Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
константин_KoSS_89 писал(а): Извиняюсь вчера нэт парил, перезалил, http://radiokot.ru/forum/download.php?id=22823
Там в схеме указаны параметры обмоток трансформатора. 3 и 4 обмотки содержат по 2х5 витков, при этом указано, что на 3 обмотке примерно 10 В, а на 4 - 24? Неувязочка, поправьте пожалуйста. И еще - не указаны параметры кольца (размеры, материал). Я понял, что зеленое колечко обозначает, что транс на кольце?
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Да схема, то, просто в Paintе подправлена, я дал ссылочку на тему где обсуждают этот БП, там всё можно узнать. Обмотки я вобше подбирал после сборки, там на 3 и 4ой обмотках без нагрузки около 22вольт! На счёт тех цифр, просто забыл подправить, сейчас перезалью, если это так важно.
Да зелёненькое колечко обозначает, что транс на кольце, Его вынял из ЭЛ.трансформатора для галогенок - 150W, "если быть по внимательнее я это уже писал на предидуших страницах"
Материал - Феррит, параметров незнаю
Внешний диаметр - 29мм
Внутренний диаметр - 13мм
Толшина - 7мм
Высота - 12мм
Перезалил, добавил картинку с расположением обмоток, может неправельно разместил, я в этом не спец, темнемение работает нормально. Исправил данные вторички, там не 7х2 а 4х2 витков!
Да, при настройке случайно замкнул 4тую обмотку, сработала зашита :) Так,что непродолжительные КЗ точно выдерживает!
Сообщение mr_kot »
константин_KoSS_89 писал(а):Исправил
Спасибо
Сообщение vitaly.a »
Представляю вашему вниманию конечную конструкцию. Ну и не много процесса воссоздания)
(174.74 КБ) 1625 скачиваний
(150.53 КБ) 1553 скачивания
(178.42 КБ) 1387 скачиваний
(174.37 КБ) 1658 скачиваний
(156.82 КБ) 2050 скачиваний
С уважением, Виталий.
Сообщение ph()enix »
Как по мне - морда не очень
может лучше обклей оргстекло чем-то
Сообщение Victor_P. »
Доброго времени суток!
Скажу честно, все 74 станицы темы не читал, только последние несколько бегло просмотрел, но зато прочитал всю соседнюю тему про ПС (и собрал), с которой собственно и эта началась, поэтому в курсе.
Есть 2 вотпроса:
1. схема со статьи не менялась? если да, дайте плиз линк на последнюю версию.
2. последняя прошивка как я понял от Volly и лежит 2-3 страницы назад?
Сообщение killboss »
Victor_P. писал(а):Доброго времени суток!
Есть 2 вотпроса:
Схема особо-то и не менялась единственное
Выбор полевик или семистор + компенсация !
про прошивку верно 2-3 стр назад
ЗЫ : решил второй паяльник пристроить!?
killboss писал(а):Схема особо-то и не менялась единственное
а, ну те же проблемы выбора. :)
мне полевика там хватает и тут я думаю хватит
и усилитель на ЛМ соберу (я их много накупил, думал горят они, а она заработала, блин сразу :) )
ПС:
killboss писал(а):ЗЫ : решил второй паяльник пристроить!?
ага :) , только не второй а первый, тот что аналог соломона.
решил еще и 3й купить, такой как второй, только не такой откровенный китай, а то аж в руки брать противно (качество материала корпуса, сборки и т.п.), может даже с керамикой, но тут жаба душит такие деньги отдавать
ага, а вот смотрю на схему и думаю, а зачем токоограничивающие резистры на сегменты? на катоды не проще?
Сообщение serg_svd »
Victor_P. писал(а):ага, а вот смотрю на схему и думаю, а зачем токоограничивающие резистры на сегменты? на катоды не проще?
Не проще, и причем даже и не правильно. ОА или ОК на то и общие, что через них течет ток всех включенных сегментов. Отсюда у меня к вам встречный вопрос: "как вы будете рассчитывать номинал резистора? с учетом протекания тока по скольким сегментам?"
