- Печатка, конденсаторов после изменений тут нет, паял навесом
- (105.55 КБ) 977 скачиваний
- Обвязка к561лн2 добавлен токоограничивающий резистор на 1 кОм
- (16.29 КБ) 3221 скачивание
- Схема с изменениями
- (66.71 КБ) 915 скачиваний
- Номиналы компонентов
- (134.29 КБ) 830 скачиваний
- Рассчет и схема генератора
- (15.3 КБ) 3404 скачивания
ESR метр на к561лн2
Здравствуйте! Собираю прибор, на дипломный проект, и вместо генератора на 4049 решил поставить аналоговый к561лн2 который немного отличается цоколевкой и числом ног, так же сделал расчет на частоту около 163 - 164 кГц. Устройство по схеме является аналогом устройства NM8132. В первые в жизни создал печатную плату в программе Sprint Layout, вытравил, спаял, прибор измеряет, но работа его некорректно, последний и предпоследний светодиод (HL9, HL10) не загораются при включении, а как только при прикосновении пальца или самого измеряемого конденсатора к клемме, которая ведет на генератор, они загораются (возможно оно так и должно быть, собственно поэтому и задаю вопрос). Увидел на сайте (https://sites.google.com/a/lvsystem.ru/ ... /esr-meter), что на этой схеме есть индуктивность и "помехосглаживающие" конденсаторы, впаял их, но особых изменений не увидел. Корректна данная работа или нет? И если нет как это исправить? Все картинки с описанием скину ниже.
Последний раз редактировалось MartBad Ср июн 06, 2018 19:09:44, всего редактировалось 3 раза.
Отсутствие доказательств, не доказательство их отсутствия.
[uquote="MartBad",url="/forum/viewtopic.php?p=3394233#p3394233"]Собираю прибор, на дипломный проект, и заместо генератора на 4049 решил поставить аналоговый к561лн который немного отличается цоколевкой и числом ног, так же сделал рассчет на частоту около 163 - 164 кГц. Устройство по схеме является аналогом устройства mn8132.[/uquote]Ну, за количество очепяток,
я бы вам сразу двойку поставил...
Вы, хотя бы принцип работы самой схемы, поняли?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3394373#p3394373"][uquote="MartBad",url="/forum/viewtopic.php?p=3394233#p3394233"]Собираю прибор, на дипломный проект, и заместо генератора на 4049 решил поставить аналоговый к561лн который немного отличается цоколевкой и числом ног, так же сделал рассчет на частоту около 163 - 164 кГц. Устройство по схеме является аналогом устройства mn8132.[/uquote]Ну, за количество очепяток,
Вы, хотя бы принцип работы самой схемы, поняли?[/uquote]
Да, прочёл, примерно понял. Ваша оценка и комментарий не помогли мне в проблеме.
Последний раз редактировалось aen Ср июн 06, 2018 20:01:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Если бы вы поняли принцип работы этой схемы, то поняли бы, что надо "подкрутить", чтобы она заработала правильно.
На базе ЛМ3915 сделан ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ вольтметр, уровень срабатывания первого светодиода- "чуть больше" уровня напряжения на выводе 4, напряжение срабатывания десятого светодиода равно напряжению на выводе 6.
На микросхеме 157ДА1 собран "детектор" - выпрямитель сигнала, поступающего на вход 157ДА1, на выходе 157ДА1 появляется постоянное напряжение, пропорциональное амплитуде сигнала на входе.
на 561ЛН?
Кстати, а какую вы там поставили- ЛН1 или ЛН2?
На 561ЛН (или 4049) - собран генератор.
Принцип работы- сигнал генератора подаётся на делитель напряжения, состоящий из R3 или R2 (верхнее плечо) и "резистора" в измеряемом конденсаторе.
Чем меньше "сопротивление" конденсатора- тем меньше будет напряжение, поступающее на вход 157ДА1.
В общем, чтобы особо не мучиться- ноль он и в Африке НОЛЬ, а при разомкнутых щупах должна сетиться вся шкала прибора- попробуйте, уменьшая номинал резистора R10 (4,7 кОм) добиться свечения всей шкалы при разомкнутых щупах прибора.
на 561ЛН?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3394456#p3394456"]Кстати, а какую вы там поставили- ЛН1 или ЛН2?
В общем, чтобы особо не мучиться- ноль он и в Африке НОЛЬ, а при разомкнутых щупах должна сетиться вся шкала прибора- попробуйте, уменьшая номинал резистора R10 (4,7 кОм) добиться свечения всей шкалы при разомкнутых щупах прибора.[/uquote]
Обязательно попробую, спасибо! Поставил микросхему ЛН2.
Я вот только не понял, почему у вас в одном месте - правильная схема генератора - вот такая:
А потом вы что- то сделали неправильно:
Я попробовал ваши детали перенести на РАЗРИСОВАННУЮ поэлементно 561ЛН2, а не как у вас "квадратик с номерами выводов"-
получилось вот так:
а должно быть вот так: (это я уже обратно детали на ваш "квадратик" перенёс)
А изначально схема вообще была вот такая:
получилось вот так:
Хотя стоп, у меня схема получилась такая. И она сейчас действует
- (57.91 КБ) 944 скачивания
