Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Сообщение SergeyK »
А какую роль выполняет 13 тинька в схеме передатчика? А для первых часов без круга эта схемка подойдет?
Сообщение vitalyadm »
13 тинька выполняет роль "будилки". Алгоритм передатчика следующий: просыпается мега - считывает данные с датчиков - отправляет пакет данных - усыпляет модуль - засыпает (уходит в режим минимального энергопотребления). Для пробуждения надо из вне дернуть прерывание, чем тиня и занимается. Раз в час или пол часа (в зависимости от перемычки) дергает ногу меги дабы разбудить её. Для первых нет, эта схема заменяет бмп180, а в первых датчика вообще небыло.
takedown1
Сообщение takedown1 »
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3369022#p3369022"]ЗЫ takedown, я про тебя помню![/uquote]
:)) Это хорошо, я весь на иголках.
А пока... пока я делаю очередной корпус для часов из подручных средств...
Итак, имеем вот такой девайс...
Будем из его делать таки корпус для часов. :))
Сообщение Dick »
Будильник- точно классный получится. :roll: :))
takedown1
Не, не будильник будет... :)
А вот что:
И так, Коты, делаем корпус, процесс в картинках:
Да, самое главное, для любителей старинных раритетов!!!
Сам девайс не пострадал. Да, да...
ФОТОФАКТ:
Усё готово:
З.Ы. Кидайтесь тапками!!! :music:
Прикольно, мне нравится
Радиопередатчик температуры и давления в собранном виде. Корпус распечатан на 3Д принтере, в остальном всё как обычно, паяльник и немного времени :)
Крышку ещё не успел распечатать, пока без неё.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Макет корпуса:
Если кому надо будет закину чертежи ;)
Замеры по току показали следующее:
В режиме считывания данных и передачи ток потребления 44.28 mA (максимум, "общение" с датчиками и передача данных длится примерно 10 секунд, после уходит в сон)
В режиме сна ток потребления 2.39 - 2.7 mA (в зависимости от напряжения питания 2.39 при 4.4 вольтах, 2.7 при 5 соответственно)
Передача осуществляется или 1 раз в час или 2 раза в час, в зависимости от установленной перемычки. Или, если необходимо, то по нажатию кнопки. Счётчик сна при этом сбрасывается на 0.
Последний раз редактировалось vitalyadm Ср май 16, 2018 14:00:38, всего редактировалось 5 раз.
takedown1
О, да! Это класс!
Наталкивает на мысль купить таки 3-D принтер. :))
takedown1
Привет всем!
И так, что-то сидя на работе и от глубокого безделья меня таки фтыркнуло по поводу задать вопрос уважаемому автору проекта...
А можно ли в данной версии часов реализовать будильник? :idea:
Простой, по типу как в предыдущей версии "Меркурий-401".
В "Меркурий-402" таки есть функция откл/вкл иллюминации в заданное время... Можно ли пожертвовать этой функцией во благо БУДИЛЬНИКА?
:roll:
Вот я не совсем понял что такое функция "откл/вкл иллюминации в заданное время" :))) Спящий режим чтоль?
Ладно, не суть. А зачем нужно чем- то жертвовать?! Не надо ничем жертвовать. Собственно изначально будильник задумывался, если обратить внимание на колодку возле 8- й меги там есть пин помеченный как "AL", этот пин и задумывался как пин выхода на будильник, если надо, то я сделаю прошиву, вопрос в другом, а надо ли? ;)
(14.48 КБ) 468 скачиваний
takedown1
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3388138#p3388138"]Вот я не совсем понял что такое функция "откл/вкл иллюминации в заданное время" :))) Спящий режим чтоль?[/uquote]
Приветствую!
Да, спящий режим, я его обозвал так "иллюминация". :))
Надо, надо!!! Сделайте, будьте добры, такую прошивку для часов с радиодатчиками:
Очень удобная вещь получится. :tea:
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Ага! Значит туда к этому "АL" следует подключить типа зуммера со встроенным генератором? Естественно будет работать с соответствующей прошивкой. Тогда ещё один вопросик:
Меню часов дополнится функцией установки параметров будильника или достаточно будет функции установки "сна"?
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
Кстати, платки таки пришли от Вас. :)
Только я их увижу не раньше 16.06.2018. :(
Огромное благодарю! :beer: :beer: :beer:
Брррррррр....
Короче :))) Будет новый пункт меню. 11- й уже вроде. Время будильника то бишь. А напрямую к "AL" пищалку нельзя цеплять к лапе МК, исключительно!!!!! через транзюк, пищалка тока много ест. Договоримся что когда будильник сработает на ноге будет лог. 1, когда будильник "не активен"- лог. 0 соответственно, ОК?
takedown1
Всё, врубилЦо, понял я.
ОК. :))
Сообщение anaramo »
Собрал часы Меркурий 401 на индикаторах 2.3 inch. Корпуса пока нет.
takedown1
Ничё так получилось. :)
Платы сами проектировали?
Сообщение anaramo »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3392539#p3392539"]Ничё так получилось. :)
Платы сами проектировали?[/uquote]
Плату сам спроектировал.
Изготовили в Китае. :)
Часы работают более 2-х суток.
Все нормально.
takedown1
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=3392649#p3392649"]Часы работают более 2-х суток.
Все нормально.[/uquote]
Да куда они денутся. :))
У меня уже 4 месяца не выключаются. :tea:
takedown1
Привет Котанам, поклонникам часов "Меркурий"!
Значит, начну с самого важного, платки для радиодатчиков для часов я получил от автора проекта, за что огромное благодарю. :)
Собрал таки их, думал заняться после отпуска, но что то руки всё чесались...
Прошил передатчик и приёмник, а так-же сами базовые часы.
Включаю... и вот те досада... не работает!
Точнее база работает, спутники находит, время устанавливает (корректирует). Не работают модули... на дисплее часов постоянно висят одни и те же показания: Т=33,3*; Р=777
Что за нафиг я не знаю... :cry:
Передатчик индицирует светодиодами судя по описанию правильно.
При его включении загораются оба светодиода, спустя время один гаснет (зелёный), а второй (красный) подмигивает. Потом гаснет и красный. При нажатии кнопки зелёный мигнёт, а красный продолжает мигать дальше, потом через время и он гаснет.
На часах модуль ведёт себя светодиодами следующим образом:
При включении загораются оба светодиода, потом красный гаснет но не полностью, а зелёный мерцает изменяя свою яркость плавно. После того как часы нашли спутники и скорректировали время красный светодиод горит постоянно, а зелёный мерцает.
Ахтунг!!! В чём причина? Может китайцы модули дохлые подкинули мне??? :dont_know:
В районе самого модуля передатчика есть пины от UART проца. Они ещё помечены как "R" и "T", земля соответственно. Вот надо снять инфу сначала с R, потом с T. Скорость 9600. Вот тогда точно всё станет понятно.
Если показывает температуру 33.3 и давление 777, то это значит что основной модуль (328 мега) успешно общается с 2313 тинькой, т.е. они между собой диалог нашли- следовательно проблема явно где- то на "беспроводной" стороне. 33.3 и 777 это значения по умолчанию, которые задаются при старте тиньки 2313, потом они уже подмениваются данными с передатчика.
Последний раз редактировалось vitalyadm Чт июн 28, 2018 11:50:28, всего редактировалось 1 раз.
takedown1
vitalyadm, приветствую!
Буду разбираться уже в сентябре, я уже почти что на старте в Крым. :))
Спасибо за консультацию!
