка
( XZX-887 ) для лития с двумя usb входами-выходами через которые он и заряжает? Т.е. к одному входу подключить БП через диод, а с другого питать ардуину
Меня вдохновила простота использования PT4110 и для него появилось еще одно параноидальное паранормальное включение. Вскоре надо будет поставить один автомобиль на долгое хранение на улице, желательно под сигнализацией. Естественно, аккумулятор садится. Есть в наличии дешевая панель для зарядки Li-ion аккумуляторов с параметрами: "Open circuit voltage 8,64V; Short circuit current 0,55A". Схема переделки во вложении. Стабилизировать придется входное напряжение на драйвере. Рабочую точку солнечной панели я выбрал ближе к 5В. Не достигнув рабочей точки, напряжение на FB будет равно входному напряжению. При достижении рабочей точки напряжение на FB падает и драйвер начинает отбор мощности. В общем с этой схемы на 12В выходе я снял ток заряда 140mA, что вполне меня устроило. Осталось сделать защиту от обрыва на выходе и можно оформлять в готовое устройство. Просто при обрыве выхода драйвер уйдет в Over Voltage Protection, напряжение на входе вырастет и драйвер сдохнет.
Нашу страну не победить! :))
(29.74 КБ) 451 скачивание
Сообщение Wandal »
Есть обычный блок питания, стандартный обратноход. Если поменять полярность каждой обмотки - ничего же не изменится?
Сообщение Телекот »
Если у всех обмоток то нечего не измениться, начало и конец чисто условные.
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Вопрос чисто теоретический. Есть варик взять несколько блочков 9V 0.7A либо 5V 1A. Но мне нужно будет их немного переделать для устройств с потреблением 6V 0.5A.
Вопрос в том, какие блочки лучше брать для такого рода переделки?
Сообщение 6ф1 »
9 В.
Вниз проще до 6 В довести, с пятивольтового выжимать шесть может " перетрудится".
Хотя... Надо смотреть схемы конкретных поциентов.
6ф1 писал(а):Надо смотреть схемы конкретных поциентов.
Это верно. Я переделывал ЗУ от мобилок на 6В но это обычно на пределе и не со всеми получается. Кстати если на БП написан ток 0,7 или 1А не факт, что это правда, надо проверять под нагрузкой, узкоглазые могут и спизднуть в 2 раза. :))
Сообщение Kep2077 »
Ну кто-же их даст заранее. :)
kentgaryk писал(а):узкоглазые могут и спизднуть в 2 раза. :))
ясен пень, что могут.
