Линейный регулируемый стабилизатор малого тока до 100 вольт
Всем привет
Не подскажите схему линейного регулируемого стабилизатора малого тока 0.1-10 мА? Напряжение до 100 в. В качестве регулятора хочу использовать цифровой потенциометр MCP41010 на 10 кОм. Потери в схеме не важны. Я так понимаю основная сложность что ток маленький. Спасибо
а в чем проблема?
ЗЫ. транзисторы можно заменить одним, составным, высоковольтным. с ходу не скажу марку.
- (3.89 КБ) 1103 скачивания
LIVE - EVIL
в качестве регулирующего транзистора лучше ставить полевик, у биполярника регулятор будет врать на значения тока базы.
даже ОУ навеерно лишний там...полно старых схем на 2-3 биполярах
естествено регулируюший ставят мошный вв навроде кт 809
полевика на высоком ка линейный регулятор ....хм это надо пробовать -не выскочить бы за ОБР
Вот набросал простую схему. V2 - можно подходящий полевик. С мелким радиатором. На нем рассеивается до 1 Вт.
А где здесь
IDLEVEL писал(а):В качестве регулятора хочу использовать цифровой потенциометр MCP41010 на 10 кОм.
Заменить переменный резистор на MCP41010 я смогу, но у этой микрухи вроде ограничение макс тока на 1ма
Здесь по схеме через него течет весь выходной ток. В лоб не пойдет. А нельзя простой резистор?
Кстати получается здесь нужен проволочный резистор на регулятор.
если ЦП юзатьто надо ОУ таки пихать и с 2х полярной запиткой (минус хотябы чтоб 2в был!!!)
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3393989#p3393989"]а в чем проблема?
ЗЫ. транзисторы можно заменить одним, составным, высоковольтным. с ходу не скажу марку.[/uquote]
Можно использовать эту схему, только с двухполярным питанием ОУ?
скорее всево да но есть другие оу райл то раил
[uquote="IDLEVEL",url="/forum/viewtopic.php?p=3394441#p3394441"][uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3393989#p3393989"]а в чем проблема?
Можно использовать эту схему, только с двухполярным питанием ОУ?[/uquote]
а нахрена?
этот ОУ начинает работать с нулевого напряжения на входах.
если, например, поставить LM4558 - то надо подавать отрицательное, ибо
тот начинает работать при -U+1.5v и до +U-1.5v
а нахрена?
LIVE - EVIL
