Вот такие мелкие диоды в SOD-523 которые по размеру примерно как 0603
Но меня смутили характеристики. 1A! Даташиты на этот диод от разных производителей говорят что либо это должен быть обычный выводной корпус либо довольно крупный SMA. Пробил по индексу S4 http://www.s-manuals.com/smd/s4 так там из SOD-523 только http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 89_tip.pdf c характеристиками куда скромнее (150мА).
Китайцы волшебники или просто нагло врут.
Но впринципе мне такие токи не нужны. Просто нужен мелкий smd диод для защиты от переполюсовки сигнальных линий
Добавлено after 2 hours 28 minutes 33 seconds:
Сейчас даже пришла мысль купить а потом проверить номинальным током. Если сгорит - продовац ССЗБ и вернет деньги.