Так вот резисторы и ставят на сегменты, чтоб выровнять и ограничить ток на каждом из них. А если делать по вашему, то 8 на индикаторе будет выглядеть тусклой, по сравнению с 1. И как следствие, рассчитав протекание номинального тока для отображения 8, при высвечивании 1 вы перегрузите порт мк да и сегментам достанется бОльший ток
serg_svd писал(а):Не проще, и причем даже и не правильно... А если делать по вашему, то 8 на индикаторе будет выглядеть тусклой, по сравнению с 1. И как следствие, рассчитав протекание номинального тока для отображения 8, при высвечивании 1 вы перегрузите порт мк да и сегментам достанется бОльший ток
Ну про это я подумал, но видел кучу схем где резисторы именно на ОК(ОА) висят (например в устройствах защиты эл. сети от перепадов напряжений), и особой разницы в яркости свечения в зависимости от количества включенных сегментов не заметно.
Относительно перегрузки порта: ОК(ОА) все равно подключен к порту, и суммарный ток всех сегментов, не зависимо от того ограничен он посегметно или на ОК(ОА) все равно идет через порт и ничего при этом не сгорает.
Короче я попробую, и отпишусь что получилось.
Вам жалко несколько резисторов? Если уж делать, то делать :tea:
константин_KoSS_89 писал(а):Вам жалко несколько резисторов? Если уж делать, то делать
Да не жалко конечно, но вот хочется попробовать именно так :)
Вот схемку наваял, сделаю так, а там видно будет.
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а): Да не жалко конечно, но вот хочется попробовать именно так :)
для резисторов в цепи сегментов место на печатке все же предусмотрите - жалко печатку готовую выбрасывать :)
Сообщение r134a »
Доброго времени.
Смотрю, тема стала немного вялой.
Очень бы хотелось увидеть окончательные рецензии этой работы.
И может быть завешенный вариант этой полезной конструкции.
P/S: Ну не хочется верить, что китайцы умнее.
Спасибо
mr_kot писал(а):для резисторов в цепи сегментов место на печатке все же предусмотрите - жалко печатку готовую выбрасывать :)
Да, спасибо, скорее всего так и сделаю, поставлю площадки для СМД резистров, их и как перемычки хорошо использовать.
r134a писал(а):Очень бы хотелось увидеть окончательные рецензии этой работы.И может быть завешенный вариант этой полезной конструкции.P/S: Ну не хочется верить, что китайцы умнее.
Ну собственно китайцы, они не дураки, делают плохо это да, но тут как платят так и делают, есть и дорогие хорошие товары сделанные в китае.
А что касаемо станции, так что в ней не так?, полностью работоспособная конструкция, завершенные варианты у каждого свои, потому как корпуса разные. Схемотехника у каждого чуток своя? так это тоже нормально, базовая то схема полностью рабочая, кто не хочет ничего менять собирает ее без изменений.
Сообщение Volly »
Victor_P. писал(а):Да не жалко конечно, но вот хочется попробовать именно так :)
R5 лучше уменьшить до 10-22к, выше ничего не даст, кроме помех и шумов. D1 так-же совсем не к чему,- защитные в меге уже есть. Опорное (AREF) так не пойдёт,- во всех прошивках стоит использование внешнего ИОН. Лучше сделать на TL431, или на 2,5-3,5в опорах из LM или AD.
Подскажите пожалуйсто чем мочистить жало, после пайки решил вытереть чёрный нагар от канифоли, обтёр как обычно об бумажку. Теперь олово нелепитьтся на жало а шариком скатываеться :( Чем зи подручных средств можно протереть?
Может вобше жало из меди выточить :twisted:
Volly писал(а):...Опорное (AREF) так не пойдёт,- во всех прошивках стоит использование внешнего ИОН. Лучше сделать на TL431, или на 2,5-3,5в опорах из LM или AD.
Спасибо! Типа как-то так? (схмку прикрепил)
З.Ы. вернул резисторы в анодах, при разводке они полезны оказались, без них перемычки пришлось бы ставить :) (кусок платы на картинке)
константин_KoSS_89, залуди хорошо канифолью
