Разработать драйвер светодиодной трубки
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Denz82 »
Приветствую котов! :beer:
Ищу специалиста по разработке импульсных источников, а точнее, драйверов для светодиодных светильников.
Текущая задача - разработать к имеющемуся светильнику по ТЗ драйвер. Пока в двух словах, что это будет: трубка IT10 длиной 1500мм, диаметром 30мм, в которой размещаются под углом V-образно две платы со светодиодами, а сверху, по экватору трубки размещается драйвер. Сложность в том, что место ограничено, плата получается габаритами примерно 400х25мм, и надо применять только слим версии трансформаторов и конденсаторов. Светодиоды все последовательно, напряжение на выходе драйвера более 300в. Нужен корректор мощности, гальваноразвязка не нужна. Светильник диммируемый внешним аналоговым сигналом 0...10В. Этот сигнал управления обрабатывается МК (компрессия) в логарифмической функции. Мощность - порядка 25Вт. Схемы на LNK и прочий мусор не предлагать, но изделие должно быть недорогим, на своременной элементной базе, и отвечать требованиям климатического исполнения (светильник подвергается влажной агрессивной среде и температуре до 40С).
Сообщение GARMIN »
Если бы вы изменили схему включения светодиодов под напряжение 30-50В, то и блок не было бы нужно разрабатывать, и надёжность лампы повысилась.
Для примера: Mean Well LDC-35 - 280 x 30 x 21 мм 35Вт.
P.S. И вопрос: я долго ломал голову, где у трубки экватор? Так и не придумал.
Сообщение Denz82 »
Только последовательно. Параллельно - это через резисторы, а это потери, не проходим по КПД.
(86.07 КБ) 563 скачивания
Сообщение GARMIN »
Ну, как сказать. В COB, например, стоит пять цепочек параллельно безо всяких резисторов. И прекрасно работают на 10-50Вт.
Сообщение Denz82 »
Всем спасибо ответившим, тема закрывается.
Сообщение GARMIN »
На всякий случай, для заметки.
Вчера ходил на рынок, купил светодиодную ленту на кухню. К ней блоком питания продали MTK-36-12
12В. 36 Вт, 18х18х285мм
Правда, без диммера, но габариты меня удивили.
Вернуться в «Есть работа»
