Электромобили
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3394090#p3394090"]Насос стоящий вне бака плохо охлаждается[/uquote]Ну вообще-то в баке при недостатке бензина он плохо охлаждается и из-за этого заставляют оставлять остаток в 5-10 литров нетронутый.
А под капотом есть поток воздуха, можно сделать радиатор, подвести охлаждающую жидкость и т.п. мало ли решений для охлаждения насоса.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3394091#p3394091"]Как-то справлялись.[/uquote] Но видимо не все. :wink:
Сообщение radteh »
As у тебя или прокладка задубеда, или ободок на баке деформирован. В крайнем случае промажь герметиком. У меня до бензонасоса можно добраться не вставая с водительского места: снять центральную консоль, открутить лючок, открутить пластиковую гайку.
As
Сообщение As »
Скоро, пожалуй, насос уже менять придётся - вот тогда и постараюсь сделать как полагается... :)
(шумит он уже изрядно - а это плохой признак... :roll: )
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Вообще насос в баке это решение странное :)))
Почему бы его не сделать у двигателя, как раньше?
HariusHek писал(а):Как-то справлялись.
Раньше были диафрагменные насосы с приводом от распредвала, они просто не могут перегреться, ибо перегреваться там нечему. И засасывать бензин они могут без проблем.
А теперича насосы электрические центробежные, перегревается там электромотор, ибо оптимизирован. И всасывают они, только будучи залитыми бензином.
diesel170 писал(а):Раньше были диафрагменные насосы с приводом от распредвала, они просто не могут перегреться, ибо перегреваться там нечему.
Вроде и нечему, но как по жизни все ебались с бензонасосом на ЗИЛах! :facepalm: Как жаркая погода - ну не сосает хоть усрись! :)))
Сообщение kaetzchen »
mikrobus ?
kentgaryk писал(а):как по жизни все ебались с бензонасосом на ЗИЛах
А это паровая пробка виновата, слыхал про такое. Лечили мокрой тряпкой на бензонасос.
На такой случай у электроцентробежных насосов преимущество - они всегда в жидком бензине, сосать не треба, бензин сам лезет.
И ещё плюс - создал давление и отрубился. А привод диафрагменного насоса работает всегда, хоть и с разной нагрузкой (при полной поплавковой камере нагрузка поменьше, но она есть, ибо пружину подачи сжимать приходится всегда).
Так что на карбовом движке электронасос был бы в тему.
Upgrader писал(а):А под капотом есть поток воздуха, можно сделать радиатор, подвести охлаждающую жидкость и т.п. мало ли решений для охлаждения насоса.
Да не надо ничего там мудрить с охлаждением. Достаточно поставить нормальный электромотор, рассчитанный на длительную работу (S1) и без экономии на материалах. Но это же невыгодно производителям - насосы не будут покупать, прибыль упадёт! :cry:
Да, кстати, забыл, на эту тему:
Upgrader писал(а):Почему бы его не сделать у двигателя, как раньше?
Если сделать привод насоса от двигателя, то кто будет создавать давление в рампе перед пуском? Это-ж сколько придётся стартёр крутить, чтобы накачать и завестись? У диафрагменных насосов на такой случай ручная подкачка есть - подрочил рычагом, наполнил поплавковую камеру - и пошёл заводиться. :)
Сообщение radteh »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3394576#p3394576"]mikrobus ?[/uquote] Хэтчбэк размером чуть больше калины, но с вместимостью микроавтобуса. :))
Кстати второе и третье поколение этой машины имеют версии с электро и гибридным двигатель.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3394513#p3394513"]Раньше были диафрагменные насосы с приводом от распредвала, они просто не могут перегреться, ибо перегреваться там нечему. И засасывать бензин они могут без проблем.
А теперича насосы электрические центробежные, перегревается там электромотор, ибо оптимизирован. И всасывают они, только будучи залитыми бензином.[/uquote]Благодарю за пояснения, но первые права я ещё в 73-м получил. "В" и "С".
... у Зюзика 968-го по жаре на трассе бензин закипал в бензонасосе, приходилось мочить в лужах тряпку и накрывать.
Так километров 40 ехали - от лужи до лужи.
Сообщение radteh »
Мембранные насосы на машине не создавали большого давления, да и производительность у них не большая. На более поздних карбюраторных стали ставить электронасосы низкого давления. Если не ошибаюсь такой насос выдаёт 0.4 бар и 110л\ч, а вот насос для инжекторного мотора 3 бар и 255...300 л\ч
Хотя на дизельном моторе и бензиновом GDI моторе от MMC стоит механический топливный насос высокого давления, но они плунжерные и просят наличия обратных клапанов и подкачивающих насосов.
