Ламповый или...
Сообщение kentgaryk »
Neko-san писал(а): и бамажка от пирожков
Сильно зависит от от того кто ставил. :)) И 500В не мало, а по хорошему Г-807 или ГУ-50 надо для 50Вт усилителя и питание 750-800В.
Ну это мое мнение Gnat усилители продает, чё идет то и делает. А мне для себя такой нужен. Куда расходуется мощность при высококачественном воспроизведении звука я писал в других темах не раз. Мощность нужна не только для издевательства над соседями и озвучивания площадей.
Gnat писал(а): заводы серьёзные
Это ООО Торел то? Ладно смешить - фабрика "Красная синька".
Хорошие выходники на торах умели делать изготовители мощных ламповых звуковых генераторов, но они вымерли еще в советское время при переходе измериловки на транзисторную элементную базу.
Сообщение Neko-san »
kentgaryk писал(а): Куда расходуется мощность при высококачественном воспроизведении звука я писал в других темах не раз. Мощность нужна не только для издевательства над соседями и озвучивания площадей.
да ктож спорит.
так так , тут вот какраз.."как я провел вчерашний вечер" :)))
твт-24 от г3-33 кажется , без низкоомного выхода,надо растопить и домотать вторичку, эх только мотать нечем :(
силовик тоже оттуда. шасси из полторашки, болгарочкой надрезал,сложил под 90 по уголку и прихватил сварочкой, ну там видно пятна :))) осталось боковушки из не-ценных пород сделать .
6п6с планирую..а вот как еще не решил... че посоветуете? триод \ пентод? авто \ фикс?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение radiokote »
kentgaryk писал(а):Не фигня, ламповые цепи высокоомны поэтому на порядок лучше собирают наводки от соседних элементов, лампы подвержены намного сильнее микрофонному эффекту и при высокой чувствительности (гитарная голова например) прекрасно микрофонят от вибрации шасси
Конечно, поэтому внутри сигнальный провод лучше брать в оплетке, если не удается победить наводки.
Ну, совать лампы, которые склонны к микрофонному эффекту в усил (6Ф12П, 6Ж9П, 6Ж52П и т.п.) - это садо-мазо. Но, если очень хочется и есть ведерко таких ламп, можно отобрать те, что не микрофонят.
kentgaryk писал(а):лампы имеют накал питаемый переменным током, что тоже создает наводки, выпрямление помогает иногда, но только если сделано правильно
Выпрямлять не надо. Модуляция НЧ наводками от накала прекрасно затыкается искусственной средней точкой накала из резисторов, средняя точка которых заземлена. Если это не помогает, тогда делаем делитель от анодного резисторами, приблизительно так, чтобы в нижнем плече было несколько десятков вольт. И эту среднюю точку кидаем на накал.
Еще ходит миф, что невозможно сделать усилитель, который бы не ловил наводки и не фонил бы, если корпус не из металла. Фигня это все. Просто рекламная кампания от самих производителей этих металлических корпусов.
Мой на деревоплите и фанере ничего не ловит.
Разве что, если на телефон кто-то звонит за метр-два, то ловит. А так, никакого фона.
Конечно, ничего плохого в металлическом корпусе нет и он дает явные плюсы в борьбе с наводками. Но не так, чтобы это было вопросом жизни и смерти.
kentgaryk писал(а):Лампы высоковольтны и если не брать перделки 1-3Вт, весьма сильно высоковольтны. При изготовлении ТВЗ требуется это учитывать, сохраняя при этом требования к минимизации индуктивности рассеяния, а эти требования взаимно-противоречивы.
Вряд ли, кто-то будет делать домашний усилитель с анодным более 500В.
А до этого напряжения спокойно себя чувствуют простые бумажные прокладки меж слоями.
А дальше - та же бумага, но перед ней слой, например, ФУМ ленты. Тут бумага играет роль не столь изолятора, сколько жесткой поверхности для удобства намотки. Толщина изоляции порядка 0,1мм, что, вполне, сносно. А на большом трансе (а он будет большой для серьезных ламп) такое расстояние между слоями не критично, если учесть, что само окно очень большое и все туда спокойно влезет.
Сообщение Gnat »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3390262#p3390262"]Это ООО Торел то? Ладно смешить - фабрика "Красная синька".
Хорошие выходники на торах умели делать изготовители мощных ламповых звуковых генераторов, но они вымерли еще в советское время[/uquote]
Если дебил - то это навсегда,это о тебе! Ты проверял,измерял,сравнивал? Нет конечно,потому что не имеешь в своём распоряжении ни дорогих фирменных ТВЗ ни ТВЗ от завода Торэл ни ТВЗ от генератора Г3-33, ни лампового усилителя. А чего ж херню несёшь? Лишь бы болтать!!!
