Регулятор для паяльника
Re: Регулятор для паяльника
Резистор в цепи УЭ предназначен для ограничения макс тока для выхода оптопары
и от типа симистора практически не зависит. Он должен подключаться к
электроду Т2 симистора.
radteh Это понятно, что через ноль... Но например, нагрузка индуктивная, а там мало ли кто что "выплюнет" в сеть...
Enman Вот с этим я и запутался, ясно что резистор ставится для ограничения тока симистора оптопары например максимальный ток оптосимистора 1а пиковое напряжение в сети 310в накинуть еще на всякий случай несколько процентов ом, получаем 360...400 ом. А как же ток igt выходного симистора?)
Симистор включится при своём токе управления и напряжение на резисторе просто исчезнет,
а с ним и ток управления....
Собрал в корпус для пищевых продуктов)) Основная плата вначале делалась для другого регулятора на 628 пик, пока делал ту, попалась на глаза эта схема, в итоге решил сделать эту)Дырку пилить не стал под индикатор, пластик матовый, так как то интересней смотрится)
- (56.12 КБ) 529 скачиваний
- (117.02 КБ) 707 скачиваний
- elektro.kot
- Электрический кот
... а минус стабилизатора откуда брать
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Общий, он и есть общий, где стоит значок заземления, все это соединяется вместе)
- elektro.kot
- Электрический кот
... "общий" каждый понимает по своему ...
так:
так:
- АлександрЛ
- Друг Кота
И ещё не забудьте, что у АТмега48 (в ДИП) 8 и 22 выводы "земля"- та самая красная стрелка, а питание надо подавать на выводы 7 и 20!!
Именно! Туда же 2 вывод оптосимистора, и аноды диодного моста)
- elektro.kot
- Электрический кот
Заплатка стала, как родная
А вот дальше...
Атмега8. Прошивка m8_ok.hex от startcd.narod.ru, фюзы D9E2 (2 МГц).
При включении на идикаторе надпись РЕЕ, а жирные коты говорят, должно быть EEP.
И остальные надписи при нажатии на кнопки какие-то не в тему - FI, ГЕР, CU4, no, dnF, СПІ, при листании кнопками [+][-] - циклически что-то типа 931 - 831 - 631 - 531 - ...
Пришлось поменять местами D1 и D3
А вот дальше...
У Вас перепутаны крайние разряды индикаторов, то есть, надписи у вас читаются задом наперед.Поменяйте местами выводы на индикатор Z0 и Z2 согласно схеме.
- elektro.kot
- Электрический кот
Спасибо. Поменял. Стало правильно и скучно
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3394028#p3394028"]Поменял. Стало правильно и скучно
.[/uquote]Поменяйте местами несколько выводов сегментов.. Обхохочетесь!
- elektro.kot
- Электрический кот
Проходили
А знает кто, что и в каких случаях надо подстраивать резисторами R5* и R6*
? В теме более-менее внятного по этому поводу не нашел.
Это в случае, если нет синхроимпульсов, тогда регулятор работать не будет, так же на индикаторе будет отображаться noc. Если все работает, ничего настраивать не нужно)
- elektro.kot
- Электрический кот
Нет синхроимпульсов - это при включении после пайки, или несчастье может случится в процессе эксплуатации
? И шо куда подстраивать?
У Вас же работает, судя по фото, зачем себе голову зря заморачивать?)) Если случится несчастье, то скорее всего вероятнее всего с семистором, а не с данным каскадом, это накрайняк, вдруг с каким то транзистором "не заведется" То подобрать резистор, чтобы заработало.
- elektro.kot
- Электрический кот
ок
Добавлено after 8 hours 32 minutes 9 seconds:
Где в коде задано время автоотключения нагрузки? Мне 30+10 минут много, как поменять на 15+5?TIME_POWER_OFF-10*60 - это как бы время мерцания дисплея, кажись, можно поменять на 5 - TIME_POWER_OFF-5*60 ... а где, собственно, 30 минут
// main.h
#define TIME_POWER_OFF (uint16_t)(40*60*10)//銜蓖ⅲ 0,1
#define TIME_POWER_OFF_ALARM (uint16_t)(TIME_POWER_OFF-10*60)... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
А он точно через 30 минут отключается, а не 40?
// main.h
#define TIME_POWER_OFF (uint16_t)(40*60*10) // Задержка перед отключением. Попробуй 40 изменить на своё значение
#define TIME_POWER_OFF_ALARM (uint16_t)(TIME_POWER_OFF-10*60) // Задержка перед миганием.
- elektro.kot
- Электрический кот
Вообще-то да, отключение через 40 минут, по инструкции
, за 10 минут до конца срока должен начать нервирующе мигать индикатор, требуя нажать кнопку. Я по инерции разбил на 30 и 10, и начал искать 30*60. Да, как бы логично, но я не понял смысла *10.
Подключил лампочку, посмотрим, как оно ее будет выключать.
40*60*10Подключил лампочку, посмотрим, как оно ее будет выключать.