Сообщение Brigadir »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3394635#p3394635"]Хотя на дизельном моторе и бензиновом GDI моторе от MMC стоит механический топливный насос высокого давления, но они плунжерные и просят наличия обратных клапанов и подкачивающих насосов.[/uquote]
Вот видите как сложно? Да и привод от механики передать не так то и просто... А электромоторчики ПТ штампуют как пирожки с котятами за 3 рубля...И никаких проблем с паровыми пробками (бензин легко испаряется и чем выше октановое число - тем легче).
Кто там предлагал подвести охлаждающую жидкость с системы охлаждения??? С головой то дружишь?
Антифриз при работающем ДВС будет постоянно кипятить бензин. У него же температура под 100 градусов...(80 - 90 примерно).
Так что конструктор -моторист не настолько глуп, если придумал для питания двигателя использовать электромоторчик.
И возить автомсобильчик электромоторчиком тоже трезвая мысль, но....потребляемые мощности...сдерживают!
А поболтать?
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3394635#p3394635"]Мембранные насосы на машине не создавали большого давления, да и производительность у них не большая.[/uquote] Большая производительность, это сколько?
Норма на 100 км по городу у автобуса ЛиАЗ-677 составляла 60 литров.
Потому и цена проездного билета с каждого пассажира - 1 литр бензина! :shock: :shock: :shock:
Потому и предпочитали ставить дизель на автобус - более экономичный, да и солярка имела цену (когда то...) втрое дешевле бензина, но буржуи - гады! (я уже как Городилов начинаю...) задавили своею жадностью!
А поболтать?
Солярка по сути более тяжёлая фракция нефти, чем бензин, поэтому и стоимость ей была меньше.
НО! Это когда спрос на неё был не таким, как сейчас, а в 20 раз меньше.
Да и современная солярка, это совсем не то, что заливали в баки 40 - 50 лет назад, а гораздо более высокой степени очистки.
Стоимость оборудования и работ по производству и транспортировке бОльших количеств солярки более высокого качества кто-нибудь учитывает?
Учитываем, учитываем...если раньше грели нефть сжиганием никому не нужного мазута (грязь от перегонки нефти), то теперь греют дровами ценных пород....с добавлением бриллиантов... (графит тоже горит).
А поболтать?
А если затраты на производство солярки увеличились, пропорционально и цена на неё возросла, и нех стонать.
Сообщение Андрей Бедов »
Полагаю, что солярки из того же количества нефти получается намного больше, чем бензина. А стоимость её производства - ниже (по сравнению с бензином).
Так где затраты?
Это не затраты, а спекуляция и "закон рынка". Наштамповали дизельных автомобилей - "получайте".
Зачем за солярку брать меньше, если можно брать больше? Чиста бизнес, ничего личного.
Я уже написал, что солярка сейчас качеством в разы выше, чем раньше.
Сравни по стоимости реактивы "Ч" и "ОЧ", хоть тот же купорос.
Да и спрос на солярку многократно вырос.
Да я не стонаю, солярой не пользуюсь, но помню прежние цены и которые сейчас: что сраная соляра, что ВЫСООКТАНОВЫЙ 95 бензин практически в одинаковой цене! А эта цена НЕСПРАВЕДЛИВА, и не надо тут моск мне компостировать! Точно так же и цена на рыбу (её кормить не надо) и на свинину...сравни!
Соляра то мне пох, но...от цены на топливо сильно зависят цены и на другие товары, что перевозить приходится! Зависит и цена на электричество тоже, всё связано в клубок и наглость нефтяных правителей давят на всё население страны!
Однако же, заметное подешевение нефти на внешнем рынке не приводит к снижению цен на топливо на внутреннем рынке. Ни разу не приводило... А повышение цены на солярку - это удар в спину Сельскому хозяйству, ибо замечено: именно под осень, в уборочную и задирают цену. Это подло!
Оправдывают тем, что более дешевое топливо начнут активно вывозить за границу? А таможню на кой хрен придумали? Вот и дерите с них бабки, чтоб не выгодно было вывозить!
А по факту, тот же Казахстан, Белоруссия...(совсем не нефтяные соседи) пользуются более дешевым топливом! Не замечаешь?
Придется и тебе ехать в Казахстан, закупить себе цистерну бензина подешевле....
Примерно также и с газом: вся Украина греется на газу, а в Подмосковье его нет! Почти нет! Топят, как и при Царе Горохе = дровами! Всё отдай дяде, а сам иди к бляди? Так получается?
Вот так и живем....
А поболтать?
