Ремонт выпрямителя для волос GA.MA
Сообщение a_l_e_x »
Есть выпрямитель для волос GA.MA, который не включается, т.е. втыкаешь вилку в сеть, нажимаешь кнопку включения и ничего не греется и не загорается экранчик. Разобрал я его, проверил шнур, проверил место соединения, проверил предохранитель, термопредохранитель (звонится тестером), проверил нагревательные элементы (сопротивление около 86 Ом) и проверил кнопку включения. В схеме управления применяется atmega8a, симистор bta12-600b, оптопара moc3201. Других относительно больших элементов нет. На ножки контроллера где должно быть питание приходит 2.7 В. В чем может быть проблема? Может быть виноват в проблеме симистор? Или это вина контроллера?
Сообщение Martin76 »
Если питание схемы управления сделано через балластный конденсатор, то в нем может быть причина, в его частичном обрыве.
Сообщение a_l_e_x »
Во вложении фото печатных плат. Балластный это получается прямоугольный серый? И можно ли его проверить, имея только тестер?
(144.48 КБ) 653 скачивания
(141.25 КБ) 894 скачивания
(139.14 КБ) 543 скачивания
(117.54 КБ) 802 скачивания
Сообщение romaoo1 »
взять и запитать мегу от стабильного питания 5вольт )и всё станет ястно есть адаптеры там всякие ...
ЗХ ЧУЮ ЧТО МЕГА СДОХЛА )))В КОРОТКОМ при такой схеме питания ((
С Уважением Дмитрий
Сообщение a_l_e_x »
Возможно и мега сдохла. Есть ли вариант использовать данный выпрямитель без меги, допустим без регулирования температуры?
При подаче 5 вольт на мегу, нужно ли обрезать дорожки, которые подают 2,7 В на пины питания?
Сообщение romaoo1 »
МОЖНО И НЕ ОТРЕЗАТЬ ))ТОЛЬКО НАДО НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ГДЕ У МЕГИ ПЛЮС И МИНУС А ТО ВСЁ МЕГА СГОРИТ !
С Уважением Дмитрий
a_l_e_x писал(а):Балластный это получается прямоугольный серый?
Это коричневый 105 400V, если нечем измерить емкость, то заменить на заведомо исправный (новый) 1мкф 400-630В или Хтип 1мкф 250-275В ~.
Сообщение a_l_e_x »
Отпаял с платы конденсатор, припаял удлинение для ножек и решил провести измерение с помощью мультиметра. Подскажите пжл по результату замера, нужно ли менять деталь? Может ли это является виновником не включения прибора?
(120.55 КБ) 754 скачивания
(118.38 КБ) 713 скачиваний
a_l_e_x писал(а):по результату замера, нужно ли менять деталь?
А как Вы думаете, если от 1мкф осталось 0,17 или 0,196? Частичный обрыв таких конденсаторов - очень частая причина неработоспособности разнообразных устройств.
Сообщение a_l_e_x »
Решил уточнить на всякий случай. Завтра поеду в магазин, покупать. Неисправный кондер мог повлиять еще на какие то элементы? А то я б лучше б купил все разом.
a_l_e_x писал(а):Неисправный кондер мог повлиять
Нет. Конденсатор выполняет роль своеобразного гасящего резистора, если его сопротивление сильно увеличилось, то ток через нагрузку стал меньше, отсюда просадка напряжения питания и неработоспособность устройства.
Сообщение a_l_e_x »
Заменил кондер на новый. Все заработало!
Martin76, спасибо огромное за помощь!!! Не пришлось выбрасывать технику в помойку :))
