да правильно )только почему вначале ярко а потом тускло ?
"напряжением на батарее 3.3v" да но это когда она отключена ))
а если во время нажатия проверить качественным вольтметром который фиксирует скачки то он покажи 2в (НАПРЯЖЕНИЕ ПРОСЕДАЕТ ПОЭТОМУ И НЕ ГОРИТ ЯРКО !
передача по радиоканалу требует больше энергии от батареи и использование здесь простой cr2330 это фиаско ((
а они да поставили самые"стоковые" (плохие) батареи вот и ответ !
там на плате контролера я даже литов по питанию не вижу
кварц припаян так варварский что любое легкое нажатие может сломать его
стабилизатор выполнен из стабилитрона резистора и транзистора наверное 3.3v раз работает от 5
сэкономили на обычное кренки
можно там попробовать замерить