Мотают абсолютно как ты закажешь,симметрично,не симметрично,разделив на подковы первичку,разделив на 4 секции. Все твои желания выполняются бесплатно.Любой тип намотки одинаково стоит. Вот сравнение в лоб ТВЗ серебром мотаный Аудионоте и ТВЗ80 Тверь Торэл. Как видим ТВЗ ТОРЭЛ лучше чем дорогущий ТВЗ Английский , который стоит в моноблоках стоимостью 5 миллионов руб. Сняты КНИ на усилителе с 300В на выходе,путём замены,на тот или другой ТВЗ , при одинаковой мощности выходной и при одинаковом коэф. тр. трансформаторов 1/20. При этом Аудионоте ТВЗ выполненный на ШЛ железе в три раза тяжелее ТОРа Торэл завода. И в 100 раз дороже стоит чем ТВЗ80 Торэл трансформатор. Вот вам и вся правда! Понты и не более того все эти фирмы западные.
Последний раз редактировалось Gnat Пт июн 01, 2018 15:02:52, всего редактировалось 1 раз.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Jhons »
[uquote="radiokote",url="/forum/viewtopic.php?p=3389635#p3389635"]А если приготовить ламповый усилитель с умом, он легко может переплюнуть усилитель такой же весовой категории на полупроводниках. Естественно, нормальный выходник + детали не из старого телека, а нормальные.
Сейчас, в основном, вся аппаратура, которая является источником звука, имеет программный регулятор громкости. Это большой плюс, т.к. можно отказаться от регулятора громкости. Это большой плюс в сторону уменьшения искажений.
Сейчас сделать нормальный лампач легче, чем 50 лет назад.[/uquote]Цифра на столько большой плюс, что можно отказаться и от ламп.
Раз используешь цифру даже с программным регулятором громкости, то зачем заморачиваться с лампами вообще? Если очень захочется именно ламповый звук, то допустим какой нибудь плеер вроде этого
https://audiophilesoft.ru/news/playpcmwin/2013-06-25-81
одной галочкой кастрирует звук до привычного вам уровня. И пики будет скруглять, и четных гармоник добавит и плавно подрежет на 7к, и даже высокоомность имитировать будет.
Gnat писал(а): не имеешь в своём распоряжении ни дорогих фирменных ТВЗ ни ТВЗ от завода Торэл ни ТВЗ от генератора Г3-33, ни лампового усилителя
Я не бырыжу усилителями как ты. Мне не требуется дорогой спортивный костюм дорогой ТВЗ. :))) Я легко справлюсь с намоткой сам и будет он не хуже лохопетского говна за 100500 тыс. тугриков. Усилитель сделанный полгода назад выложен двумя страницами ранее. Генератор ГЗ-33 был у меня, даже ЗГ-12 был, сейчас нет конечно, давно пользуюсь современными, я же не сумасшедший, в отличии от сбрендивших дедов. А Торэлу да не доверяю, их продукцией вся Митька завалена, у них и на силовые то трансы нареканий немало. Измерение одного, двух - это не о чем.
А тебе лишь бы на шару дешевую саморекламу с кучей фоток пихнуть. Букоф много, фоток много, а содержание ноль - говенная самореклама. :)))
Сообщение Slabovik »
Ммм... Вторая гармоника -40дБ, третья -55... заменитая 300B...
А у меня вот эпически неудачно
Грущу :cry:
Neko-san писал(а): че посоветуете
Схему из родного генератора, естественно согласовав с нагрузкой посредством новой вторички.
radiokote писал(а):Конечно, поэтому внутри сигнальный провод лучше брать в оплетке, если не удается победить наводки.
И снаружи тоже. Наводится на элементы, на электроды ламп входные лампы тоже надо экранировать Все лампы склонны к микрофонному эффекту больше чем полупроводники. 6Ж32П ставили обычно на мягкий подвес.
radiokote писал(а):Модуляция НЧ наводками от накала прекрасно затыкается искусственной средней точкой накала из резисторов, средняя точка которых заземлена.
При невысокой чувствительности помогает, при высокой слабо.
radiokote писал(а):Еще ходит миф, что невозможно сделать усилитель, который бы не ловил наводки и не фонил бы, если корпус не из металла. Фигня это все.
Шасси лучше делать из металла, а корпус без разницы, раньше из дерева делали.
Gnat писал(а): Вряд ли, кто-то будет делать домашний усилитель с анодным более 500В
Я буду делать именно такой, другой мне не интересен.
radiokote писал(а):Толщина изоляции порядка 0,1мм, что, вполне, сносно. А на большом трансе (а он будет большой для серьезных ламп) такое расстояние между слоями не критично, если учесть, что само окно очень большое и все туда спокойно влезет.
Влезет то влезет, но толщина эта влияет на индуктивность рассеяния, поэтому частенько мотают внавал, прокладывая достаточно большое количество слоев. Это уменьшает электропрочность но снижает индуктивность рассеяния.
