Возникла проблема с подключением асинхронника в сеть 220В. Двигатель советский какой не понятно. Бирки нет. На вскидку 1420 об/мин. 1.5Кв. Двигатель подключен звездой с завода и на треугольник переключить, без разбора двигателя, нельзя. То есть 3 провода в коробке. Решил подключать так и не заморачиваться с переделкой. Подключение стандартное через конденсаторы. Набрал емкости конденсаторов сколько нашел. В итоге на скорую руку набрал 2 батареи. Одна емкостью 70 мкф. Вторая 60 мкф. Выдернул из бывшего эл. ящика от токарника. Работали они там пока частотника не было. Для пробы разводку делать сразу не стал. Все на скрутках и просто кусок провода с вилкой. Проблема в следующем. Пробовал в качестве рабочей емкости использовать и 60 и 70 мкф. Двигатель не раскручивается даже если рукой помогать. Ну вроде как емкости мало понятно. Но обычно даже без конденсаторов мотор крутанешь рукой и он пошел разгоняться. А тут ни в какую гудит и все и не пытается. Ну да ладно не в этом проблема. Подключал я оби сборки параллельно. То есть 130мкф примерно. Мотор прекрасно стартует резко все. При вращении гудит как будто говоря что мол много ты на меня Мкф нацепил. А вот проблема то сама возникает при отключении мотора из сети. Происходит резкий удар и мотор становится как в копанный и после продолжает свободно крутится по инерции в какую нибудь из сторон. Ну какой там момент вращения остался... пару оборотов сделает до полной остановки.
Я многие двигателя подключал но вот с таким первый раз сталкиваюсь. Обычно сколько бы емкости не навесил при выключении из сети мотор просто продолжает по инерции вращаться без всяких ударов. Да и обычно если емкости не хватает рукой помогаешь и он раскручивается а этот ни в какую. Объясните где собака зарыта в емкости, в вилке (искрение там и все такое) или таки мотор не сильно исправен?
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
