...Разряжает ниже 3В, не помню толи до 2.7 толь до 2.6В, думаю это многно. Почему не до 3В? - ответ можно найти в даташите. В этой схеме минимальное напряжение 2.75В, хотя некоторые литиевые аккумуляторы имеют минимальное напряжение 2.4В. Какую емкость вы замерите? Если напряжение АК 3.7В, а разряжать будете до 3В?.
...Замер внутр.сопротивления каждый раз другое значение. Как при замере внутр. сопр. учитывается номинал резистора разрядного или по закону Ома вычисляет? - при чем тут номинал разрядного тока, если разряжается стабильным током, тем же током, что вы выбрали в начале включения. Надо учесть, что внутреннее сопротивление это переменная величина и зависит от степени заряженности АК, его изношенности, от тока разряда, от температуры и т.д. и т.п. Это не резистор, специально спрятанный в корпусе АК. Буржуи вообще измеряют Rвн. на переменном токе в 1 кГц. Что-то подобное и в прошивке. С частотой ~1 кГц 100 раз подключается АК к ИТ и по просадке напряжения, уже по закону Ома вычисляется сопротивление.