Сообщение Gnat »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3390462#p3390462"]А у меня вот эпически неудачно
Грущу :cry:[/uquote]
Неудачно выложен скрин. Он ни о чём,потому что не виден КНИ. А не виден КНИ потому что верх пика сигнала 1кГц не виден на каком уровне находится. Кроме того не подписано,что это на скрине, спектр чего?
А 300В лампу Аудиодебилы и любят из за больших искажений.Так она насыщеннее звучит добавляя гармоники..
Вот график КНИ от мощности лампы 300В.
Паяю уже 60лет.
Slabovik писал(а): заменитая 300B.
"Стеклодувная артель имени Антонио Страдивари" детектед! :)))
Сообщение Jhons »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3390607#p3390607"]И снаружи тоже. Наводится на элементы, на электроды ламп входные лампы тоже надо экранировать Все лампы склонны к микрофонному эффекту больше чем полупроводники. 6Ж32П ставили обычно на мягкий подвес.
При невысокой чувствительности помогает, при высокой слабо.[/uquote]Совсем никто не пробовал питание ламп отдельно витой парой делать?
https://next-tube.com/volin/chapter4.pdf
Сообщение Gnat »
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3391107#p3391107"]Совсем никто не пробовал питание ламп отдельно витой парой делать?[/uquote]
Ты дал сноску,но сначала прочитай что там написано. Свивать накальные цепи надо ,если коэф. усиления усилителя равен 33000 раз,только в этом случае можем поймать наводку с проводов накальных на вход усилителя. А у нас усилители имеют коэф. усиления 10-30 раз всего. Входное 500мв напряжение, выходное на акустике 5-15 вольт. Наводки от ТС на Ш и ПЛ сердечниках в сотни раз больше чем от накальных проводов. ТОР имеет минимальное магнитное поле и даже положив ТВЗ на ТС и стянув болтом одним к шасси,мы не получим наводки ни какой. Индуктивность рассеяния ТОРа микроскопическая. Индуктивность сетевой обмотки огромная и поэтому ТОК ХХ 3-5 ма всего , а не 50-150ма как в ТСШ170,ТН и ТАН трансформаторах.
Но на всякий случай всё равно свиваем провода и среднюю точку делаем в накальной обмотке первой лампы входной.
Паяю уже 60лет.
Сообщение basin »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3391161#p3391161"][uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3391107#p3391107"]Совсем никто не пробовал питание ламп отдельно витой парой делать?[/uquote]
Ты дал сноску,но сначала прочитай что там написано. Свивать накальные цепи надо ,если коэф. усиления усилителя равен 33000 раз,только в этом случае можем поймать наводку с проводов накальных на вход усилителя. А у нас усилители имеют коэф. усиления 10-30 раз всего. Входное 500мв напряжение, выходное на акустике 5-15 вольт. Наводки от ТС на Ш и ПЛ сердечниках в сотни раз больше чем от накальных проводов. ТОР имеет минимальное магнитное поле и даже положив ТВЗ на ТС и стянув болтом одним к шасси,мы не получим наводки ни какой. Индуктивность рассеяния ТОРа микроскопическая. Индуктивность сетевой обмотки огромная и поэтому ТОК ХХ 3-5 ма всего , а не 50-150ма как в ТСШ170,ТН и ТАН трансформаторах.[/uquote]
Gnat, зря вы так отрицаете большую пользу от минимальных действий. Накальные провода большого сечения, свитые, полезны. Делов то на пять минут, а пользы много хоть в УМ хоть в корректоре.
И ссылка хороша не только витой парой и примерами средней точки в накале, а еще и вниманием к правильной разводки земель.
Хотя фон можно и при таких условиях поймать :) к примеру не заземлить один из концов вторички выходного трансформатора :) самая распространенная невнимательность - к тому же в схемах это часто опускают как само собой разумеющееся.
вот, кстати, кардинально иной подход к соединениям. Свитые проводники, везде свободные линии, ни единого провода в экране. Фон не определяется, хотя это РР на КТ-88.
Последний раз редактировалось basin Сб июн 02, 2018 15:14:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Jhons »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3391161#p3391161"]Свивать накальные цепи надо ,если коэф. усиления усилителя равен 33000 раз,только в этом случае можем поймать наводку с проводов накальных на вход усилителя.[/uquote]
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3391161#p3391161"]Но на всякий случай всё равно свиваем провода и среднюю точку делаем в накальной обмотке первой лампы входной.[/uquote]То надо, то не надо, то но все равно.
А по ссылке рецепты.
Кстати, по картинке, красиво, но самое большое влияние именно между параллельными проводниками.
Jhons писал(а):Совсем никто не пробовал питание ламп отдельно витой парой делать?
