Sepic на UC2843
Сообщение IIuIIa »
Здравствуйте уважаемые коты!
Собрал схему SEPICa на UC2843 на холостом ходу выдает 12 вольт как и надо, но при подключении нагрузки (подключаю резистор на 47 ом) напряжение проседает да 10,5 вольт подскажите что можно сделать.
Дроссель мотал на ферритовом кольце размеры 22х14х10 РС40, сначала пробовал 10 витков, потом 14 витков результат один и тот же.
Подскажите куда копать.
(128.36 КБ) 511 скачиваний
Сообщение Martin76 »
IIuIIa писал(а):куда копать.
вот сюда
IIuIIa писал(а):Дроссель мотал на ферритовом кольце размеры 22х14х10 РС40,
Такие дросселя не мотаются на сердечниках без зазора.
Сообщение IIuIIa »
То есть обязательно сердечник с зазором? Я еще пробовал две разные индуктивности ставить эффект такой же.
Дело не в индуктивности, а в насыщении сердечника. Либо кольцо должно быть из материала с распределенным зазором, "распыленка" альсифер, сендаст.
Сообщение IIuIIa »
То есть с распыленного железа должно быть? Как например по выходу в компьютерных БП стоят?
Да, но витков на них нужно будет мотать больше, проницаемость у них многократно меньше, чем у феррита. Если мощность небольшая, то кольца там хватит и 17-20мм, на старых материнках такие бывает стоят.
Сообщение IIuIIa »
Мощьность мне нужна около 1,5 ампер.
Сообщение musor »
мощность амперами не мерят учити матчасть..
Сообщение IIuIIa »
В торопях написал)) Выходной ток нужен 1.5 ампера,
Сообщение vlasovzloy »
С дгс атх блока колечко попробуй, какое поменьше найдешь. Мб даже и перематывать не придеться
Сообщение IIuIIa »
Решил я его в обратноход переделать. Убрал конденсатор, рассчитал трансформатор по программу Flyback 8.1. Сердечник взял от компьютерного бп ЕЕ19-N для проверки, но при нагрузке 47 ом все равно напряжение проседает. Вот осциллограмма: красный луч сток полевика, желтый луч датчик тока.
(158.3 КБ) 550 скачиваний
Сообщение musor »
ну а че ты хотел если утя при нагрузке 47ом режим разрывных токов причемт болшую часть времени...
тран некуда не годнвй увеличивай зазор
Сообщение Starichok51 »
musor, точно ты в ОХ не волокешь...
там и должен быть, по нормальному, режим разрывных токов...
так что, картинки весьма хорошие.
Сообщение IIuIIa »
Почему то только он напряжение держать выходное не может при нагрузке)))
Вот что показал расчет в Вашей программе, посмотрите может что не правильно.
(217.33 КБ) 595 скачиваний
к расчету претензий у меня нет. нужно увидеть ТОЧНУЮ схему того, что ты сделал.
Сообщение IIuIIa »
Трансформатор проводочками подпаял, это критично?
Вот исправил схему
(91.13 КБ) 709 скачиваний
у тебя по расчету сопротивление в истоке 0,111 Ома, а на схеме указано 0,5 Ома. слишком велико сопротивление, поэтому не хватает мощности поддерживать в нагрузке заданное напряжение.
Сообщение musor »
в даном случае походу колега Starichok51 ,прав истоковое задрано
поэтому надо сразу цеплять схему и расчет...
Starichok51 а про режим РТ в дроселях -НЕ ЛЮБЛЮ Я иХ с 80х, думаю кто в теме - понятно почему :wink:
в этом случае можно сделать 2 ВЕСМА разных транса(по параметрам) :beer: оба будит работать ка надо но ...каждому свое новичку наверное проше так :dont_know: а вот китаец-производитель каконить прибора такое делатьбы нестал
Сообщение IIuIIa »
А как тогда рассчитывается этот резистор. Я посчитал что пороговое напряжение 1 вольт, формула R=U/I, получается при токе 2 ампера, резистор 0,5 ом или я не правильно считаю? Или там другой расчёт?
ты внимательно посмотри свой расчет в программе. там указана АМПЛИТУДА тока ключа. и это не 2 Ампера...