А что надо пробовать?
Я не пробую, а делаю это автоматически (черные провода между панельками) всегда, также как и потенциометр в цепи накала с заземленным движком. Для этого не нужно так много букоф читать.
Кстати лет эдак 40 назад так был вылечен генератор ЗГ-12 у которого при приближении к 50Гц происходила амплитудная модуляция сигнала разностной частотой в несколько герц. Причем глубина модуляции была огромной до 30-40%. Отцепление средней точки накальной обмотки от земли, установка переменного резистора + подборка точки заземления движка устранили этот дефект.
В мире очень мало нового. :tea:
уже :))) в следующем будет 650+
Свитые проводники
это хорошее дело в накале,а если еще повесить по 200 ом резисторчик на массу с каждого края то вообще супер. ну и само собой правильная разводка важна.
делаю так - иду в магазин покупаю 1-2 метра компутерной витой пары,самой дорогой аж рублей по 20 за метр!! там толстые медные (а не омедненные) , разрезаю оплетку\пленку\фольгу - готово! пачка разноцветных красиво скрученных для накала...
Ваш? хорош.
пару вопросов:
- зачем столько,да еще и словацких, кондеров на 1 канал-то?!
- это че трансформаторы от G-Ohm чтоле? там цены то космос..
- и как оно в итоге на звук? давно уж слюни пускаю на кт-88,очень нраятся внешностью.
все новое - это.. :wink:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение basin »
Ваш? хорош.
пару вопросов:
все новое - это.. :wink:[/uquote]
Да мой. Третий опыт на КТ-88 и G-Ohm трансформаторах.
Сначала собирал два кита MX-34 от G-Ohm (на них понабивал все шишки и прочухал что к чему после двадцатилетнего почти перерыва в общении с паяльником) , а потом решил сделать систему уже по советам своих тараканов :) тогда много читал форум Лихницкого, но применял отчасти:) то что на картинке - первая версия три лампочки, межкаскадный трансформатор - он же фазоинвертор. Первая потому что сейчас на входе лампа 6SN7и слегка изменились номиналы элементов и схема подключения хвостов межкаскадника и смещения, выброшены серебросодержащие провода (гадость редкая) из всех цепей.
В общем доктрина была - много емкости в питании, быстрые диоды, (на мощный кенотрон не уговорил сам себя), большой запас по габаритке трансформаторов и никаких конденсаторов в звуковом тракте.
КТ-88 - очень достойная лампа. сам сравнивал правда только с EL-34, и 6560, на мой взгляд совсем не приукрашивающая (как Ёлка), очень честная. Среди КТ-88 по соотношению нравится-стоит-одинаковые параметры в коробке победили JJ (российская Светлана тоже ничего, Golden Lion не понравился). Может это еще и потому что JJ это по сути TESLA, с которой много имел дела еще на советском телерадио. Кстати конденсаторы JJ это тоже TESLA и их бы до сей поры бы использовал, но недоступны стали.
Лампы в щадящем режиме в классе А, снимается порядка 20 ватт. Работает все на АС с шириком Sonido в большом обратном рупоре.
Честно сказать не пробовал трансформаторов кроме G-Ohm, но когда искал изначально то купился как раз на качество за сравнительно низкую цену. Может сейчас это изменилось как то. Я покупал лет пять назад.
Так что эти моноблоки то на чем я остановился в качестве УМ и занялся уже корректорами, даками и пр. чудесами :) про них можно, кстати почитать интересное (для размышления в основном) на http://abbasaudio.listbb.ru/. Тут занятные фанатики собираются.
Сообщение Jhons »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3391753#p3391753"]Я не пробую, а делаю это автоматически (черные провода между панельками) всегда, также как и потенциометр в цепи накала с заземленным движком. Для этого не нужно так много букоф читать.
В мире очень мало нового. :tea:[/uquote]Конечно нового мало и здесь действительно многа вукв.
http://www.sonel.ru/ru/biblio/theory/el ... ter-2/2.8/
http://monitor.uxp.ru/fizika/toe/3-cepi
Не хочешь читать - пиши. Например сюда.
http://www.radiolamp.ru/index-old.php?to=shems
Только про дерганье стабилизаторов и 100500 конденсаторов от маркетологов там писать не нужно, не поймут.
Jhons писал(а): Не хочешь читать - пиши. Например сюда.
Не хочу читать, то что читал еще школьником, склерозом не болею. Куда писать тоже определюсь, подсказки не требуются. :tea:
Сообщение Jhons »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3391908#p3391908"]Не хочу читать, то что читал еще школьником, склерозом не болею.[/uquote]Насмотревшийся картинок школьник чувствуется.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3391908#p3391908"]Куда писать тоже определюсь, подсказки не требуются. :tea:[/uquote]Как опрделишься, подскажешь. Интересно почитать.
